Гость stas911-911 Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 13:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 13:21 Доброго времени суток, у меня кололнки Электроника 25АС-326, но в них нету фильтров (прост динамики и корпус)......как его можно собрать??? какие детали нужны и мож у когото есть схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 14:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 14:02 Доброго времени суток, у меня кололнки Электроника 25АС-326, но в них нету фильтров (прост динамики и корпус)......как его можно собрать??? какие детали нужны и мож у когото есть схема Чуть ниже имеется ветка по доработке АС и прочего. Неужели не заметили? Там есть обсуждения подобного. Схемы тоже вроде выложены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stas911-911 Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 14:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 14:17 Чуть ниже имеется ветка по доработке АС и прочего. Неужели не заметили? Там есть обсуждения подобного. Схемы тоже вроде выложены. в смысле ниже ??? где именно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 14:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 14:33 в смысле ниже ??? где именно Сразу под веткой "Разное по акустике" есть ветка "Переделка, ремонт, тюнинг заводских колонок". Там ничего нет. Я просмотрел. Очень хорошая подборка по таким АС в ж. РАДИО, 1985, №4, с.30; РАДИО. 1990, №6, с.53; РАДИО, 1990, №12, с.66; РАДИО 1992, №1, с.53. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kan Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 14:48 Доброго времени суток, у меня кололнки Электроника 25АС-326, но в них нету фильтров (прост динамики и корпус)......как его можно собрать??? какие детали нужны и мож у когото есть схема Гугл рулит. Схему взял отсюда: _https://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=57859&d=1248083434 Посмотри форум про АС. Про детали вопросы отпадут сами. Успехов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stas911-911 Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 14:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 14:49 Сразу под веткой "Разное по акустике" есть ветка "Переделка, ремонт, тюнинг заводских колонок". Там ничего нет. Я просмотрел. Очень хорошая подборка по таким АС в ж. РАДИО, 1985, №4, с.30; РАДИО. 1990, №6, с.53; РАДИО, 1990, №12, с.66; РАДИО 1992, №1, с.53. огромное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stas911-911 Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 19:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 19:28 (изменено) Гугл рулит. Схему взял отсюда: _https://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=57859&d=1248083434Посмотри форум про АС. Про детали вопросы отпадут сами. Успехов. спасибо Изменено 5 Ноября, 2009 в 19:45 пользователем stas911-911 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jagric Опубликовано 13 Ноября, 2012 в 11:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2012 в 11:08 Хотелось бы приподнять ветку! Т.к. посмотрев схему,задался вопросом,а правильно ли указана фазировка среднечастотника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 13 Ноября, 2012 в 11:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2012 в 11:11 (изменено) Хотелось бы приподнять ветку!Т.к. посмотрев схему,задался вопросом,а правильно ли указана фазировка среднечастотника? Правильно. А что именно смутило. Потому как относительно НЧ, ВЧ, будет работать в противофазе. Изменено 13 Ноября, 2012 в 11:18 пользователем yrk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 13 Ноября, 2012 в 11:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2012 в 11:39 Конденсатор С3 как минимум должен быть микрофарад 15,0. Это чтобы совпасть с частотой среза катушки L3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jagric Опубликовано 13 Ноября, 2012 в 13:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2012 в 13:10 Правильно. А что именно смутило.Потому как относительно НЧ, ВЧ, будет работать в противофазе. Угу. Фильтр второго порядка так? Добавлено после раздумий: Конденсатор С3 как минимум должен быть микрофарад 15,0. Это чтобы совпасть с частотой среза катушки L3.Вот это по схеме 1mH,а у меня L3 на катушке написано 02. Добавлено после раздумий: Правильно. А что именно смутило. Смутило то,что у меня подключено всё по фазе. Добавлено после раздумий: Правильно. А что именно смутило. Смутило то,что у меня подключено всё по фазе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 13 Ноября, 2012 в 15:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2012 в 15:39 (изменено) Угу. Фильтр второго порядка так? Нет не так. Нч-1порядок. СЧ 1 порядок, Вч -3 порядок. (C4и R3 в подсчет порядка не входит, это цепь компенсации). Вот это по схеме 1mH,а у меня L3 на катушке написано 02. В катушке на НЧ , аналогично схемы как L3, 0.2 мГн быть не может. Вы не надписи смотрите, а где стоит. Емкость на входе фильтра СЧ действительно маленькая (4μF), возможно потому, что там R2 еще есть... Смутило то,что у меня подключено всё по фазе. Ну где то в фазе, где то наоборот, при таком построении допускается и так и так. Высчитать невозможно, это на слух. А у Вас возможно схема другая... Заводские документы и схема на данную акустику _https://www.donex-ua.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/el/as/manual25as326.htm Изменено 13 Ноября, 2012 в 15:58 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
