Двухтактный усилитель на лампах ГИ-30
Можно ещё один глупый вопрос? :smile:
Применимы ли в качестве выходных ТС-160 без перемотки?
Если - да, тогда отрисуйте плиз схему включения.
И схему включения ТАН-57 (выходной) ещё увидеть можно?
Изменено пользователем galkin
  • Ответы 101
  • Created
Top Posters In This Topic
Одной группе, для получения тока 40мА (например) нужно -90 В, а другой, для такого же тока надо -60 В. Это как-то характеризует лампу, в смысле плюсов и минусов по предпочтению?
Грубо говоря, "-90" будут играть тише, чем "-60", при одинаковом положении регулятора громкости.
Включение ТС160 аналогиное ТС180. Есть ветка на форуме.
ТАН-57 должен быть на полный набор обмоток.
Соединям так: анод-127+56+56+12-анодное напряжение-12+56+56+127-анод
Выходные обмотки накальнын.
соединяем последовательно обмотки на 6.3в и к ним цепляем нагрузку 8 Ом. Raa=6.3 кОм
Если соединим последовательно 6.3 и 1.3 то подключаем нагрузку 4 ома.
  • 2 months later...
Я в окончательной схеме вместо железных дросселей поставил электронные.
Напряжение примерно за полторы-две минуты плавненько нарастает до максимума, поэтому лампы предварительного каскада прогреваться успевают.
В первоначальном варианте, как видно на схеме БП стоит два тумблера. "Накал" и только потом можно включить анодное напряжение. Так что тут с прогревом все в порядке.
Сейчас думаю, что на вход можно поставить лампочку и помощнее. Чувствительность с лампами 6Н2П слишком большая, а нагрузка для них тоже сеточный резистор в 200 кОм и входная емкость лампы. По ВЧ завал дает достаточно заметный.
Лучше бы поставить что нибудь из серии 6Н23П, 6Н3П. Соответственно изменив номиналы анодных резисторов и резистора в катоде драйвера.
Трансформатор выходной сначала стоял вобще без перемотки ТАН-57 - тоже неплохо было.
Сейчас стоят трансформаторы намотанные на железе от бесперебойников компьютерных. Ш38х45 Первичная обмотка 3000 витков с отводом от середины вторичная 120в. Raa = 5 кОм
Каркас делил на 2 части перегородкой. В каждую половину мотал 3 секции по 500 витков первички и между ними 2 секции по 120 вторички.
Первички потом все последовательно, а вторички все 4 параллельно.
Решил собрать усь по данной схеме. Какие номиналы нужно для анодных резисторов для 6Н23П. Укажите, пожалуйста, номинальные напряжения конденсаторов. Ну и глупый вопрос :smile: : какой резистор является регулятором громкости. Заранее благодарен
Вопрос по усилителю, точнее по выходным трансформаторам. Если заказывать готовые аудиопорталовские, то какие подойдут? Акустика 6 Ом.
Изменено пользователем romanst
На аудиопортале, насколько я знаю, не делают трансформаторы для двухтактных усилителей.
TW6PP - Аудиоинструментовский - для начала.
_https://audioportal.su/showthread.php?t=10925
Это не аудиопорталовские трансформаторы. Томми их не мотал, он их только продает. Цена у них достаточно "кусачая".
Спасибо за подсказку!
Владимир, что-то ты всё в кучу собрал.
Ясно охарактеризуй свои впечатления от сравнения этих пар трансформаторов.
Свои моточные данные я кажется выкладывал где-то на всеобщее пользование.
Замечательный трансформатор. Свою стоимость отрабатывает на 150%. Имею пару штук. Пробовал с усилителем на 6Ф5П. Разница по сравнению с самодельным слышна ухом даже не вооруженным генератором и осциллографом.
  • Форум законсервирован 💬
    Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.
    Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.
    • А как можно с Вами связатся?
    • Здравствуйте! Тоже хочу поменять динамики, разобрал свои но там стоят динамики 35 мм, а по ТТХ должны быть 40мм. Можете рассказать, как вы вставили себе динамики 53 мм? Что-то пришлось подрезать?
    • Крайний справа похож на КТ372Б. rea, лучше спросить на действующем форуме Датагорский форум _https://datagor.ru/forum/. Здесь редко кто бывает.
    • Помогите опознать транзистор. Рядом для масштаба КТ315.
    • Скорее всего да. Лампы вышли из рабочего режима.       ____________________________________________________________________________ https://baza34.ru Видеонаблюдение Волгоград Саратов
    • Привет, друзья.   Есть гитарный усилитель, схема JCM800. До недавнего времени усилитель работал исправно.   Проблема состоит в перегреве одной из ламп 6П6C двухтактного выходного каскада после 5...10 минут работы после подачи анодного напряжения. Явление сопровождается усилением 50-герцового гула на выходе и ярким свечением лампы, в связи с чем я питание с анодов сразу снимаю. Лампы менял (остаются живыми-здоровыми) - проблема остаётся в том же плече каскада.   Смотрю на выходной транс как на причину дефекта.   Буду благодарен любым советам и рекомендациям.
    • Если продолжать так и дальше, без приборов, заменяя всё подряд, то дешевле и проще заменить сразу всё, то есть купить новый.   Советов по ремонту ваш вопрос не предполагает.
