TANk
Металлокерамические Лампы
Металлокерамические лампы. Как правило, диапазона СВЧ или импульсные. Большинство достаточно мощные. В звуковых усилителях используются крайне редко.
Причин этому наверное несколько.
Во первых достаточно высокая цена. Лампы делались на военку и драгметаллов на них не жаледи. Поэтому сейчас они или сданы перекупщикам на черном рынке или же продаются по ценам за которые их мало кто решиться покупать. Например ГС27Б, про которую пойдет речь, стоит на истоке 1440руб за штуку.
Во вторых, для мощных ламп требуются достаточно большие, а по этому и дорогие, выходные и силовые трансформаторы.
Ну и самая главная проблема - это теплоотвод. Лампа ГС27 имеет максимальную мощность рассеивания на аноде 100Вт. Для того чтобы при такой мощности анод не расплавился его надо принудительно обдувать сильным потоком воздуха (примерно как из пылесоса).
Не смотря на все эти минусы я все же захотел попробовать заставить запеть эту лампочку. Ведь есть и плюсы. Высочайшая прочность и надежность. Один из метров лампового усилителестроения про лампу ГУ50 говорил так: "Эту лампу можно только только разбить или потерять, спалить ее невозможно!". Так вот металлокерамические лампы можно только потерять. Если хотите проверить прочность штукатурки, то можно шарахнуть эту лампу о стену. Большая мощность позволит с одной лампы в однотактном режиме получить на выходе мощность достаточную для прокачки любых, даже самых дубовых и низкочувствительных колонок. А то, что никто не пробовал эту лампу в усилителе, только подогревает интерес к ней. Хочется быть первым ;-)
Начну решать проблемы с конца. А именно сделать для нее тихую и эффективную систему охлаждения.
В анодном радиаторе у этой лампы есть небольшое углубление. ∅ 9мм и глубиной 10.
В это углубление плотно с использованием термопасты вставлена медная шпилька. На торце шпильки нарезана резьба М8. В качестве радиатора использую радиатор от самой всемирно известной микросхемы. Я думаю, в представлении он не нуждается. Его и так любой юзер и хаккер узнают даже на ощупь :smile: В нем тоже просверлено отверстие и нарезана резьба М8.
На фотографиях видно как все это было сделано. В дальнейшем здесь буду выкладывать рузультаты построения этого "Адронного коллайдера" местного масштаба.
GS27B.pdf
Гость ogmetr
Конечно это не цифровые индикаторы. :smile:
Попробовать будет интересно.
И все же я предпочитаю лампы предназначенные для звука.
:smile: Подозреваю что все таки где то рядом с тобой находится радиолокационная станция. :smile: :smile:
О вкусах, не спорят. Главное это чтобы было разнообразие. Музыка, и то на чем она подается - это как пища, только для души :smile:
А по поводу радиолокационной станции - у нас вокруг города несколько частей ПВО. В свое время охрану главной в стране кузницы оружия организовывали на должном уровне.
Гость ogmetr
Полностью согласен
Гость вкн
Мой городок тоже расположен среди таких электронных городов как :
Королёв
Фрязино
Щёлково
Лампами забита 3х-комнатная кв-ра. :smile:
А вот керамики нет :smile:
_https://audioportal.su/forums/showthread.php?t=15718
Вот например. ГИ7Б можно попробовать. только раскачку давать чем нибудь типа 6П9 через межкаскадный трансформатор или драйверную лампу помощнее поставить. Ну или по справочнику посмотреть какие из этого набора ламп работают при анодных напряжениях ниже киловольта и с отрицательным смещением на сетке, чтобы не залезать в область сеточных токов. А по такой цене как предлагаются, можно поэкспериментировать.
Гость glc
Добрый день! Вот хочу попробовать такую связку металлокерамических ламп - ГС-14 в драйвере и ГС-36Б на выходе. Александр, может что нибудь подскажете по ним?
Вот что писал про ГС 14 Алексей Шалин на аудиопортале.
"ГС4В, ГС6В, ГС11, ГС13, ГС14 - отличные драйверы. С межкаскадными трансами могут выдавать большие амплитуды для глубокой раскачки ламп с большим напряжением смещения. Некоторые из них обладают уникальными параметрами, например, у ГС11 мю равно 122!
Для ГС14 подходит следующий режим: Ua = 300 v, Ia = 30 ma, Ug = -3 v. У 6С4С при анодном 380 вольт смещение где-то минус 80-85 вольт. Межкаскадный транс 1:1 с лёгкостью даст нужную амплитуду раскачки.
Звучание у ГС-ок динамичное, быстрое, с высоким разрешением, не "ламповое", что совсем неплохо в усилителях с прямонакалами на выходе."
Для ГС36 режим примерно 500-600вольт анодного и ток 150-180мА в покое. Трансформатор с Ra 5-6 кОм/8 Ом. Сечением железа квадратов на 20-25. Охлаждение принудительное, и обязательное. тоесть надо будет делать над радиатором чтото типа трубы с вентилятором.
Сам я их не пробовал, хотя лежит пара штук ГС14 в заначке. Еще есть совсем маленькие ГС11. ГС 14 тоже надо радиаторы на анод делать. Медный хоут вокруг анодного вывода и прикрутить на небольшой радиатор площадью 50 квсм Если устроить охлаждение так чтобы воздух охлаждающий оконечную лампу захватывал еще и предварительную, то радиатор можно и поменьше.
Кстати, с другом недавно слушали макет усилителя на 6С50Д - этакие гвоздики. Звучит очень неплохо. Он сейчас окончательной отделкой уже полного усилителя занят. Как сделает - может и поделится секретами.
Гость glc
Большое спасибо за информацию, Александр. Надо будет подумать, может все-таки соберусь сделать такой усилитель. Сейчас параллельно работаю над двумя проектами, сначала их нужно закончить. С уважением, Михаил.
Кстати, а почему бы не поробовать простенький однотактный усилитель на паре ГС-14 в параллель? Ватта 2-2.5 выжать запросто.
На входе трансформатор 1:2 в цепи сетки батарейка от компьютера 3.2в. На выход двух ламп зацепленных параллельно ТВЗ1-9.
Весь усилитель состоит из 2 ламп двух трансформаторов и батарейки. Все! Никакой возни с подборкой конденсаторов, резисторов и т.п. Поробуйте. За вечер макет скидать можно.
Вот примерная схема.
Входной трансформатор мотается на сердечнике сечением 4-6квсм - например от кадрового трансформатора ТВК90
Мотаем в три провода одновременно до полного заполнения каркаса. Я мотал внавал. Провода ∅ 0.16мм в три штуку влезло 1500витков примерно. Одна обмотка будет первичной, две других цепляем последоватеьно и будет вторичка.
Батарейка используется от компьютерной материнки SC2032 - 3-х вольтовая.
На выходе на первое время ТВЗ-1-9 или что нибудь получше с сечением сердечника 6-8квсм. примерно 5к/8 Все. Петь будет и неплохо будет петь.
Гость glc
Отличная схемка! Обязательно попробую. Только наверное надо накал питать постоянным током, ведь он соединен с катодом. От переменного должен быть фон.
