Гость evgenijyo Опубликовано 19 Января, 2009 в 14:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2009 в 14:00 Здравствуйте! недавно я столкнулся с проблемой с микросхемой TDA7293. Включил ее, работает отлично! Но только 10 минут :smile: потом динамик плавно уходит внутрь (или его выперает наружу), и в итоге на выходе усилителя появляется напряжение питания :smile: или + или -. На WWW по этим тда информации море, но про такое нигде не написано, а я уже весь мозг себе сломал.. и чем только я его не пробовал! Люди добрые! Помогите кто чем может! Спасибо за внмание! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 19 Января, 2009 в 20:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2009 в 20:02 1. Вы собрали два канала? Проблема в обоих? 2. Пробовали заменять МС? Менять местами? 3. Проверьте и замените конденсаторы в обвязке МС. 4. Дайте качественную фотку устройства 5. По какой схеме собирали? 6. Чем питаете? Чем нагружаете? Какой источник сигнала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgenijyo Опубликовано 20 Января, 2009 в 15:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2009 в 15:47 Собрал на 2 канала, сгорел 1 канал, поменял, сгорел другой. Конденсаторы все новые и исправные 100%. Питаю: транс на 400Вт, блок питания: диодный мост на 25А, конденсаторы 10000μF в каждое плечо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 20 Января, 2009 в 16:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2009 в 16:50 А печатка уже была откудата взята и опробована кем либо? Может сигнальная и силовая земли разведены не правильно. Была подобная эрунда с TDA1557Q, так все дело было в неправильно разведенной печатке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgenijyo Опубликовано 20 Января, 2009 в 17:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2009 в 17:01 Спасибо за быстрый отклик! вот моя разводка в layout, она никем не опробована тк я е сам разводил, потомучто готовые не влазили в мой корпус(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeya Опубликовано 20 Января, 2009 в 17:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2009 в 17:05 Нужно проверить печатку - evgenijyo , сфотографируйте её хотя бы, а лучше в .lay выложите, если есть. И не гоняйте усилитель на полном напряжении питания при первом включении. И ещё: 1. Радиаторы греются? 2. Между чипом и радиатором прокладка имеется? О, пока писал, печатка уже тут... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeya Опубликовано 20 Января, 2009 в 17:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2009 в 17:18 По даташиту TDA7293 такой резистор тоже есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgenijyo Опубликовано 20 Января, 2009 в 17:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2009 в 17:34 радиаторы теплые, а прокладки нет, через термопасту посадил а вместо этого резистора у меня переменник на 22К, я им громкость регулирую самое непонятное для меня, это почему он поработал немного (при этом радиаторы нагрелись градусов до 50, не больше) и потом на выход плавно пришла постоянка! и притом 35В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgenijyo Опубликовано 20 Января, 2009 в 17:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2009 в 17:52 datagor.ru, я обязательно поставлю резистор, но неужели из-за этого может появиться постоянка? просто если дело не только в этом то у меня погорит еще одна микросхема :smile:)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgenijyo Опубликовано 20 Января, 2009 в 18:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2009 в 18:09 а да еще вопрос был, откуда сигнал беру... сигнал со звуковой карты компа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeya Опубликовано 20 Января, 2009 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2009 в 18:38 Громкость регулируйте так Еще вопросец - радиаторы не на корпусе случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgenijyo Опубликовано 20 Января, 2009 в 18:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2009 в 18:45 ага спасибо, про громкость понял, а радиаторы от корпуса изолированы, на них ведь "-" получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
