Ламповый преамп для бас-гитары
Гость peacemaker
Господа, а можно, для меня ..., последнюю схему с блоком питания и подписанными номиналами ...
Лёхко! Схема уже присутствует а вот БП я взял отсюда:
пысы: кстати, это тоже неплохой вариант)))))
Собрана схема была навесным монтажом:
Изменено пользователем peacemaker
  • Ответов 60
Спасибо огромное!!! Позвольте тупить дальше: ваттность резюков какая?? Этот вопрос мне до сих пор не ясен, как по схеме определить, где какой мощности резисторы ставить? Я так понимаю, это зависит от напряжения? Опять же, постоянно туплю, где на схеме какая напруга... Заранее благодорен))
я конечно понимаю,что лень- но всётаки можно вернуться на первую страничку темы и прочитать есчё разок!!!! В последнем типа очёте написано,что svp преамп собран на базе svt- схема которого приводилась... на схеме есть и номиналы и даже напряжения подписаны на конденсаторах)))
Как только прийдут корпуса от Олега- возьмусь за написание статьи и тогда если надо всё опишу,распишу
2 hummer, надо конечно по твоей схеме собирать. И наверное на печати раз это преамп. Работу ты проделал очень важную для всего гитарного сообщества.
В схеме выявился небольшой недочёт - необходимо контакты J6-J10 исключить, замкнув цепь на С3, иначе при переключении фильтров появляются щелчки на выходе. И будет всем щасте)))
Печатка есть, пересылаю.
Я вот жду пока Олег сможет переправить корпуса с украины и оформлю статью.
С Олегом по аське уже весь преамп довели до ума отстройка,борьба с фонами и многое другое.
Всем совет!- катушку делать на кольце и трансформатор лучше брать ТОР- иначе прийдёться экранировать трансформаторы и катушку,как это делал Олег (peacemaker). или размещайте трансформатор как можно дальше от платы, ламп и в нашем случае катушки индуктивности.
svp_pro.rar
  • 6 месяцев спустя...
"Я вот жду пока Олег сможет переправить корпуса с украины и оформлю статью."
А можно узнать поподробнее про корпуса и Олега?
Про корпуса уже ничего говорить не стану- корпуса почему-то вернули обратно отправлявшему- в чем загвоздка не пойму...
Олег- peacemaker
