Расчёт трансформатора питания для УЗЧ.
Несмотря на достаточное количество программ по расчёту силовых трансформаторов,
на многих форумах ( в том числе и на нашем ) народ постоянно задаёт вопросы на эту тему.
Решил создать тему не для спора - какие программы лучше, а какие хуже.
Просто на мой взгляд, в данной статье ( не смотря на её древность ) всё очень грамотно и
доходчиво растолковано, за долгие годы многократно проверено. Причём не только мной.
P.S. Файлы не грузятся, статью можно взять здесь:
_https://rtmv.kuban.ru/ua6ap/RADIO/1980/11.djvu
стр.62...63
63_0001.djvu
62_0001.djvu
Изменено пользователем al_ros
Всё верно, только на расчётную величинy тока вторичных обмоток обычно увеличивают на 30-50% для класса AB (для класса А запас менее важен). Ещё напряжение вторичной обмотки считается так: U2=Uпит. ном./1,41 Холостой ход - +20%, но им лучше всего пренебречь.
Лично для меня эта тема актуальна, но эта статья мне не кажется ответом на этот вопрос. Есть масса программулек для расчёта силовых трансформаторов, есть удачные на мой взгляд, прозрачнее в расчётах, чем эта статья. Но я в своё время забраковал их расчёты по одной причине - приоритеты вчерашнего дня (например, экономия меди). Для меня пример правильного расчёта есть у Шалина: для ТС-180
ПЛР21*45 с окном 28*86 мм.
Габарит намотки – 11*80 мм.
Мотаем силовичок для ГУ72:
А) Первичка – 1368 витков проводом ПЭТВ-2 ∅ 0,63 (0,69) мм, 6 слоёв по 114 витков на каждой катушке. Активное сопротивление первички – 12,4 ома.
Б) Экран из медной фольги.
В) Вторичка – 3540 витков проводом ПЭВ-1 ∅ 0,4 (0,45) мм, 10 слоёв по 177 витков на каждой катушке. Активное сопротивление 49+49 ом. Со вторички снимаем 275+275 вольт переменки. Для ГУ72, ГМИ11, ГМ5Б и подобных им ламп – самое то!
Такой силовик потянет 140 вт, т.е. можно подключить ПАРУ ГУ72, с суммарным током около 250 ма. И всё это при Bmax = 0,77 Тл!
Эмпирическим путём я пришёл к близким значениям, но вот программку или расчёт я найти не могу, если мне кто нибудь подскажет, буду очень признателен.
На сайте Сергея Комарова есть рассчет: _https://www.radiostation.ru/home/expexch1.html А вообще простейший поиск по интернету даст массу полезных ресурсов. А если очень хочется программу, то есть универсальный калькулятор Excel. В него один раз вбивается выбранная методика, а потом рассчет и коррекция методики и трансформатора происходит мгновенно. Потому что можно годами искать чудо программу, а сделать самому будет быстрее и это будет лучший вариант т.к. в любое время, по мере роста знаний, можно что-то подкорректировать и изменить в методике. А в готовой программе придется упрашивать автора оной и объяснять чего бы еще хотелось либо довольствоваться его знаниями на момент написания проги, а если это была курсовая работа....
посчитал - на мой взгляд, вот это действительно то, что можно рекомендовать другим. А программка хороша тем, что можно быстро прикинуть, что нужно, или наоборот - на что годится данное железо, но если пока такой нет, будем считать на бумажке.
Спасибо за ссылку.
  • 4 года спустя...
Уважаемые датагорцы, подскажите пожалуйста, можно ли мотать первичку транса двумя в параллель проводами разного сечения? А именно: надо мотать проводом ∅ 0,8 мм, но у меня его нет, а есть 0,72 мм и 0,35 мм, что в сумме по сечению идентично сечению диаметра 0,8 мм. Не будет ли провод меньшего сечения греться при максимальной нагрузке?
А вам точно не хватит 0.72 это 0.8 ампера 0.8 1 ампер 180 вт и 220 вт. Если не хватит то можно посмотреть что 1 м кабеля разного-сечения имеет разное сопротивление 0.72 - 0.044 ом на 1 м 0.35 0.177 ом при том же количестке витков сопратевление будет больше . и больший ток поидет через меньшее сопративление.
Именно так я и рассуждал. Просто хочу перестраховаться, ведь работа по намотке предстоит не малая. По теории всё понятно, а вот на практике? Мотать я уже пробовал, получается нормально. Тонкий провод ложится между толстым и почти его не видно. Пройдусь лаком и межслоевая изоляция, так что всё будет ОК! Меня только волнует, чтоб тонкий не грелся больше, чем толстый. Транс мотаю для БП в усилитель НЧ.
А какой мощности планируется трансформатор/усилитель?
По моим прикидкам провод 0.71мм подходит для первичной обмотки трансформатора мощностью 286 Вт
Если мощность не более 300Вт то можно мотать в один провод 0.72. Это будет гораздо проще.
Видите ли, я хочу намотать "жёсткий" транс, чтоб он работал без просадок.... ну как можно меньше просаживался. В инете нашёл как можно рассчитать такой транс и исходя из этих расчётов провод по первичке надо d=0,8 мм. Хочу выдержать всё согласно расчётов и посмотреть результат. Габ. мощность транса 340 Вт. В моём усилителе амфитон стоял тор. По первичке провод d=0,5 мм, а по вторичке d=1,0 мм. При номинальной вых. мощности было падение напряжения аж до 7 В в плече! Ёмкости в БП по 19000 мкФ в плече.
Ну что могу сказать.
Если получилось по расчетам, и вы хотите сделать все согласно им, то мотайте в два провода чтобы выдержать общее сечение как вышло по расчету.
Навскидку ''Амфитон'' 35У-101С с тором имеет 34 вольта в плече. В зависимости от ёмкости конденсаторов это напряжение может снижаться при нагрузке на 10 вольт, независимо от мощности трансформатра.
