Акустические кабели
Гость exciter
Вот еще один альтернативный вариант кабеля для акустический систем. Классифицировать условно можно как "акустический медный моножильный ". Для приготовления сего блюда необходима одна катушка индуктивности из высококачественной меди с плоским сечением проводника., акустические клеммы под пайку, широкая термоусадка, моток суперскотча "Момент". Для тех кого внешний вид кабеля не интересует и аккуратных...но с претензией на высококачественный звук. Преимущества плоского проводника перед круглым - в десятки раз большая площадь поверхности при одинаковом сечении. У меня данный кабель проработал уже 3 года и ничто не отклеилось и не расслоилось. Этим кабелем я пользуюсь даже когда иду слушать акустику в салон и не капельки не стыдно за свое детище , хоть и урод , а способный. Мне звук этой моножилы нравиться даже больше , чем литцендрата из 600 жил.
Методика изготовления: Одеваем белые перчатки,отрезаем четыре одинаковых отрезка от медной катушки (соблюдая правило начало конец отрезка ).Концы "затачиваем" отрезанием лишнего. Потом отрезаем от скотча такой же кусок и раскладываем на полу клейкой стороной вверх. Аккуратно постепенно укладываем медную жилу сверху по центру , также постепенно разглаживая и прижимая ее к-нибудь мягкой тряпкой например. Затем сверху закрываем таким же скотчем и прижимаем, разглаживаем. Отрезаем лишний скотч по бокам , оставляя по 5 мм с каждого края для герметичности по бокам. Припаеваем разъемы и одеваем в несколько слоев термоусадку для жесткости на концах кабеля. Все.
Изменено пользователем evgeniy
Напоминает вот это _https://www.goertzaudio.com/mi.html
Согласен с большей площадью поверхности,но скотч думаю не лучший вариант для изоляции,этот липкий состав прям настораживает.Чёт не того,может сначала хотя бы бумагу положить.
Вот ещё один вариант на эту тему _https://musatoffcv.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/Docs/RefAcCable.htm
Изменено пользователем gjvjh
Ну у Мусатова это серьезная песня... но там емкость огромная у его кабеля получается - тоже плохо.(он фактически кондер сделал) У меня на момент изготовления стояла другая задача - изготовить быстро и дешево. На счет бумаги согласен - делал и так , но это очень трудоемко...время - деньги возня дороже мне выйдет. Я пока за годы эксплуатации ни чего плохого от клея не заметил - медь девственно чиста ( недавно ради интереса препарировал) и как ни странно звучит , собака. Теория теорией , а практика практикой. :smile:
Изменено пользователем exciter
Какие-то совпадения сегодня. Буквально пару часов назада как раз на ссылку Мусатова наткнулся, чисто случайно:smile:
Статью еще не успел прочитать, но мельком глянув на картинку, тоже об этом подумал. Надо бы почитать его комментарии.
Лента в катушке индуктивности изначально покрыта лаком,по этому она не окисляется. Кажется мне что, в принципе можно вапще без скотча.
Нет , как раз, к сожалению, не покрыта - большинство катушек на плоском проводе наматывают через полиэтилен, некоторые через бумагу, а в лаковом мне не попадались. Так , что все гораздо хуже....
зензубель:Вот здесь например:_https://www.audiomania.ru/shop/cat-89.html
В случае с фольгой - да. А фольгу еще нарезать надо, да не ножницами - возня на целый день, а потом качество фольги (меди)...Хотя я делал сей кабель не по нужде , а ради эксперимента и в другой обстановке я бы сделал посерьезнее.
Вариант интересный,я бы ещё попробовал сделать из такого материала антифазник.
Очень интересное решение, Олег! Я все ломал голову где взять хорошую фольгу. На счет скотча согласен с Евгением, для тех кто задумает изготовление лучше или тем же полиэтиленом обмотать который был в катушке или упаковочным хотя бы. Бумага немного глушит ВЧ, но кому как нравится... Но перед этим для пущей важности можно полирнуть жилки пастой ГОИ.
Теперь бы хотелось немного о катушках. Производитель катушки и индуктивность, чтобы соответственно попасть в яблочко (хорошие катушки стоят недешево) и вычислить нужный метраж кабеля.
Катушки пр-ва США (JENSEN по -моему) 1.0 мН.Вообще правильно -лучше меди не контактировать с клеем. В идеале я вижу так: перед укладкой меди на скотч проложить вначале тонкую ленту фторопласта, закрывать также скотчем с фторпластом. Для хорошей гибкости можно еще слой вспененного двустороннего автоскотча попробовать. Смысла полировать и без того качественную медь не вижу.