    • Добрый день.   У меня такая же плата как на фото. Появилась проблема. Перестал работать 1 канал. Не совсем тишина, если громкость выкрутить по максимуму, то слышна музыка. Менял местами саттелиты для проверки. В итоге перепаял все 3 TDA2030A, проблема сохранилась. На плате пропаял все элементы, также не помогло. Электролиты на вид целые, диоды прозвонил, все в порядке. Есть подозрения на одну из микросхем, которые на фото с правой стороны, предусилители вроде, если не ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
    • Здравствуйте. Не подскажете, есть мой Амфитон 002 25у. 2 года назад я его вылечил, работало как надо. Недавно заметил что при включении идет перегруз по каналам и не срабатывает реле. То есть должно сначала сработать реле. А у меня сразу включается с небольшим перегрузом. Звук нормальный, работает все кроме защиты с реле. Может реле залипло, накрылось? У меня накачены схемы но на блоке защиты рядом с неполярным кондером С1 я не нахожу R11 который рядом и подпаян совместно к базе VT1, R3, R5 и к этому не полярному С1 35в 47μF При включении, работе мультиметром не обнаружено напряжение на нем, миливольты какие то. Но у меня нет знаний что бы самому понять что надо сначала проверить. Тем более схема уже без этого R11 и я сразу теряюсь Но руки прямые. 2 года назад при помощи знакомого и интернета сумел найти сгоревший транзистор, заменить его и все электролиты кроме мощевиков банок, найти непропаи, выставить токи покоя, пересобрать дискретный регулятор громкости. И вообще проверить разные напряжения на разных модулях. Но так как я не мастер электронщик то знания быстро выветрились. Скажите, по моим симптомам куда копать сначала? Задержки и срабатывания реле нет, усилок сразу бумкает в динамике при включении и готов к работе.
    • В общем, сейчас ещё раз проверил.  Мучаю вас почем зря...На выходе преда и оконечника 0, без сигнала (пока пред в защите или как сказать, диод красным горит) саб стартует абсолютно нормально, при выключении только одно-два движения динамика, но когда подаёшь питание на магнитолу(не включение) происходит хлопок, и при включении самой магнитолы второй хлопок. Подключил саб к др источнику при включении тишина, подключил магнитолу к другому усилителю эффект, выходит виновата магнитола...что с ней можно сделать??? И второй вопрос звук и движение динамика при выключении саба нормально? - это есть при любой конфигурации. Но защита и задержка в любом случае думаю будет не лишней.  Может ли быть дело в источнике питания магнитолы? Ведь в авто обычно такого эффекта нет...
    • Всем добра. А скажите, камрады: была ли у кого мысль, чтобы совсем уж полное ДАО случилось - сделать германиевый однотакт?  ГТ813 С 30А в коллекторе наверное смог бы выдать что-то весомое и достаточное? Это  была бы полная классика, во всём её великолепии.
    • да, еще забыл написать... в описании схемы защиты написано что не работает с цифровыми усилителями, судя по всему мой цифровой. не мой вариант схемы защиты или я что то не понимаю?
    • Доброго дня, достался данный саб в горелом состоянии, в итог осталась плата преда, и кусок от платы УНЧ-питание, был куплен УНЧ на АЛИ _https://aliexpress.ru/item/32889722712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtpZYEz&_ga=2.210478997.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=65764880748 так же собрано новое независимое питание для преда,  при включении саба имеется хлопок, так же есть хлопок саба при  включении источника (автомагнитолы использую дома Alpine CDA-117Ri). Сейчас стоит вопрос в проработке защиты и исключения хлопков: исключения хлопков - наверно стоит использовать плату задержки хотел типа такой  _https://aliexpress.ru/item/4000126343883.html?spm=a2g0o.cart.0.0.619b3c00vanj3L&mp=1&_ga=2.147572791.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=10000000364950659 (так же тут пишут что необходимо независимое питание... почему? добавлять третий транс в систему или хватит от питания преда т.е не питающего основной УНЧ, тогда еще вопрос питание преда осуществляется двуполярным источником если подключить плату защиты на одну обмотку не будет ли перекоса по питанию преда), но реле защиты как мне сказали не выдержит, так же еще есть мысль такая, что раз есть хлопок и при включении питания саба и при включении источника сигнала тогда ,наверно, задержка спасет от первого, но не спасет от второго (можно конечно изменить алгоритм включения с 2 на 1, но хотелось бы что бы щелчка как бы не было при любых манипуляциях). Прошу помощи, может предложите что то адекватное, проверенное, несложное и недорогое...   Tsub-8 схема.zip
    • Случайно зашёл в тему, (искал выходной каскад типа СРПП на 6П18П), и обратил внимание на межкаскадный конденсатор в схеме (1,5 μF в паре с резистором 470 кОм???).Владимир, хотелось бы узнать почему так, если обычно хватает и 0,05 μF (ну в крайнем случае 0,1 μF при использовании ТВЗ 1-9 или ТВЗШ) и попросить комментарий Александра Николаевича.
    • Усилитель хороший. Заменил им штатный в БАРК 001. Работает 10 лет, за это время никаких проблем не было. Использовал импортные детали, кроме полевиков в контурах МПОС.
    • здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы? здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
    • Здравствуйте Александр Николаевич. Очень прошу помощи.  Вся суть воросов вот здесь: http://files.ххх.ххх/ru/ При возможности, ответьте пожалуйста. С ув. Сергей.
