Нужен совет по дросселям в БП
Здравствуйте.
Нужен совет. В блоке питания ламповика можно-ли использовать дроссели(ПРА) от люминисцентных
ламп?
Сглаживающий дроссель в цепях постоянного тока, для исключения намагничивания, должен иметь немагнитный зазор (прокладку). Я сомневаюсь, что в указанном дросселе он предусмотрен.
Эти дроссели к тому же имеют маленькую индуктивность. Порядка 0.5-1 Гн всего.
Лучше использовать в таком случае электронные дроссели или не полениться и намотать необходимый, если хочется "чистоты" конструкции - без П/П приборов.
Здравствуйте.
ламп?
А я пробовал. Громоздко получается и не красиво (делал на старых зеленых еще в далекие времена, так же вот подумалось и сразу попробовал, тогда форумов не было, надо было самому...), но работает. Как правильно заметил tank индуктивность довольно маленькая со всеми вытекающими последствиями. Насчет зазора. Сердечник в тех дросселях был не замкнутый, просто намотан на сложенных в стопку пластинах, наподобие замыкающих в Ш образных магнитопроводах. Поэтому с насыщением было все нормально. На современных не пробовал, но думаю, должно тоже получиться.
Здравствуйте.
Если честно, я не знал что в дросселях БП должны быть зазоры.
Нужены дроссели на 2,5Гн x 0,14А по схеме
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,...dostupnykh.html
может поискать от ламповых телевизоров.
А намотать самому можно попробывать,только нужны данные какое железо и сколько витков.
Заранее благодарен.....
В ламповых телевизорах дроссели есть. Очень часто попадаются дроссели индуктивностью 5 Гн и рассчитанные на ток в 80 мА. Д-5-008 Вместе с ними как правило еще стоят дроссели на ток в 500А и индуктивностью 0.4-0.5 Гн Др-05-05.
В более стрых чернобелых телевизорах можно найти и более полезные вещи. Например в телевизоре Темп стоял дроссель на 10 Гн и ток в 230мА (его хватило бы на оба канала этого усилителя).
_https://lampilich.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/trans/Dpar01.html
_https://lampilich.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/trans/DRpar.html
В этих таблицах есть и намоточные данные и параметры сердечника.
Вот по этим ссылкам посмотрите параметры унифицированных дросселей, может чтото и попадется вам под руки подходящее.
Главное чтобы индуктивность была не меньше чем 2 Гн и допустимый ток не меньше чем 120 мА - если индуктивность и прямой ток у найденного вами дросселя будет больше, то это только лучше будет. Как вариант сделать C-L-C-L-C фильтр поставив пару дросселей меньшей индуктивности последовательно.
Здравствуйте.
Нашёл дроссель Др-2ЛМ-К гост 5.373-70,
подскажите пожалуйста его характеристики,
может кто знает.
В инете ни чего найти неудалось, думаю он
подойдёт для одного канала в выше упомянутой
схеме,или я ошибаюсь?
Заранее благодарен......
Гость
