Вопросы по винилу
... А вот один очень уважаемый винильщик не признаёт ничего, кроме роликов ...
Если бы позволяли средства, обязательно бы попробовал какой нибудь роликовый Гаррард.
С тяжёлым тонармом и соответствующей головкой. Чтоб был один шелл со стерео головой , а другой с моно,для соответствующих пластинок.
Нужно всё послушать самому. А потом делать выводы.
Я вот тоже читал читал про старые головки. Репу чесал :think: Решился и купил. И результат превзошёл все ожидания! Не думал что моно пластинка 1963 года, может вызвать такую бурю эмоций. А раньше "улыбался" читая подобные комментарии.....
А могло ведь и не понравиться.
По всякому ведь бывает. Не ошибается только тот, кто ни фига не делает.
Если бы все давали советы только по своему реальному опыту, сколько бы людей избежали чужих ошибок. :beer:
  • Ответов 125
Вращение от оси двигателя передается диску через фрикционный ролик. Я правильно понимаю?
Да, хорошая кинематическая схема. Убирается практически полностью основная составляющая паразитных вибраций. Сами вибрации двигателя никуда не деваются, они переходят просто из горизонтальной составляющей в вертикальную. А на вертикальную составляющую головка не реагирует. Весьма оригинальное решение, но полностью детонацию оно конечно не убирает. Хотя прослушка на Ютубе говорит о том что снижает и довольно существенно. Единственная здесь, наверное, слабая часть это фрикцион, хотя он и в соосной схеме тоже пакостит. В Lenco он стоит на очень длинном и тонком коромысле, помощнее бы туда что нибудь.
  • 7 месяцев спустя...
В вертушках ВЕГА плавает скорость по причине старения фото- резистора в датчике скорости.  Он освещается лампой накаливания на 12 вольт. Достаточно заменить лампу КРАСНЫМ светодиодом 5мм. ∅, установив его так, чтобы светил прямо на фото-датчик,  подключить через резистор  800 ом- 1ком.
Вылечил так несколько вертушек ВЕГА разных моделей, работают стабильно.
Остальные рекомендации- смазка и замена электролитов тоже полезны.
Насчёт  Lenco 175.
Был такой аппарат в моих руках. В теории не должен грохотать, а вот на практике- грохочет.
Переборка и смазка мотора, замена резинового мата на пробковый, установка тонарма SME не убирают этот шум.
Его владелец, истратив приличную сумму и время на борьбу с этим явлением купил другой стол, а этот выкинул.
