Alleexx68 Опубликовано 3 Октября, 2017 в 14:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2017 в 14:08 ... А вот один очень уважаемый винильщик не признаёт ничего, кроме роликов ... Если бы позволяли средства, обязательно бы попробовал какой нибудь роликовый Гаррард. С тяжёлым тонармом и соответствующей головкой. Чтоб был один шелл со стерео головой , а другой с моно,для соответствующих пластинок. Нужно всё послушать самому. А потом делать выводы. Я вот тоже читал читал про старые головки. Репу чесал :think: Решился и купил. И результат превзошёл все ожидания! Не думал что моно пластинка 1963 года, может вызвать такую бурю эмоций. А раньше "улыбался" читая подобные комментарии..... А могло ведь и не понравиться. По всякому ведь бывает. Не ошибается только тот, кто ни фига не делает. Если бы все давали советы только по своему реальному опыту, сколько бы людей избежали чужих ошибок. :beer: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 3 Октября, 2017 в 14:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2017 в 14:28 Имелся в виду привод Lenco 175. Я коряво выразился. Там привод на пересекающихся осях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 3 Октября, 2017 в 15:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2017 в 15:33 Вращение от оси двигателя передается диску через фрикционный ролик. Я правильно понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 3 Октября, 2017 в 16:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2017 в 16:05 Да, ролик катится по нижней плоскости диска... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 3 Октября, 2017 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2017 в 17:19 Да, хорошая кинематическая схема. Убирается практически полностью основная составляющая паразитных вибраций. Сами вибрации двигателя никуда не деваются, они переходят просто из горизонтальной составляющей в вертикальную. А на вертикальную составляющую головка не реагирует. Весьма оригинальное решение, но полностью детонацию оно конечно не убирает. Хотя прослушка на Ютубе говорит о том что снижает и довольно существенно. Единственная здесь, наверное, слабая часть это фрикцион, хотя он и в соосной схеме тоже пакостит. В Lenco он стоит на очень длинном и тонком коромысле, помощнее бы туда что нибудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel_k Опубликовано 1 Июня, 2018 в 17:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2018 в 17:32 В вертушках ВЕГА плавает скорость по причине старения фото- резистора в датчике скорости. Он освещается лампой накаливания на 12 вольт. Достаточно заменить лампу КРАСНЫМ светодиодом 5мм. ∅, установив его так, чтобы светил прямо на фото-датчик, подключить через резистор 800 ом- 1ком. Вылечил так несколько вертушек ВЕГА разных моделей, работают стабильно. Остальные рекомендации- смазка и замена электролитов тоже полезны. Насчёт Lenco 175. Был такой аппарат в моих руках. В теории не должен грохотать, а вот на практике- грохочет. Переборка и смазка мотора, замена резинового мата на пробковый, установка тонарма SME не убирают этот шум. Его владелец, истратив приличную сумму и время на борьбу с этим явлением купил другой стол, а этот выкинул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
