logvoleg Опубликовано 27 Января, 2013 в 12:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2013 в 12:34 (изменено) Ребяты, давайте исправим обнаруженные ошибки!Если сами не сумеете - напишите точно - что, куда, где исправить, а я картинку отфотошоплю. Игорь на SA-4 посмотри, нижняя половина переключателя, при переключении на батарею минус как подключится? С SA-2 надо думать, к экрану да это архи странно как то, а вот куда точно тут не знаю, надо кого то из метров подтягивать, может Александр скажет. Я с телефона, фотошопить не возможности. Изменено 27 Января, 2013 в 12:35 пользователем logvoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 27 Января, 2013 в 12:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2013 в 12:43 Ха! Так SA-4 в обоих положениях держит аккумулятор отключенным. Я понял, эта схема для тех, кто поёт под фанеру! Микрофон всегда выключен, шоб не фонило :smile: И по поводу Гигаом - тоже фигня какая-то. Ведь такое сопротивление даже обычным прибором не померить. Может схема - целиком саботажная? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 27 Января, 2013 в 13:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2013 в 13:03 Ха! Так SA-4 в обоих положениях держит аккумулятор отключенным.Я понял, эта схема для тех, кто поёт под фанеру! Микрофон всегда выключен, шоб не фонило :smile: Не, в верхнем положении там фантомное питание от пульта, :smile: батарея для случая пульта без фантомного питания (и для тех кто не признает питания от сети). Но вот если нажать кнопку (по этой схеме) фигня получится... :smile: И по поводу Гигаом - тоже фигня какая-то.Ведь такое сопротивление даже обычным прибором не померить. Может схема - целиком саботажная? :smile: По поводу SA-2 и ГигаОм надо попросить Владимира Vol2008 или Игоря Audiokiller или Александра Tank ну или кого то еще из метров (кого забыл упомянуть уж простите) посмотреть. Они подскажут как тут правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hummer Опубликовано 16 Февраля, 2013 в 18:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2013 в 18:48 Гигаомный номинал не панацея))) стоят они там- фриковал дорогие мики- без них никуда))) На буржуйских сайтах есть всё начиная от китов до полной рассыпухи на бОльшую часть дорогих микрофонов... В основном наличие подобных сопротивление обуславливается необходимостью поляризации, ибо без неё не будет рисоваться диаграмма направленности (в этой схеме 2 одинаковых капсуля в разные стороны) (если подобное собрать с применением операционника,то можно засчёт регулировки одним потенциомметром делать любые диограммы направленности) ну и по логике вещей вы же не оставите затвор полевика в висячем состоянии?????)))))))))) поскольку сопротивление ёмкости капсуля и входное сопротивление полевика должны быть согласованными))) Обратите внимание на кнопочку фильтра частот- какая ёмкость обеспечивает это) так что тут уже теория электрических полей более пригодна))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
