... А вот один очень уважаемый винильщик не признаёт ничего, кроме роликов, ... несоосных с диском... ...
Хлюпающих пассиком?
...Р-р-р-р-роликов :biggrin:
... А вот один очень уважаемый винильщик не признаёт ничего, кроме роликов ...
Если бы позволяли средства, обязательно бы попробовал какой нибудь роликовый Гаррард.
С тяжёлым тонармом и соответствующей головкой. Чтоб был один шелл со стерео головой , а другой с моно,для соответствующих пластинок.
Нужно всё послушать самому. А потом делать выводы.
Я вот тоже читал читал про старые головки. Репу чесал :think: Решился и купил. И результат превзошёл все ожидания! Не думал что моно пластинка 1963 года, может вызвать такую бурю эмоций. А раньше "улыбался" читая подобные комментарии.....
А могло ведь и не понравиться.
По всякому ведь бывает. Не ошибается только тот, кто ни фига не делает.
Если бы все давали советы только по своему реальному опыту, сколько бы людей избежали чужих ошибок. :beer:
Имелся в виду привод Lenco 175. Я коряво выразился. Там привод на пересекающихся осях.
Вращение от оси двигателя передается диску через фрикционный ролик. Я правильно понимаю?
Да, ролик катится по нижней плоскости диска...
Да, хорошая кинематическая схема. Убирается практически полностью основная составляющая паразитных вибраций. Сами вибрации двигателя никуда не деваются, они переходят просто из горизонтальной составляющей в вертикальную. А на вертикальную составляющую головка не реагирует. Весьма оригинальное решение, но полностью детонацию оно конечно не убирает. Хотя прослушка на Ютубе говорит о том что снижает и довольно существенно. Единственная здесь, наверное, слабая часть это фрикцион, хотя он и в соосной схеме тоже пакостит. В Lenco он стоит на очень длинном и тонком коромысле, помощнее бы туда что нибудь.
В вертушках ВЕГА плавает скорость по причине старения фото- резистора в датчике скорости.  Он освещается лампой накаливания на 12 вольт. Достаточно заменить лампу КРАСНЫМ светодиодом 5мм. ∅, установив его так, чтобы светил прямо на фото-датчик,  подключить через резистор  800 ом- 1ком.
Вылечил так несколько вертушек ВЕГА разных моделей, работают стабильно.
Остальные рекомендации- смазка и замена электролитов тоже полезны.
Насчёт  Lenco 175.
Был такой аппарат в моих руках. В теории не должен грохотать, а вот на практике- грохочет.
Переборка и смазка мотора, замена резинового мата на пробковый, установка тонарма SME не убирают этот шум.
Его владелец, истратив приличную сумму и время на борьбу с этим явлением купил другой стол, а этот выкинул.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
