Radiotehnika У-101 Стерео
Гость cooper
Приветствую всех.
Друг принес данный усилитель, проблема - в одном канале отсутствуют басы. Когда сам включил, понял, что не только нет басов, но и канал этот фонит жутко...
Сначала поменял все электролиты - не помогло. Затем подключил сначала один оконечник - каналы работают идентично, далее прицепил к нему пред - аналогично, басы на месте, и шума нет. Таким о6разом выяснил, что проблема где-то на плате регуляторов тембра, громкости... Заменил все три ОУ к157уд2 на новые - изменений не заметил. Выпаял регулятор громкости, проверил тестером, вроде, все впорядке. Такое же проделал с регулятором НЧ. Никаких изменений. Наконец, заменил конденсаторы к73-9 на такой же емкости к17-17, и некоторые к73-17 на другие к73-17 той же емкости. После этих переделок в одном канале слышен очень тихий вч шум, звука вообще нет, а другой работает как-то по другому, басов меньше...
Не знаю, что ещё пробовать... Без блока регуляторов звук какой-то плохой. Может, как-то немного переделать его? Решить проблему лучше как можно скорее.
Схема - _https://www.radi0tehnika.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/go/opisanie/zip/u01-1.jpg
Посмотрите напряжения на микросхемах на соответствие, аккуратно пропаять регуляторы - возможно холодная пайка и проверить проходные конденсаторы на наличие заявленной емкости, ини хоть и мелкие,но вредные.
klon_kz, спасибо! Ведь пробовал менять проходные кондеры, только не все сразу, т.е. часть заменил - проверил, есть ли изменения. Поставил старые на место, затем такое же проделал с другой частью. А сейчас заменил сразу все, и заработало! Поставил вместо каких-то неполярных в корпусе электролитов два электролита встречно, + к +. В общем, проблема решена. Только ВЧ стало после всех этих переделок меньше, а, может, просто показалось...
  • 5 лет спустя...
Здраствуйте!У меня тоже такой усилитель,конечно уже на возраст...давно не работал,но очень хочется сделать переделку..Если кто сможет...помогите...
