udginb в личной почте попросил меня прикинуть усилитель на лампах 6П36С и драйвером 6Ж52П - такие лампы у него есть в наличии.
В качестве трансформатора питания применить ТСШ170 - тоже есть. И чтобы не перематывать.
Вот прикинул что примерно получается. Если кто заметит ошибки или у кого будут вопросы - не стесняйтесь. Пишите.
  • Ответы 192
  • Created
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Добрый вечер Александр Николаевич. Все, вопрос отпадает, определился, буду пользовать 400В, а то как буриданов ишак А по поводу ТАН напишу здесь, это же питание этого усилителя, вдруг кому то полезна
Еще один бонус – в полумраке светица эдакий агрегат, вселяя покой и умиротвотрение. Что-нибудь «хардовое» и не тянет слушать…
Posted Images
Ватт 8 будет жечь?
6Ж52П включена триодно по сути, так будет чем-то лучше?
Телевизорные лампочки рулят) еще если есть такие можно усилитель сделать на 2х лампах и чувствительнее 3х каскадный 6Ф1П+6П36С например :smile: .. Пробовал кто-нибудь так?
Для раскачки 36 лампы в этом усилителе надо примерно 35 вольт сигнала. Одного каскада усиления вполне достаточно. Насчет 8 ватт не знаю, а ватт 6 честных снять с него можно запросто.
Если нет под руками 6Ж52 то можно применить СРПП каскад на 6Н23П или 6Н1П - усиление примерно такое же. Выходное сопротивление СРПП каскада ниже, что немаловажно для прокачки довольно большой входной емкости выходных ламп. В принципе без изменения схемы можно попробовать 6П44С и 6П42С. Три каскада усиления смысла делать я не вижу. Тут как говориться простор для экспериментов.
Кстати, конденсатор С4 и конденсатор после дросселя по питанию стоят параллельно. Конечно больше - лучше, кашу маслом не испортишь, но можно оставить один из них, и в зависимости от примененных дросселей и получившегося на выходе уровня фона его емкость можно выбирать в пределах 100-1000мкФ. Высоковольтные электролиты большой емкости стоят достаточно дорого. Макет одноканальный (для проверки и отладки) будет работать даже если все конденсаторы в питании взять емкостью по 100мкФ. Фонить только будет достаточно заметно.
Вот такие дроссели (для масштаба лампа 6П36С). У одного аж 4 вывода. И как (4х выводный) подключать - один на два канала? Сопротивление у 4-х выводного: 1-я обмотка - 4,3 Ом; 2-я обмотка-11,7 Ом. У 2-х выводного сопротивление обмотки 13, 1 Ом.
Я бы все таки пару одинаковых поискал.
А у 4-х выводного обмотки соединить последовательно - больше индуктивность будет.
Вот это ноу-хау - дроссели от люм. светильников. Сам применять не стал бы - гудят сильно (правда, на 50гц, на постоянке будет меньше), сделаны топорно. На работе в светильниках пачками горят.
А нельзя 6Ж52 заменить какой нибудь октальной лампой?
СРПП каскад на 6Н9С - вполне справиться с раскачкой
А по поводу дросселей - не каждый имеет возможность зайти в магазин и купить унифицированный Д51-20-0.2 Так что на безрыбье и дроссель от ЛДС сгодиться. А еще в старых советских ЛДС попадались очень хорошие бумажные конденсаторы 4мкФ 400в или даже на 600. Их в шунты по питанию анодному пустить можно. В некоторых таких лампах стояли Тесловские бумаго-маслянные конденсаторы, которые по звуковым параметрам запросто посоревнуются со стобаксовыми Дженсенами. Так что тем кто занялся ламповым звуком, не стоит проходить мимо ламповых светильников, лежащих в кладовке завхоза, или просто на помойке.
Изменено пользователем tank
К сожалению, сейчас светотехника вся Хвилипсом комплектуется. И кондеры в пластиковой упаковке внутри болтаются, сами сухие, ничем не залитые (9μF).
По поводу дросселей - есть такие на лампы ДНаТ-100, ДРЛ-125. Раньше заливали компаундом в банках, сейчас ставят не залитые. Компактные, этакий кубик см на 8. Размером даже поменьше 80-х будут. Для мощных усилков можно поюзать.
Вот на 125вт, на 250вт на 2 см длиннее. Ток достаточный для любых усей.
  • Форум законсервирован 💬
    Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.
    Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.
    • А как можно с Вами связатся?
    • Здравствуйте! Тоже хочу поменять динамики, разобрал свои но там стоят динамики 35 мм, а по ТТХ должны быть 40мм. Можете рассказать, как вы вставили себе динамики 53 мм? Что-то пришлось подрезать?
    • Крайний справа похож на КТ372Б. rea, лучше спросить на действующем форуме Датагорский форум _https://datagor.ru/forum/. Здесь редко кто бывает.
    • Помогите опознать транзистор. Рядом для масштаба КТ315.
    • Скорее всего да. Лампы вышли из рабочего режима.       ____________________________________________________________________________ https://baza34.ru Видеонаблюдение Волгоград Саратов
    • Привет, друзья.   Есть гитарный усилитель, схема JCM800. До недавнего времени усилитель работал исправно.   Проблема состоит в перегреве одной из ламп 6П6C двухтактного выходного каскада после 5...10 минут работы после подачи анодного напряжения. Явление сопровождается усилением 50-герцового гула на выходе и ярким свечением лампы, в связи с чем я питание с анодов сразу снимаю. Лампы менял (остаются живыми-здоровыми) - проблема остаётся в том же плече каскада.   Смотрю на выходной транс как на причину дефекта.   Буду благодарен любым советам и рекомендациям.
