Гость cooper Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 15:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 15:46 Имеется усилитель Radiotehnika У-101 Стерео,но не имеется схемы к нему,мощности у него маловато,решил переделать,точное заменить сам блок усилителя на более мощный на STK,но для этого требуется двухполярное питание на 56 вольт,может кто нибудь из владельцев или просто знающих спецов подсказать как от транса который стоит в этом усилителе добиться нужного напряжения??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 16:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 16:01 _https://www.radi0tehnika.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/go/opisanie/u01.html#shema Это схема... Можно подключить STK к этому же трансу и получить опять 50вт или искать (мотать) другой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ol82 Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 16:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 16:02 (изменено) Имеется опыт переделки, но на LM3886. Так здесь были мнения , что штатный транс слабый. Лучше заменить, наверное, на более мощный и с нужными напряжениями. Но корпус тесноват... А 2х50вт не получите на этом трансе. Изменено 23 Сентября, 2009 в 16:04 пользователем ol82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishinmaster Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 16:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 16:35 Переделывать смысла нет. Причины указаны выше. Усь прекрасный, мудрить с ним нечего. Отремонтировать и в бой. Звучание у него достойное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 17:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 17:16 (изменено) Сейчас переделываю на 7293. Транс родной, электролиты 3х10000.00 в плече. Пред на 1524. Сравнивал оконечник с родным -- прироста не заметил в условиях городской квартиры. Видимо, соглашусь с постом №4. ИМХО если позволит конструктив (не помню уже в подробностях, как родной выглядит) -- нужно вместо выходных разъемов поставить клеммы, вместо входных RCA. Изменено 23 Сентября, 2009 в 17:17 пользователем rubenlukin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 17:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 17:36 С этим БП и киловаттник сыграет на 20-30 вт... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 18:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 18:46 Я в свое время его "переделалывал".Все что нужно отключить все ненужное- тембры,рег.громкости(если слушать с ПК), переключатели СТЕРЕО/МОНО и КОРРЕКТОР,индикатор выходной мощности (штуковина с прыгающими зелеными столбиками).Увеличить емкости в БП в 2-3раза, при этом возможно поменять диоды на более мощные, поменять проводку(потолще и помеднее),поменять электролиты в сигнальных цепях, особенно к50-6 и бросить входы сразу на оконечник.Потенциометр поменять на импортные-ALPS например,если нужно оставить рег.громкости.Входные СШ-5 поменять на нормальные RCA,еще лучше запаяться прямо на выходы оконечника.Звучание кардинально меняется,до неузнаваемости и результат предсказуем!Чудовищная разница в звучании! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zhu4ara Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 18:50 Имеется усилитель Radiotehnika У-101 Стерео,но не имеется схемы к нему,мощности у него маловато,решил переделать,точное заменить сам блок усилителя на более мощный на STK,но для этого требуется двухполярное питание на 56 вольт,может кто нибудь из владельцев или просто знающих спецов подсказать как от транса который стоит в этом усилителе добиться нужного напряжения??? Транс не потянет полную мощь STK. Либо меняй транс на 200Вт и получишь честные 50Вт на канал, либо собирай на LM1875 или LM3886, но максимум это 25 Вт на канал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корниенко В.А. Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 17:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 17:49 Не советую модернизировать этот усилитель упомянутым способом. Во-первых, там слабый трансформатор. Во-вторых, маленький радиатор. В третьих, совершенно неподходящий корпус, который не позволяет установить трансформатор и радиатор побольше. И еще в упомянутом усилителе довольно качественный усилитель мощности. Замена его на SТК или LМ вряд ли что-то улучшит. Если родной усилитель мощности поломан, то его легче отремонтировать, чем иплантировать туда другой. По поводу модернизации согласен с тем, что написал avgur (ответ №8). Я сам делал приблизительно так же. Заменил диодные мосты и конденсаторы в выпрямителях. Весь усилитель используется только как усилитель мощности. Предварительный я отключил. На вход усилителя мошности сразу запаял межблочник и вывел его наружу так что двух пар коннекторов уже нету. В качестве предварительного рекомендую использовать предварительный усилитель Радиотехника. Он шел в комплекте с активной акустикой S-70. Назывался УП-001, если не ошибаюсь. Эти два блока совместно обеспечивают довольно хороший звук. С удивлением выяснил, что грамотно собраный УМЗЧВВ Сухова, по звучанию немного уступает этому двухблочному комплекту. Причину вижу в том, что Суховский пред собран на К157УД2 не позволяет ему звучать лучше. У преда Радиотехника более прегресивная схемотехника и качественные регуляторы. Желаю удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 19:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 19:58 Где-то и у меня такой лежит, надо поднять , может тоже что-нить спаряю. А какой пред лучше тогда в него вживить...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wildalex Опубликовано 28 Сентября, 2009 в 10:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2009 в 10:58 Как уже многие писали, используя стандартный трансформатор, большой мощности не "выжать". А если не заморачиваться на "киловаттах", то можно собрать достойный по звучанию усь. Придётся выкинуть из корпуса всё, кроме самого трансформатора и радиатора. Я заменял электролиты - ставил без фанатизма 2 по 4700 мкФ в плечо. Диодный мост также менял, причём, крепил его к основному радиатору. К стандартному радиатору прекрасно подошла и микросборка STK4122 II. Достоинства: питание подходит, габариты подходят, рабочая температура мизерная, очень и очень приятное звучание, тёплое, чем-то напоминает лампы. Читал, что такая микросборка с индексом V звучит чище, но "мёртво". Минусы: нет вообще никаких защит, цена многовата для такой мощности. В качестве защиты просто последовательно выходу усилителя припаял предохранители на один ампер на случай замыкания выхода. Один раз пригодились :smile: Делал этот усилитель для спортзала, поэтому не заморачивался о внешнем виде - на мордашке ведь зияют дыры. Да и вообще - корпус ни капельки не из металлия. Экранировать пришлось микросхему: с лицевой части прикрепил алюминиевую пластину, которая крепится через отверстия корпуса к радиатору. И экран и крепёж. Главное не забыть изолировать радиатор микросборки от корпуса радиатора. Точно не помню, но по-моему, там плюс питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexakaohm Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 18:21 (изменено) Приветствую всех. Друг принес данный усилитель, проблема - в одном канале отсутствуют басы. Когда сам включил, понял, что не только нет басов, но и канал этот фонит жутко... Сначала поменял все электролиты - не помогло. Затем подключил сначала один оконечник - каналы работают идентично, далее прицепил к нему пред - аналогично, басы на месте, и шума нет. Таким о6разом выяснил, что проблема где-то на плате регуляторов тембра, громкости... Заменил все три ОУ к157уд2 на новые - изменений не заметил. Выпаял регулятор громкости, проверил тестером, вроде, все впорядке. Такое же проделал с регулятором НЧ. Никаких изменений. Наконец, заменил конденсаторы к73-9 на такой же емкости к17-17, и некоторые к73-17 на другие к73-17 той же емкости. После этих переделок в одном канале слышен очень тихий вч шум, звука вообще нет, а другой работает как-то по другому, басов меньше... Не знаю, что ещё пробовать... Без блока регуляторов звук какой-то плохой. Может, как-то немного переделать его? Решить проблему лучше как можно скорее. Схема - _https://www.radi0tehnika.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/go/opisanie/zip/u01-1.jpg Изменено 11 Февраля, 2010 в 18:25 пользователем alexakaohm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
