Двухтактный усилитель на лампах ГИ-30
Несколько дней назад давал свой усилитель описанный здесь
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,...el-na-gi30.html
одному своему знакомому послушать. В нашем городском форуме он написал свои впечатления, которые я здесь и приведу.
Оригинал находится здесь:
_https://talks.mark-itt.ru/forummessage/2/173428-0.html
"--===>> Небольшой отчет >>===--
Сбылась моя мечта, удалось напрямую сравнить достаточно мощный ламповый усилитель и в общем-то образцовый транзисторный.
Сетап следующий:
Источник : Компьютер -> Zero DAC (ad1852)
Усилитель: Sony TA-F500es (2x80Вт 8Ом)
Акустика : мониторы MVV (чуйка 88дб)
Провода : Glasslink, Audioquest Cobra, Type 4
Конкурент: двухтакный усилитель на лампах ГИ-30, из характеристик известно лишь вес около 30 кг и примерная мощность 15Вт на канал.
Я впечатлен. Это безусловно успех автора.
Очень высококлассный аппарат.
Живой, открытый звук, мощная басовая поддержка.
--==> Слушалось >===--
Trentemoller - The Last Resort
Prime Test CD 1, 2
Разный блюз, джаз, вокал, фолк.
Sony слушалась на 10 часах, лампа на 11-12.
--==> О компонентах >==--
Единственная темная лошадка ЦАП Zero DAC.
Построен на ad1852, очень детальный и музыкальный ЦАП,
заменены операционные усилители.
Используется и как ЦАП и как усилитель для наушников Fostex T20
и просто как звуковая карта. Я очень доволен.
Стоит смешные деньги, играет по врослому.
Куплен по наводке _https://head-fi.org , сейчас ветка по нему выросла до невероятных размеров.
--==> Впечатления >==---
Основные отличия:
* у Sony бас более четкий, не так размазан, но и менее глубок.
* у Sony большая собранность звучания, на лампе звук
более детальный
* лампа - звучание "поживее", более драйвовое, транзистор спокойнее
и точнее. Как житель с гор против немца.
* ламповый страдает негромким фоновым шумом (наводки или хз что).
* с ламповым не устроить дискотеку - если крутить ручку после 12 часов вплоть до 6 нарастают искажения в басовом регистре вплоть до того что бас исчезает, но 12часов это достаточно громко с 88дб акустики.
Переключая обратно с лампы на транзистор думал сильно разочаруюсь,
но нет - аппараты одного класса. Звучание их не так уж сильно отличается.
Но если бы мне пришлось делать выбор, я бы выбрал лампу.
Фотоотчет ниже:"
  • Ответы 101
  • Created
Top Posters In This Topic
"из характеристик известно лишь вес около 30 кг и примерная мощность 15Вт на канал " :smile:
"Я впечатлен. Это безусловно успех автора.
Живой, открытый звук, мощная басовая поддержка."
Кто бы мог сомневаться :smile: Всетаки эта ГИ-30 стоит того чтоб с ней помучиться и на ней чтото сделать толковое...
Костя, И мне и Пронину тоже она понравилась больше. Есть еще ГМИ-6-1 в природе. У них импульсный ток до 11А по паспорту (в отличие от 8А у простой ГМИ-6 и 9А у ГИ-30) Это косвенно говорит о лучшей эффективности катода и меньшем внутреннем сопротивлении. Должны быть еще лучше по идее. Но у нас их продают по цене в 1000руб за штуку в отличие от простых ГМИ-6 которые стоят в магазине 240р.
Кстати вместе с Елками пошлю и пару лампочек 1509А (типа ГУ-32) для JAS_а пусть в своем усилителе послушает. Тоже должны быть очень неплохие лампы.
  • 5 months later...
Почему то не все могут просмотреть схему в статье на портале.
Выкладываю ее сюда.
Вместо ЕСС83 можно использовать 6Н2П без каких либо изменений. Только накал подключить к 6в.
Гость герасим
to tank
Собираюсь повторить эту схему - есть в ней что-то изящное...
С силовым трансформатором справлюсь - приходилось мотать. С выходными сложнее. Достал два комплекта железа ОСМ1-0,25. Если не трудно, подскажите моточные данные для него (интересует количество витков, ∅ провода уж сам подберу-рассчитаю).
И еще. Если ставить 6Н2П, то при холодных еще катодах на анодах будет аж 530V! Выдержит ли наше отечественное изделие столь суровое испытание? Есть ли смысл ставить стабилитрон вольт на 300 для ограничения максимального значения? Конечно, строить усилитель буду не быстро, но пользоваться станут, в основном, дети, а может, и внуки... :smile:
Я в окончательной схеме вместо железных дросселей поставил электронные.
Напряжение примерно за полторы-две минуты плавненько нарастает до максимума, поэтому лампы предварительного каскада прогреваться успевают.