    • Если продолжать так и дальше, без приборов, заменяя всё подряд, то дешевле и проще заменить сразу всё, то есть купить новый.   Советов по ремонту ваш вопрос не предполагает.
    • Добрый день.   У меня такая же плата как на фото. Появилась проблема. Перестал работать 1 канал. Не совсем тишина, если громкость выкрутить по максимуму, то слышна музыка. Менял местами саттелиты для проверки. В итоге перепаял все 3 TDA2030A, проблема сохранилась. На плате пропаял все элементы, также не помогло. Электролиты на вид целые, диоды прозвонил, все в порядке. Есть подозрения на одну из микросхем, которые на фото с правой стороны, предусилители вроде, если не ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
    • Здравствуйте. Не подскажете, есть мой Амфитон 002 25у. 2 года назад я его вылечил, работало как надо. Недавно заметил что при включении идет перегруз по каналам и не срабатывает реле. То есть должно сначала сработать реле. А у меня сразу включается с небольшим перегрузом. Звук нормальный, работает все кроме защиты с реле. Может реле залипло, накрылось? У меня накачены схемы но на блоке защиты рядом с неполярным кондером С1 я не нахожу R11 который рядом и подпаян совместно к базе VT1, R3, R5 и к этому не полярному С1 35в 47μF При включении, работе мультиметром не обнаружено напряжение на нем, миливольты какие то. Но у меня нет знаний что бы самому понять что надо сначала проверить. Тем более схема уже без этого R11 и я сразу теряюсь Но руки прямые. 2 года назад при помощи знакомого и интернета сумел найти сгоревший транзистор, заменить его и все электролиты кроме мощевиков банок, найти непропаи, выставить токи покоя, пересобрать дискретный регулятор громкости. И вообще проверить разные напряжения на разных модулях. Но так как я не мастер электронщик то знания быстро выветрились. Скажите, по моим симптомам куда копать сначала? Задержки и срабатывания реле нет, усилок сразу бумкает в динамике при включении и готов к работе.
    • В общем, сейчас ещё раз проверил.  Мучаю вас почем зря...На выходе преда и оконечника 0, без сигнала (пока пред в защите или как сказать, диод красным горит) саб стартует абсолютно нормально, при выключении только одно-два движения динамика, но когда подаёшь питание на магнитолу(не включение) происходит хлопок, и при включении самой магнитолы второй хлопок. Подключил саб к др источнику при включении тишина, подключил магнитолу к другому усилителю эффект, выходит виновата магнитола...что с ней можно сделать??? И второй вопрос звук и движение динамика при выключении саба нормально? - это есть при любой конфигурации. Но защита и задержка в любом случае думаю будет не лишней.  Может ли быть дело в источнике питания магнитолы? Ведь в авто обычно такого эффекта нет...
    • Всем добра. А скажите, камрады: была ли у кого мысль, чтобы совсем уж полное ДАО случилось - сделать германиевый однотакт?  ГТ813 С 30А в коллекторе наверное смог бы выдать что-то весомое и достаточное? Это  была бы полная классика, во всём её великолепии.
    • да, еще забыл написать... в описании схемы защиты написано что не работает с цифровыми усилителями, судя по всему мой цифровой. не мой вариант схемы защиты или я что то не понимаю?
    • Доброго дня, достался данный саб в горелом состоянии, в итог осталась плата преда, и кусок от платы УНЧ-питание, был куплен УНЧ на АЛИ _https://aliexpress.ru/item/32889722712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtpZYEz&_ga=2.210478997.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=65764880748 так же собрано новое независимое питание для преда,  при включении саба имеется хлопок, так же есть хлопок саба при  включении источника (автомагнитолы использую дома Alpine CDA-117Ri). Сейчас стоит вопрос в проработке защиты и исключения хлопков: исключения хлопков - наверно стоит использовать плату задержки хотел типа такой  _https://aliexpress.ru/item/4000126343883.html?spm=a2g0o.cart.0.0.619b3c00vanj3L&mp=1&_ga=2.147572791.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=10000000364950659 (так же тут пишут что необходимо независимое питание... почему? добавлять третий транс в систему или хватит от питания преда т.е не питающего основной УНЧ, тогда еще вопрос питание преда осуществляется двуполярным источником если подключить плату защиты на одну обмотку не будет ли перекоса по питанию преда), но реле защиты как мне сказали не выдержит, так же еще есть мысль такая, что раз есть хлопок и при включении питания саба и при включении источника сигнала тогда ,наверно, задержка спасет от первого, но не спасет от второго (можно конечно изменить алгоритм включения с 2 на 1, но хотелось бы что бы щелчка как бы не было при любых манипуляциях). Прошу помощи, может предложите что то адекватное, проверенное, несложное и недорогое...   Tsub-8 схема.zip
    • Случайно зашёл в тему, (искал выходной каскад типа СРПП на 6П18П), и обратил внимание на межкаскадный конденсатор в схеме (1,5 μF в паре с резистором 470 кОм???).Владимир, хотелось бы узнать почему так, если обычно хватает и 0,05 μF (ну в крайнем случае 0,1 μF при использовании ТВЗ 1-9 или ТВЗШ) и попросить комментарий Александра Николаевича.
    • Усилитель хороший. Заменил им штатный в БАРК 001. Работает 10 лет, за это время никаких проблем не было. Использовал импортные детали, кроме полевиков в контурах МПОС.
    • здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы? здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
    • Здравствуйте Александр Николаевич. Очень прошу помощи.  Вся суть воросов вот здесь: http://files.ххх.ххх/ru/ При возможности, ответьте пожалуйста. С ув. Сергей.
