Комутатор для усилителя
Привет всем! Собираю усилитель на микросхемах TDA 7294. Предусилитель на EL 2125 (если привезут под заказ). И сталкнулся с такой делемой - необходим комутатор входов, но на чем собирать: на микросхеме TDA 1029 или на обычных переключателях П2-К? Как быть, подскажите? Какой негатив может внести микросхема в звуковой тракт?
  • Ответов 83
Я бы на плату вблизи входов поставил бы реле наши советские типа РЭС47 РЭС48 РЭС60 (в металических герметизированных корпусах) и уже ими бы управлял или с П2К или от микросхемы какой нибудь. Все таки серебрянные, золотые или даже платино-иридиевые контакты в атмосфере инертного газа внутри будут вносить куда меньшее влияние на звук чем самые навороченные микросхемы или попсовые П2К переключатели.
Спасибо за совет! Порылся у себя в барахле и нашел 8 шт РЭС 47 с сопротивлением обмотки 640 Ом - это 24-30 В. Подскажите пожалуйста каким напряжением их лучше питать- переменкой или постоянкой?
На реле кроме марки написан еще и паспорт так называемый. Длинный номер. У реле с разным паспортом - разные параметры катушек. Перепишите все что написано на маркировке реле, приду домой с работы в бумажный справочник старый гляну и точно скажу какой ток срабатывания и напряжение на обмотке у ваших реле.
Питать катушки реле этого типа надо постоянным током.
Да, на реле паспорт есть, но как его привязать к таблице, я не знаю. Если, только, по сопротивлению, то получается 24-30 В. Выкладываю фото релюшек.
Интересное реле. На моем вместо длинного номера начинающегося у вас со 108 конкретно был написан паспорт, насколько я помню. Надо будет покопаться и вытащить его наружу при случае. Хотя на картинке с Чипа-Дипа, которую я привел в своем сообщении номер тоже ничего общего с паспортом не имеющий.
Значит ориентируйтесь по сопротивлению обмотки. напряжение порядка 25в и ток срабатывания 25 мА.
Реле РЭС-47 не подойдет для коммутатора. По справочнику, время нахождения обмотки под напряжением всего 10 секунд. Это проверено. Если держать дольше, реле перегревается.
Гм, работают во включенном состоянии по 6-8 часов в день и ничего :smile: Смотрю справочный листок и ничего нету про время работы. Если рабочее напряжение не превышено, то ничего ему не будет. А для коммутатора очень даже не плохое реле, ИМХО.
Посмотрел полный справочник, действительно, есть такой параметр в режиме работы. Но он привязан к температере окружающей среды-атмосферное давление. В нормальных условиях при температуре 20-25 градусов и давлении 101 325 Па (760 мм рт.ст) - справочник меня лично ничем не ограничивает :smile:
У меня когда то давно был собран универсальный усилитель для магнитофона. Там РЭС-47 комутировало коррекцию в режиме записи/воспроизведения. Тоже работало часами не выключаясь. Корпус слегка (до 35-40 примерно градусов) нагревался и все.
Долгая работа с бортовой аппаратурой приучила меня никогда не нарушать требования ТУ. Хотя для себя наверное можно использовать в таком режиме. Но я лучше поищу реле рассчитанное на длительную работу под напряжением.
