Гость valb Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 07:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 07:06 тогда на разводку труб пофигу. Похоже Топикстартера поставили перед фактом перед зимой. Переделывать некогда - морозы. Реле времени это выход из положения. vesljar в жарких комнатах на батарею отопления повесить одеяло :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 09:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 09:23 ну для етого у мя сделано очень даже весили)) на входе каждой батареии стоит реглировочний кран))) а котел у меня не юнкерс а старий КЧМ на 100л сам котел.он от запальника за день до 90градусов нагриваетца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 20:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 20:19 ну для етого у мя сделано очень даже весили))на входе каждой батареии стоит реглировочний кран))) а котел у меня не юнкерс а старий КЧМ на 100л сам котел.он от запальника за день до 90градусов нагриваетца Тем более никаких проблем. Делай по разнице температур, а равномерность прогрева кранами отрегулируешь. Хотя это работа тонкая и кропотливая. Краны надо крутить совсем чуть чуть. И долго ждать реакции батарей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 17 Ноября, 2009 в 10:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2009 в 10:39 батареи настроини под постоянную роботу мотора. хотя а схемку можите такой автоматики виложить? я протещу где будет больше розход газа и еликтричества)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 17 Ноября, 2009 в 21:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2009 в 21:50 интересно етож каке конденсатори на 0.62Ф ??? и чем набирать?? в етой схеме)) -https://irls.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/rlbt/timer02.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hromoy Опубликовано 18 Ноября, 2009 в 01:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2009 в 01:08 А как ты хотел такие большие интервалы времени задавать. Только огромными конденсаторами и резисторами. Говорю, что надо на счетчиках делать. Там и экзотических деталей не надо, и изменение интервалов легко сделать. Можно еще применить тихоходный двигатель с редуктором и колесо с контактами. А интервалы можно регулировать питанием мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 18 Ноября, 2009 в 02:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2009 в 02:21 интересно етож каке конденсатори на 0.62Ф ??? и чем набирать?? в етой схеме)) -https://irls.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/rlbt/timer02.htm Поищи схемы на таймере NE 555 там интервалы можно задавать в больших пределах, и схема проще. Например здесь _https://radiokot.ru/articles/01/. А 0,62Ф наверное опечатка ведь это 620000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hromoy Опубликовано 18 Ноября, 2009 в 12:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2009 в 12:44 Можно ионистор поставить. Они на такие емкости бывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 18 Ноября, 2009 в 16:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2009 в 16:04 (изменено) а чо ето такое? если можно с фотками Изменено 18 Ноября, 2009 в 16:06 пользователем vesljar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
