Автоматика для мотора
Ребят нужна схема циклического таймера для насоса отопления.
схема должна бить БЕЗ микроконтроллера, и чтоб интервали времини "робота" "отдиха" можно билоб регулиривать
интервали от 2 до 10 минут
Можно взять несколько счетчиков 155ИЕ5, включить их все последовательно, а на вход первого подать выпрямленные диодом 50 Гц от вторички трансформатора питания. На выходе последнего получишь свой сигнал. Подключишь нему оптопару и симистор или транзистор и рэле. Сколько нужно щетчиков, сам посчитаешь.
вся проблема в том что я немного чайничек в щотчиках и как их включать.
если можна конкретоно схему.
а да и чуть не забил времч роботи и отдиха нужно чтоб регулиривалось чемто.
надо чот типа етого ток попроще
_https://www.radioland.net.ua/sxemaid-501.html
А почему БЕЗ?
... Вроде ветка называется "Цифровая схемотехника"!?
Может быть вот такая схема пригодится: _https://irls.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/rlbt/timer02.htm
А почему БЕЗ?
а почему именно таймер может лучше к температуре привезать насос
4 lev .... потому что контроллер нужно програмировать, а в данний момент нечем. А почему именно здесь ибо перед микроконтроллерами были простие логические схему.
4 evgen250 - к температуре не получитца там котел допотопний, а переделовать систему газовий автоматики толькао увеличит розход газа.
4 Ser.Balashoff - схема вроде то чо надо!! надо только проверить ее работоспособность)))
Делал такой на одной 561ла7 для пускового реле холодильника, регулировалось от минуты до часа ,вроде , оба интервала.Если с ла7 дружишь, могу поискать...
буду рад ели найдете)) у мя какрах завалялась пара к561ла7
Для допотопного котла я бы мерил разницу температур на входе и выходе котла. Если она маленькая насос стоит, если большая нужно включить насос и прогнать воду.
идея интересня норозводка труб непозволяет ....
у меня два крила одно маленькое другое большое .... дом не успеет прогретца....
На маленькое крыло вентиль поставить надо. Иначе одно крыло всегда будет холоднее. У меня три ветки, одна из них второй этаж. На всех ветках стоят краны, второй этаж открыт полностью, а остальные две чуть чуть. Все топится замечательно. Правда котел Jnkers.
А вам датчики температуры надо ставить прямо на входе и выходе котла, а вентилем отрегулировать чтобы обратка была примерно одинаковой температуры, тогда на разводку труб пофигу.
Гость
