Гость vesljar Опубликовано 27 Октября, 2009 в 14:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2009 в 14:02 Ребята подскажите схему усилителя ват 100, 150, 200 для репетиционной базы. Пока ищу тока оконечники если есть схеми полных усилителей поделитесь пжалуста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nikolaj Опубликовано 27 Октября, 2009 в 20:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2009 в 20:34 Ребята подскажите схему усилителя ват 100, 150, 200 для репетиционной базы. Пока ищу тока оконечники если есть схеми полных усилителей поделитесь пжалуста. Микросхема STK 4050V (Uпит+_66В на нагрузке 8 Ом - 200Вт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 27 Октября, 2009 в 21:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2009 в 21:34 микруха((( вариант но блин щас на микруха все могут спаять хотелось би чото на полвиках чото такого фасона _https://interlavka.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/nabor/nabmosfit.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 28 Октября, 2009 в 04:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2009 в 04:47 Сам не музыкант (оператор) репетиции обычно с комбиками исключение голоса там нужен пульт+усилитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alex2-0 Опубликовано 28 Октября, 2009 в 05:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2009 в 05:22 Посмотри вот эту схему _https://samopalbas.-мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-/publ/1-1-0-18 дёшево и сердито, 100 - 150 вт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 28 Октября, 2009 в 08:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2009 в 08:14 Сам не музыкант (оператор) репетиции обычно с комбиками исключение голоса там нужен пульт+усилитель комбики ето хорошо.... но их же нужно под каждую гитару +басовий кабинет))) большие затрати на динамики будут )) на TIPах согласин просто дешиво и сердито а как там с качиством? я просто их никогда не видел и не имел с ними дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость metalheart Опубликовано 28 Октября, 2009 в 09:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2009 в 09:09 (изменено) Если я правильно понял, все инструменты хотите пускать через один усилитель? Хоть и дешевле, но не выйдет, потому что: 1. у гитарных динамиков и кабинетов в целом, совсем другая АЧХ, ФЧХ по сравнению с обычными колонками. Может хоть как-то спасти спикосим, но он нужен будет для каждой гитары свой. 2. у гитарных усилителей есть своя специфика 3. гитаре нужен (каждой свой) предусилитель. Ну предположим, что у гитаристов уже есть что-то подобное. 4. Будет каша. Особенно на репетициях, каждый музыкант должен иметь возможность слышать именно себя + сцену в целом. С одинм усилителем это не осуществимо. Единственный приемлемый тут вариант - голос + басгитара(с предусилителем и спикосимом или процессором)--->микшер--->усилитель---->колонка . Изменено 28 Октября, 2009 в 09:10 пользователем metalheart Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 28 Октября, 2009 в 11:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2009 в 11:19 Я так понимаю самый лучший вариант это у каждого чтобы был свой мощный комбо или же маломощные комбики на каждого и через микрофон на усилок и свою колонку! какие еще варианты есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serge1981 Опубликовано 28 Октября, 2009 в 11:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2009 в 11:34 В идеале, конечно, на каждого по комбарю, в том числе и на вокал, но это очень дорого!!! Лично у нас так: соло гитара через комбарь, бас через комбарь, голос+ритм гитара через пульт на компьютер, затем на оконечник 100 ваттный. Стены глушим тканью, барабаны паролоном. В итоге свой басовый комбарь выкручиваю на 1\4 громкости и всё слышно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 28 Октября, 2009 в 12:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2009 в 12:16 В идеале, конечно, на каждого по комбарю, в том числе и на вокал, но это очень дорого!!! Лично у нас так: соло гитара через комбарь, бас через комбарь, голос+ритм гитара через пульт на компьютер, затем на оконечник 100 ваттный. Стены глушим тканью, барабаны паролоном. В итоге свой басовый комбарь выкручиваю на 1\4 громкости и всё слышно))) Значит можно и каждый комбик микрофоном усилить и на свою колонку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 28 Октября, 2009 в 13:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2009 в 13:29 ОГО вариантов подключить все инструменти море))) в принципи все должно быть проще..... я согласен что под каждий инструмент нужен свой комбарь.... но изходя из того что есть в гараже а ето потрепаная пара 50АС-какаито (вега), и чото наднях приволокли за колонку на 400вт больше не чего и нет ((( я щас охочусь за 4А28... и за прочим кинапом но в Киеве за них оч много хотят почимуто(( посему будет оконечник стерюшний и простой микшет (тембр и громкось) может пару ефектов воткну)) но вопрос остаетца в тумане ... какой оконечникь сделать ... на поливиках или на кремне ? какие схеми есть? и чо лудше звучит и чо проверяно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость metalheart Опубликовано 28 Октября, 2009 в 14:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2009 в 14:45 Значит можно и каждый комбик микрофоном усилить и на свою колонку? Конечно можно (микрофоном снять и усилить). Только на репетициях это не нужно, тем более в гараже. Это больше уже к концертному усилению относится, где основной аппарат выполняет роль только звукоформирующую. Vesljar, из таких резервов вытекает следующее: гитаристам по 50АC (усилка для них в гараже 30-45 Ватт хватит за глаза). Бас и вокал в 400Вт колонку (тут мощи чуть побольше надо будет ну 75, скажем, с запасом). Т.к. мощности не большие, я бы на камешках что-нить собрал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
