квадро звук
Гость andryha88
Я бы уже методом тыка, подключил спикера и ухом идентифицировал.
Скорее всего так и придется. Вот только...
Попробую, хотя сейчас будет весьма проблематично, так как тылы отсутсвуют полностью.
подключить пока нечего.
  • Ответов 42
По идее, настройки спикер-конфигуратора должны остаться, иначе в нем тогда нет никакого смысла.
Изменено пользователем kastet780
Такое же мнение. Если в меню рессивера есть настройка конфигурации от количества имеющих колонок, но при этом "тупо" не воспроизводит те каналы которые отключены, тогда в чём смысл конфигурации ?
Юра, если хочешь конкретно разобраться, изучи конфигурацию исходных фонограмм. Уровни и сигнал по каналам. Ведь исходных фонограмм 3.1 не бывает, верно? Значит рессивер это делает искуственно. Каким образом- вопрос.
Если не хочешь мудрить, подключи тыловики( любые динамики) и поставь их за, или сбоку
фронтов, можешь развернуть к стенке. Подбери в них нужный уровень.
И включи полную конфигурацию 5.1.
И все будет.
А есть такие записи, DTS-CD, можно образы скачать. Недостатком является то, что плеер должен иметь либо ДТС декодер, либо по цифре передать поток на ресивер, который оснащен ДТС декодером. Записи очень эффектно звучат. А DVDA или SACD, уже давно закрепили авторитет многоканального качественного аудио. Думаю квадро, это каГбЭ шаг назад.
  • 3 недели спустя...
Surround тэсты найдете на ютубе. Там их немренно.
Кодируется все очень просто. На кинопленке более 2 звуковых дорожек записать было нельзя. Обемное звучание надо было закодировать в эти две. Сделали просто. Тыловой (Surround) сигнал сдвинули на 90 градусов и присуммировали к правому и вычли из левого. Прендварительно обрезали по частоте снизу так как ухо определяет направление толко по высоким частотам. так что грубо говоря кодируются всего 3 сигнала - левый правый и тыл.
Для декодирования можно применить все выше сказанное. Только вот ошущения обемного звучания без задержки сигнала (реверберации) на тыловые колонки не получить.
До сих пор все долбай пролоджики кодируются именно так. И мне не попадалось ни одной стерео записи где не было бы сигнала на тыл. И если при записи тыл закодировали то от туда его уже не выкавыряеш. Так что все УКВ радиостанции транслируюшые стерео сигнал, транслируют и квадро и 5.1 и 7.1 и 9.1 11.1 итд.
Если Surround сигнал в записи отсутствует, то тыловые колонки просто замолчат при режиме 5.1
Мы это дело оцыфровали еще до Dolby. У них тогда была тока аналогавая микруха. Мы сделели на 84-ом PIC Dolby Surround совместимую штуку.