В первоначальном варианте, как видно на схеме БП стоит два тумблера. "Накал" и только потом можно включить анодное напряжение. Так что тут с прогревом все в порядке.
Сейчас думаю, что на вход можно поставить лампочку и помощнее. Чувствительность с лампами 6Н2П слишком большая, а нагрузка для них тоже сеточный резистор в 200 кОм и входная емкость лампы. По ВЧ завал дает достаточно заметный.
Лучше бы поставить что нибудь из серии 6Н23П, 6Н3П. Соответственно изменив номиналы анодных резисторов и резистора в катоде драйвера.
Трансформатор выходной сначала стоял вобще без перемотки ТАН-57 - тоже неплохо было.
Сейчас стоят трансформаторы намотанные на железе от бесперебойников компьютерных. Ш38х45 Первичная обмотка 3000 витков с отводом от середины вторичная 120в. Raa = 5 кОм
Каркас делил на 2 части перегородкой. В каждую половину мотал 3 секции по 500 витков первички и между ними 2 секции по 120 вторички.
Первички потом все последовательно, а вторички все 4 параллельно.
Гость герасим
Однако, не спится же Вам! Спасибо...
Если правильно понял, то вторичная обмотка указана для нагрузки 8 ом?
Тут на днях в соседней ветке l0ki хвалил 6н7с, да и я к ней до этого присматривался, хотел поставить сюда, попробовать. Можете ли высказаться по этому поводу?
Могу. 6Н7С - отличный драйвер. У меня просто дизайн расчитан под пальчиковые лампы, поэтому октали я как то выпустил из поля зрения. Без каких либо изменений в схеме (кроме цоколевки лампы) можно поставить 6Н9С, Можно драйвер сделать на 6Н8С или на 6Н7С - будет даже лучше.
Для питания выходного каскада можно применить выпрямитель с удвоением напряжения (мотать меньше) Если у трансформатора будет на вторичной обмотке 160 вольт, то после выпрямления таким выпрямителем получим как раз необходимые 420 вольт для питания оконечного каскада и со средней точки выпрямителя напряжение 220в на экранные сетки выходных ламп. Еще понадобится отдельная обмотка на 80 вольт слаботочная для питания "длинного хвоста" в цепи катода драйверной лампы и цепей смещения (-110в). Можно даже приспособить для этой цели трансформатор ТСШ170 без переделки. Получим выходное напряжение после удвоителя 500вольт. Оконечные лампы легко выдержат такое напряжение и возрастет мощность.
Кстати, вот еще один вариант схемы на ГУ-29 автор Дмитрий Андронников (Lynx)
Выполнен, конечно же, на гораздо более высоком техническом уровне и оформление усилителя сделано исключительно.
_https://www.lynxaudio.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/articles/Lynx_VTA39.pdf
Но схемой из этой статьи никто не запрещает воспользоваться. Вобще рекомендую прочитать.
  • 4 months later...
  • Форум законсервирован 💬
    Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.
    Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.
    • А как можно с Вами связатся?
    • Здравствуйте! Тоже хочу поменять динамики, разобрал свои но там стоят динамики 35 мм, а по ТТХ должны быть 40мм. Можете рассказать, как вы вставили себе динамики 53 мм? Что-то пришлось подрезать?
    • Крайний справа похож на КТ372Б. rea, лучше спросить на действующем форуме Датагорский форум _https://datagor.ru/forum/. Здесь редко кто бывает.
    • Помогите опознать транзистор. Рядом для масштаба КТ315.
    • Скорее всего да. Лампы вышли из рабочего режима.       ____________________________________________________________________________ https://baza34.ru Видеонаблюдение Волгоград Саратов
    • Привет, друзья.   Есть гитарный усилитель, схема JCM800. До недавнего времени усилитель работал исправно.   Проблема состоит в перегреве одной из ламп 6П6C двухтактного выходного каскада после 5...10 минут работы после подачи анодного напряжения. Явление сопровождается усилением 50-герцового гула на выходе и ярким свечением лампы, в связи с чем я питание с анодов сразу снимаю. Лампы менял (остаются живыми-здоровыми) - проблема остаётся в том же плече каскада.   Смотрю на выходной транс как на причину дефекта.   Буду благодарен любым советам и рекомендациям.
    • Если продолжать так и дальше, без приборов, заменяя всё подряд, то дешевле и проще заменить сразу всё, то есть купить новый.   Советов по ремонту ваш вопрос не предполагает.
