Гость slmin2008 Опубликовано 1 Ноября, 2009 в 08:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2009 в 08:34 Доброго времени суток, недавно приобрел колонки от МЦ Technics SL790, к етим колонкам идет отдельное подключение динамиков, можно ли сделать фильтр который будет разделять частоты и мощность, к примеру из 100 ват на 30 и 70? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 1 Ноября, 2009 в 14:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2009 в 14:18 Мощность будет распределятся в зависимости от частоты разделения. Чем ниже раздел, тем большая мощность поступит на ВЧ головку. Частота же раздела зависит в первую очередь от возможностей головок. Сколько и чего шло на динамики этих колонок не известно. Поэтому, что бы заняться фильтром нужно хотя бы знать модель динамиков(искать в сети), их мощность, их сопротивление. Даже внешний осмотр уже может сказать кое что об этих динах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость slmin2008 Опубликовано 1 Ноября, 2009 в 23:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2009 в 23:27 Трехполосные фронтальные АС (НЧ - 17см, СЧ-12см, ВЧ-Всм). ну например 20-2000 низкая частота, а остальное на среднечастотник и высокочастотник.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 01:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 01:36 (изменено) Теперь мне нужны ответы в порядке задаваемых вопросов. 1.Имелся ли к ресиверу полный комплект акустики до покупки Техниковских колонок? 2.Указать сопротивление и мощность колонок для фронта, тыла, центра, саба. Данные должны находится на каждой из АС с тыльной корпусак на этикетке. 3.Указать сопротивление каждой из головок вновь купленной АС Техникс. Пусть без вскрытия корпуса, но лучше с ним. То, что покажет мультиметр на клеммах колонки в омах. 4.Доводилось ли раньше иметь дело с разделительными фильтрами для акустических систем? 5.По какой причине были приобретены АС Техникс. Изменено 2 Ноября, 2009 в 04:22 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость slmin2008 Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 05:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 05:20 (изменено) Теперь мне нужны ответы в порядке задаваемых вопросов.1.Имелся ли к ресиверу полный комплект акустики до покупки Техниковских колонок? 2.Указать сопротивление и мощность колонок для фронта, тыла, центра, саба. Данные должны находится на каждой из АС с тыльной корпусак на этикетке. 3.Указать сопротивление каждой из головок вновь купленной АС Техникс. Пусть без вскрытия корпуса, но лучше с ним. То, что покажет мультиметр на клеммах колонки в омах. 4.Доводилось ли раньше иметь дело с разделительными фильтрами для акустических систем? 5.По какой причине были приобретены АС Техникс. фотки колонок отдельно нет... приобрел даную систему по рекомендации, хочу сделать фильтр тк сам МЦ не пашит вот все что нашел.... 6-8ом 60ват но мне нужен только фронт.. усилитель ямаха ах-397 раньше дело с фильтрами не имел.... мультиметра временно нет, а схему на на даный апарат найти не могу....весь интернет облазил..... если нужду даные по каждому динамику то скоро напишу, когда прибор заберу... Изменено 2 Ноября, 2009 в 05:27 пользователем slmin2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 05:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 05:48 Как минимум нужны сопротивления динамиков в колонке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость slmin2008 Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 11:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 11:05 Как минимум нужны сопротивления динамиков в колонке. 6 и 8 ом, или я чето недопонимаю? там так написано(на колонке)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 14:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 14:11 Скорее всего низ 6 ом а средн и высокие 8 эти колонки были двух вариантов, работали от двух полосных усилк. и трехполосн. сколько пар проводов выходит из колонок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 15:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 15:39 6 и 8 ом, или я чето недопонимаю?там так написано(на колонке)... Без обид, но тебе хоть что-то известно по пассивным разделительным фильтрам в акустических системах? Как работает конденсатор, катушка? О порядках фильтров? Без хотя бы этих начатков, все попытки и не только мои, разобьются как лодка о причал. Просто получится: "моя-твоя не понимай". Ещё раз извини, если невольно обидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 27grey Опубликовано 3 Ноября, 2009 в 05:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2009 в 05:10 (изменено) Две пары... Изменено 3 Ноября, 2009 в 05:18 пользователем 27grey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 3 Ноября, 2009 в 06:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2009 в 06:30 (изменено) Значить от двух полосника. По этому между средним и высоким разделение должно быть. Самый простой способ это поставить кондер на 10 μF на плюс провода которые идут на сч вч, после кондера запаралелить с проводом нч. А вообще надо разбирать смотреть дины каждый на ОМ а потом уже думать. Изменено 3 Ноября, 2009 в 06:34 пользователем yrk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость slmin2008 Опубликовано 3 Ноября, 2009 в 07:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2009 в 07:12 Значить от двух полосника. По этому между средним и высоким разделение должно быть. Самый простой способ это поставить кондер на 10 μF на плюс провода которые идут на сч вч, после кондера запаралелить с проводом нч. А вообще надо разбирать смотреть дины каждый на ОМ а потом уже думать. а можно это паказать схематически? более точную информацию скоро выложу, покамисть нет под рукой этих колонок.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
