Гость hromoy Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 15:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 15:14 Недавно разрабатывал USB устройство, которое должно работать с двумя программами. Естественно что эти программы работают каждая со своим устройством, а мне нужно было объединить два устройства в одном. В результате у меня получилось создать переключаемое устройство на одном контроллере. При инициализации устройства контроллер контролирует уровень на одном из входов, к которому подключен переключатель. В зависимости от уровня на этом входе контроллер загружает нужные дескрипторы устройства, интерфейса, конфигурации и конечных точек. В результате при разных положениях переключателя получаются из одного разные устройства. Тоесть можно создать например устройсво флэшка-принтер-сканер-звуковуха-клавиатура-мышь. Я создавал свое устройство на контроллере AT89C5131A-L, но можно это сделать и на другом контроллере. Таких переключаемых устройств я раньше не встречал. И теперь думаю, а какие именно устройства можно было бы скомбинировать в одно? Если у кого-то есть какие-либо идеи, прошу поделиться. Можно будет это обсудить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 17:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 17:42 Обадлеть, что делается! Или я не понял прелести, или такое устройство давно в продаже за дёшево. Называется USB-hub, а проще - разветвитель УСБ. А можно и без него - на современном компе от 5 до 7 усб-гнезд, мне под всё хватает. И что интересно - ничего переключать не надо. Ваша "флэшка-принтер-сканер-звуковуха-клавиатура-мышь" - кажная в своей норке живет и не тоскует по единению. Объясните пожалуйста практическую пользу дублирования функций стандартного УСБ-контроллера? Как и где можно применить Вашу разработку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rumpelstiltskin Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 18:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 18:34 Игорь, я думаю Вы всё-таки сгущаете краски... Предлагается устройство всё в одном. Причин использования оного множество. Автор и спрашивает что интересно для пользователя. Разветвитель плох тем, что он уже сам по себе отдельное устройство. Скорость USB-соединения делится между всеми устройствами подключенными к хабу (а кто его знает какой там реально приоритет). Да и нужны ли все USB-устройства сразу?.. Мне видится применение в тех местах, где требуется мобильность. Эдакий универсальный девайс админа. Скажем комплект для установления соединения. Вай-фай, Синезуб, ИК... да и Эзернет тоже можно поставить... И второе применение. Там где требуется много "одинаковых единиц". Это применение мне близко. HASP-ключей от различного программного ПО с собой носится неимоверное количество. Так и потерять недолго ) Но тут дилемма с лицензией... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hromoy Опубликовано 10 Ноября, 2009 в 01:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2009 в 01:24 К тому же USB-hub при подключенных нескольких устройствах требует внешнее питание. Далее, устройство может быть переключено програмно с компьютера. А может, это конечно несколько экзотично, но на ум пришло, конфигурироваться случайным образом. Тоесть вы подключаете устройство к USB, а каким оно будет, оно само решит случайным образом. Далее, устройство может становиться другим по таймеру, по внешнему событию. Например на свету это флешка, а как стемнеет, это звуковуха с микрофоном. Причем при переключении естественно загружаются другие драйвера и устройство работает с другими программами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 10 Ноября, 2009 в 03:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2009 в 03:01 :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hromoy Опубликовано 10 Ноября, 2009 в 12:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2009 в 12:44 Может я маленько туманно написал, поэтому не очень понятно, для чего это нужно. Обращусь к истории создания этого устройства. Мне заказали перходник USB-DMX, который должен был работать с уже готовой программой. Я его изготовил. Тут обнаружилась еще одна программа, которая работает с подобным устройсвом. Мне заказали переходник и для этой программы. Я сделал и это устройство. А потом я решил объединить эти устройства в одно. Можно было взять отдельно каждое из устройств, соединить их с микросхемой -хабом и сложить два контроллера и микросхему - хаб в одну коробку. Но я решил все сделать на одном контроллере. Получилось, а теперь я думаю, где бы еще это применить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 11 Марта, 2010 в 11:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2010 в 11:20 (изменено) Получилось, а теперь я думаю, где бы еще это применить. Почитайте в этой ветке "компьютерный тестер для транзисторов". Может там что будет на общую пользу? Изменено 11 Марта, 2010 в 11:20 пользователем ddo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость valeri Опубликовано 6 Февраля, 2012 в 16:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2012 в 16:18 (изменено) Мне заказали перходник USB-DMX, который должен был работать с уже готовой программой. Я его изготовил. Тут обнаружилась еще одна программа, которая работает с подобным устройсвом. Мне заказали переходник и для этой программы. Я сделал и это устройство. А потом я решил объединить эти устройства в одно. Если говорить о USB-DMX. то две программы на одно устройство работать не будут, по крайней мере корректно. Для каждой программы нужно своё устройство, причём с разными номерами (pid). На микрухах FTDI на сайте производителя есть прога для изменения vid - pid. :smile: Имеется ввиду одновременно, канешна! Изменено 6 Февраля, 2012 в 16:21 пользователем valeri Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 6 Февраля, 2012 в 18:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2012 в 18:05 А может эта штука переключать USB цапы, если их несколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 6 Февраля, 2012 в 18:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2012 в 18:26 USB цапы переключаются одним тыком мышки в настройках текущего аудиоустройства винды. Суньте 7 цапов в семь усб-гнезд и выбирайте! Про Линухи не знаю, но там наверное также. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость valeri Опубликовано 8 Февраля, 2012 в 19:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2012 в 19:25 Про Линухи не знаю, но там наверное также. В "Раппирусе" ALSA (саунд архитектура) настраивается довольно геморройно. Неделю мучаюсь, не могу прописать внешнюю усб аудиокарту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
