Посоветуйте схему усилителя 100-150-200 Ватт для репетиционной базы
Гость vesljar
  • Ответов 42
УУУУ а с етогго места по подробней))))
Интегральная микросхема TDA 7294 фирмы SGS-Thomson представляет собой одноканальный усилитель мощности звуковой частоты, выполнена в корпусах SIP1 с 15 выводами. Предназначена для использования в аудиаппаратуре среднего и высокого классов.
При создании мощных УМЗЧ на биполярных транзисторах (и ИМС) возникает опасность вторичного пробоя, приводящего к выходу их из строя. Существующие системы защиты (SOA) при работе на реактивную нагрузку (реальную АС) теряют свою эффективность. Для обхода этих проблем на выходе TDA7294 применены мощные полевые транзисторы, у которых вторичный пробой отсутствует, а усиление напряжения выполняют как биполярные, так и полевые транзисторы.
Совмещенная биполярно-полевая технология с высоковольтными мощными МОП-транзисторами получила фирменное название BCD 100.
Вот тут печатки есть, правда 2-х сторонние
tda7294.pdf
то что двух сторонние ето мелочи )) спасибо вам Алех2-0как соберу похвастаюсь))
Ребят тут говори о Ланзарах а ктото их собирал? и кто из них лудше ибо вариантов море)
  • 1 месяц спустя...
Разговор для меня очень даже в тему! Вот на данный момент я сижу и слушаю музыку.. А слешаю как раз через усилитель на 7293! А в качестве АС - рупор! Правда пока нет вч драйвера и АС одна.. Очень не плохой вариант для репитиций.. Можнсть уся не мерил.. На открытом пространстве картина такова, прострел на прямую с минимальным ущербом звуку на 100м, по сторонам примерно 60-70. В общем делайте выводы))) Аппарат делаю так же для репитиций..
Собери ЛАНЗАР и не пожалеешь .
Симетричный
из недорогих комплектующих
под разное питание
разная мощность
есть схемы Ланзара как на биполярах так и на полевиках.
Здесь найдешь всё что тебе нужно и даже больше ...
_https://interlavka.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/nabor/nab300W.htm
Изменено пользователем valera
На микрах собирать усилитель больше 50W вообще не стоит. Самое простое и певучее это Холтон. Схема проверена на все 1000% печаток море всяких разных, звучит однозначно хорошо. Сам делал несколько вариантов. Мощность можно легко до 600W наростить. Только вот кроме схемы оконечника нужно сильно подумать над системой питания, это самая дорогая часть усилителя. Если одна плата усилителя с деталями обойдётся рублей в 200, то вот питатель будет дороже раз в 10.
нуууу по поводу питания ето не проблема)) ТС-180 ТС-200 и ТС-270.. ... их много о они дишовие ))
щас собираю уселитель _https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22538&st=0 и планирую его питать от ТС-180 перемотаним до полного заполнения каркаса проволкой 1,5мм)) смотав всю вторичку
Гость
