Комплекс оборудования для репетиционной студии
Гость -=sm()ke=-
Всё интересней и интересней.Реп студия постепенно обрастает мясом.И скоро станет неподёмной.По усилителям в студии предпочтение классическим класса АВ при мощности 100-300 ват.И чтобы использовать порталы в студии помещение нужно не маленькое. Среди источников сигнала балансным является только микрофон.
  • Ответов 109
Может для мониторов пойдет вот такой вот нч сч??
_https://alphard.home.pl/component/page,shop.product_details/flypage,flypage.tpl/product_id,100/category_id,24/option,com_virtuemart/Itemid,6/
2 alex.co:
Вообще, идея обрастает не мясом, а собственно, внутренностями :smile: Ведь усиливать и воспроизводить будут не идеи, а реальные конструкции.
А по поводу порталов вы не совсем правы. У нас в городе есть репбаза. Так на ней стоят пара порталов по 200 вт, и злым металлюгам этого оказывается мало. Почему? Пик- фактор. С учетом того, какой сигнал идет в порталы (а это чаще всего трек отсутствующего музыканта с компа + голос + клавиши), там 200 ватт то не выделяется. АВ капризнее, не любит температуру (да и сам-то греется), от которой плывут параметры => сильный тепловой износ деталей, сложнее ремонтировать... Зачем все это? Как происходит дело на реп базах? Никто даже не следит за оборудованием. Проверяют лишь- работает или нет. Такая вот беда.. Чем надежнее устройство (ключевой режим транзисторов надежнее усилительного), тем лучше.
Балансное соединение нужно. Даже очень. шум и наводки всегда были, есть и будут. Порталы обычно стоят далеко от микшера, микрофон тоже, клавишника запинывают в ближайший угол, чтобы под ногами не путался.. И все это фонит.. Иногда это так раздражает, что хочется разнести все в клочья. А балансным входом можно уменьшить это явление. Конечно, можно в устройство ввести еще и небалансный, для любителей, но балансный должен быть обязательно.
2 3ccd, jiner
Камрады, пожалуйста, выбирайте где- нибудь здесь: _https://alphard-shop.ru/ А то мне ту мову не понять :smile:
Микрофонный вход на пульте баланс.Другие источники гитары,клавишник не баланс.10 метров не растояние.
Но для своих музыкантов я делал кабель экранированная симметричная витая пара в
варианте экран+сигнал земля-сигнал======сигнал землля-сигнал.Наведённых помех нет.А фон появляется изза
плохого контакта или не согласования .Я думал порталы под киловатты а 200 ват это обычная ак система .
Главное не мощность а зв двление.Поэтому динамики должны быть проф (высокая чувст 90-96 дБ+надёжность)
Предпочтение PAudio .EGHTEN SOUND,Beyma.Ус класса АВ лучше звучат.
Портал, если осмыслить дословно, это "объединение чего либо вместе". В данном случае, колонка объединенная с усилителем- это и есть портал. Это не класс агрегата, а просто что- то типа жаргонного названия. Как комбоусилитель, активная АС и т.д. Просто одно из названий.
Да что- ж вы все со своим "звучат не звучат"? 10 метров не расстояние? Вы, честно, на репетиционной базе когда- нибудь были? Не крутой, в которую вложили тысяч 500-700 рублей, а самосборной, красная цена которой тысяч 120 в арендуемом подвальчике бывшего комбината? Там силовая трехфазная проводка проведена прямо по стенам, а не внутри, там фон такой, что включение микрофона в небаланс сразу дает в АС неприятный "бззззззззззз". И как не экранируй эти провода, все равно фон останется. Звучание там термин малоприменимый. Нужно, чтобы уши не резало и было громко. Так, чтобы тряслась диафрагма в брюшной полости и резонировал череп. А "звучит - не звучит"- вопрос десятый. Никогда этого нельзя сказать, когда оператор ударной установки входит в раж, а два пильщика с гитарами начинают выжимать максимум из своих усилителей. К тому же, об усилителях класса D отзываются очень хорошо. У многих после первого прослушивания первое впечатление примерно такое: "Ого, вот это бас! АВ так не умеет..". А Onkyo, которая успешно продвигает цифровые усилители, тому пример.
Значительно уменьшить наводки на аппратуру и фон в колонках можно применив металлические корпуса и все это дело тщательно заземлив. И это далеко непоследнее дело.
Тут вишь как, непосредственно НЧ части нету, всюду широкополосный сигнал.. Поэтому и усилители нужны соответствующие.. А D класс я хотел влепить в порталы и мониторы барабанщика.. Такие дела.. Да и те ватт 100-200 (лучше 200, чем 100 :smile: )Хотя твой усил- это интересно.. А схемка на него есть? Может, реверсинженеринг провести?
Извини но ты читаеш не внимательно я пишу что МИКРОФОН ВСЕГДА БАЛАНС.А по поводу имею ли я представление
ИМЕЮ .По поводу фона.Вот пример моего ДК (сейчас я там гость) Стандартный набор(сцена,операторская,студия,в подвале две
"диких" реп базы.Не стандартно другое рядом высоковольтная линия и телецентр(передатчики 5квт,5 сотовых операторов) и
ДК построен на месте старого кладбища :smile: фона хватает.Но всё работает.Если не совать в гнёзда дохлые разъёмы и "верёвки"
И я тоже самоустраняюсь а то видимо начинаю раздражать инициатора темы.УСПЕХОВ
Есть предложение относительно списка оборудования.
Многие группы привлекают для совместной роботы диджеев и обычно последним приходится тягать за собой больше всех железа (если на реп базу ездить) а именно как минимум одну вертушку , микшер, пластинки и в последнее время ноут - а учитывая что средний пульт до 5 кг весит и вертушка с кейсом до 15- 17 кг, то не из легких задача))
Отличается последний от тн концертных эквалайзером - как правило с возможностью полностью или почти полностью вырезать нч сч или вч и так же наличием кроссфейдера - регулятора который позволяет одновременно регулировать уровень 2х каналов. Обязательными так же являются регулировки кривых изменения громкости канальных фейдеров и кроссфейдера (от плавного изменения до режима вкл\выкл канал)
У меня есть определенные наработки в этой области, если Создатель Темы одобрит такое дополнение - я поделюсь ими))
Кстати - ИМХО было бы не плохо микшер сделать с VCA фейдерами - так может и дороже - но гораздо надежней.
Изменено пользователем jiner
