Гость ded mazay Опубликовано 5 Октября, 2009 в 16:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2009 в 16:02 Доброго всем вечера. При сборке MF1 остановился на выборе вольтажа С3-конденсатора вольтдобавки(100мкФ). Линкор рекомендует не менее 35В. Кое-где рекомендуется даже 50В. Судя по упрощенной схеме в даташите, вольтаж должен зависеть от напряжения питания. У меня в работающем МF1(неинвертирующий вариант) при напряжении питания +\- 20В напряжение на этом конденсаторе составляет около 15В. Проблема в том, что нет сейчас под рукой электролита на 35В и более. Есть в наличии на 25В. Напряжение питания +\-25В. Подойдет или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser.Balashoff Опубликовано 6 Октября, 2009 в 05:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2009 в 05:43 ded mazay сказал: Доброго всем вечера. При сборке MF1 остановился на выборе вольтажа С3-конденсатора вольтдобавки(100мкФ). Линкор рекомендует не менее 35В. Кое-где рекомендуется даже 50В. Судя по упрощенной схеме в даташите, вольтаж должен зависеть от напряжения питания. У меня в работающем МF1(неинвертирующий вариант) при напряжении питания +\- 20В напряжение на этом конденсаторе составляет около 15В. Проблема в том, что нет сейчас под рукой электролита на 35В и более. Есть в наличии на 25В. Напряжение питания +\-25В. Подойдет или нет? Я ставил на 63В и не задумывался над этим вопросом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ded mazay Опубликовано 6 Октября, 2009 в 07:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2009 в 07:30 Это понятно, что поставил с запасом и забыл. И всё же, чисто технически, по какому принципу выбирается напряжение этого конденсатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
