Вольтаж электролита вольтдобавки для ТДА7294?
Доброго всем вечера. При сборке MF1 остановился на выборе вольтажа С3-конденсатора вольтдобавки(100мкФ). Линкор рекомендует не менее 35В. Кое-где рекомендуется даже 50В. Судя по упрощенной схеме в даташите, вольтаж должен зависеть от напряжения питания. У меня в работающем МF1(неинвертирующий вариант) при напряжении питания +\- 20В напряжение на этом конденсаторе составляет около 15В. Проблема в том, что нет сейчас под рукой электролита на 35В и более. Есть в наличии на 25В. Напряжение питания +\-25В. Подойдет или нет?
Я ставил на 63В и не задумывался над этим вопросом.
Это понятно, что поставил с запасом и забыл. И всё же, чисто технически, по какому принципу выбирается напряжение этого конденсатора
Гость
