meshin Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 04:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 04:27 .... От нагрузки зависит расчетная частота частота среза, и она меняется при добавлении последовательно включенного резистора, в том числе и резистора, стоящего до фильтра. Т.е ослабить уровень без последствий изменить частоту срезане выйдет. Нужен аттенюатор ( делитель из 2-х резисторов перед динамиком. .... Я хоть и не напряжён в порыве исследования, но.... Получается инженеры разработавшие данную схему фильтра "Амфитон 50АС-022" идиоты. Если R установленное до фильтра кардинальным образом влияет также и на частоту среза. У "Радиотехники 35АС-S90e" подобная схема включения сопротивлений. Или есть S90 с одним галетником, например "Орбита 35АС-S70". Это что? Повальный дебилизм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 06:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 06:35 (изменено) Игорь, я совсем не напряжен в порыве исследования, в том смысле как ты думаешь. Дебилизм и идиотизм я нигде не упоминал. На повышенных тонах не надо.... Я проверил как мог. Построил схему в LspCAD . Ею пользуются очень многие для расчета фильтров. Теперь получается, что создатели LspCAD дебилы? А это все таки где то профессиональная программа. ( я знаю твое отношение к программам). Доказать, так это или наоборот не могу, законы Кирхгофа для меня сложно. Посмотреть где попроще не знаю, совет вживую спросить не у кого. А сделать макет и проверить, слишком долго. Сложно потом измерять. Вариант, что разработавшие данную схему фильтра "Амфитон 50АС-022" и другие с подобным включением не идиоты, и сделано это специально, с возможностью некоторой подстройки частоты не прокатит? И еще, обе схемы АС, как раз под определение и не подпадают, там есть элементы фильтра включенные параллельно. Следовательно это не чисто последовательное соединение. PS. Я пожалуй создам тему и там возможно нам повезет.... Изменено 16 Ноября, 2012 в 06:59 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 07:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 07:00 Дмитрий. Вопрос чисто риторический. В твой огород не пытался ничего кинуть. Взятое из твоего поста, чисто точка отправления. Основа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 07:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 07:23 Если R установленное до фильтра кардинальным образом влияет также и на частоту среза,нет не влияет ,после влияет ,увеличивается R динамика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 15:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2012 в 15:06 (изменено) Законы Кирхгофа для узлов. Мы рассматриваем цепочку последовательных элементов от узла до узла (ПДД - знак действует до перекрёстка). В схеме Амфитона реостат RP1 можно поставить между конденсаторами и катушкой, либо сразу после катушки, а RP2 поменять местами с С4. Ничего не изменится. Потенциометры не рассматриваем, только двухполюсники. Изменено 16 Ноября, 2012 в 15:07 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