    • Добрый день.   У меня такая же плата как на фото. Появилась проблема. Перестал работать 1 канал. Не совсем тишина, если громкость выкрутить по максимуму, то слышна музыка. Менял местами саттелиты для проверки. В итоге перепаял все 3 TDA2030A, проблема сохранилась. На плате пропаял все элементы, также не помогло. Электролиты на вид целые, диоды прозвонил, все в порядке. Есть подозрения на одну из микросхем, которые на фото с правой стороны, предусилители вроде, если не ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
    • Здравствуйте. Не подскажете, есть мой Амфитон 002 25у. 2 года назад я его вылечил, работало как надо. Недавно заметил что при включении идет перегруз по каналам и не срабатывает реле. То есть должно сначала сработать реле. А у меня сразу включается с небольшим перегрузом. Звук нормальный, работает все кроме защиты с реле. Может реле залипло, накрылось? У меня накачены схемы но на блоке защиты рядом с неполярным кондером С1 я не нахожу R11 который рядом и подпаян совместно к базе VT1, R3, R5 и к этому не полярному С1 35в 47μF При включении, работе мультиметром не обнаружено напряжение на нем, миливольты какие то. Но у меня нет знаний что бы самому понять что надо сначала проверить. Тем более схема уже без этого R11 и я сразу теряюсь Но руки прямые. 2 года назад при помощи знакомого и интернета сумел найти сгоревший транзистор, заменить его и все электролиты кроме мощевиков банок, найти непропаи, выставить токи покоя, пересобрать дискретный регулятор громкости. И вообще проверить разные напряжения на разных модулях. Но так как я не мастер электронщик то знания быстро выветрились. Скажите, по моим симптомам куда копать сначала? Задержки и срабатывания реле нет, усилок сразу бумкает в динамике при включении и готов к работе.
    • В общем, сейчас ещё раз проверил.  Мучаю вас почем зря...На выходе преда и оконечника 0, без сигнала (пока пред в защите или как сказать, диод красным горит) саб стартует абсолютно нормально, при выключении только одно-два движения динамика, но когда подаёшь питание на магнитолу(не включение) происходит хлопок, и при включении самой магнитолы второй хлопок. Подключил саб к др источнику при включении тишина, подключил магнитолу к другому усилителю эффект, выходит виновата магнитола...что с ней можно сделать??? И второй вопрос звук и движение динамика при выключении саба нормально? - это есть при любой конфигурации. Но защита и задержка в любом случае думаю будет не лишней.  Может ли быть дело в источнике питания магнитолы? Ведь в авто обычно такого эффекта нет...
    • Всем добра. А скажите, камрады: была ли у кого мысль, чтобы совсем уж полное ДАО случилось - сделать германиевый однотакт?  ГТ813 С 30А в коллекторе наверное смог бы выдать что-то весомое и достаточное? Это  была бы полная классика, во всём её великолепии.
    • да, еще забыл написать... в описании схемы защиты написано что не работает с цифровыми усилителями, судя по всему мой цифровой. не мой вариант схемы защиты или я что то не понимаю?
    • Доброго дня, достался данный саб в горелом состоянии, в итог осталась плата преда, и кусок от платы УНЧ-питание, был куплен УНЧ на АЛИ _https://aliexpress.ru/item/32889722712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtpZYEz&_ga=2.210478997.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=65764880748 так же собрано новое независимое питание для преда,  при включении саба имеется хлопок, так же есть хлопок саба при  включении источника (автомагнитолы использую дома Alpine CDA-117Ri). Сейчас стоит вопрос в проработке защиты и исключения хлопков: исключения хлопков - наверно стоит использовать плату задержки хотел типа такой  _https://aliexpress.ru/item/4000126343883.html?spm=a2g0o.cart.0.0.619b3c00vanj3L&mp=1&_ga=2.147572791.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=10000000364950659 (так же тут пишут что необходимо независимое питание... почему? добавлять третий транс в систему или хватит от питания преда т.е не питающего основной УНЧ, тогда еще вопрос питание преда осуществляется двуполярным источником если подключить плату защиты на одну обмотку не будет ли перекоса по питанию преда), но реле защиты как мне сказали не выдержит, так же еще есть мысль такая, что раз есть хлопок и при включении питания саба и при включении источника сигнала тогда ,наверно, задержка спасет от первого, но не спасет от второго (можно конечно изменить алгоритм включения с 2 на 1, но хотелось бы что бы щелчка как бы не было при любых манипуляциях). Прошу помощи, может предложите что то адекватное, проверенное, несложное и недорогое...   Tsub-8 схема.zip
    • Случайно зашёл в тему, (искал выходной каскад типа СРПП на 6П18П), и обратил внимание на межкаскадный конденсатор в схеме (1,5 μF в паре с резистором 470 кОм???).Владимир, хотелось бы узнать почему так, если обычно хватает и 0,05 μF (ну в крайнем случае 0,1 μF при использовании ТВЗ 1-9 или ТВЗШ) и попросить комментарий Александра Николаевича.
    • Усилитель хороший. Заменил им штатный в БАРК 001. Работает 10 лет, за это время никаких проблем не было. Использовал импортные детали, кроме полевиков в контурах МПОС.
    • здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы? здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
    • Здравствуйте Александр Николаевич. Очень прошу помощи.  Вся суть воросов вот здесь: http://files.ххх.ххх/ru/ При возможности, ответьте пожалуйста. С ув. Сергей.
