Гибрид на 6Н23П и кт825
У Вовчика ТН-36 - он 30Вт - но на один канал и его хватит. А для дросселей есть куда более другие трансформаторы, которые и разбираются легче и перематыватывать их проще.
  • Ответов 267
Сегодня вечерком именно этим и собираюсь заняться.А вчера перед работой брал у товарища стаб.БП 10амперный, регулируемый,он им АКБ заряжает.Выставил 24вольта,подключил,уже без дросселя,звук не скажу,что кардинально изменился,но фон...его вообще нет,накал у меня запитан через 7806. Всем хорошо стаб.питание,а усилитель уже получается размером с телевизор :smile: :smile: :smile:.,а куда деваться? Обратного пути нет!
По поводу дросселя:мотальные работы может кому-то и в удовольствие(в чем я жутко сомневаюсь:smile:),для меня легче мешок с цементом к рукам привязать,и весь день с ним ходить :smile:.,время только убил,намотал и выкинул(как в статье,из китайского БП на20-30ватт,про зазор там ни слова).Пробовал исключить дроссель совсем,вместо него из нихрома катушечка на 1ом,фон очень сильный,а трансы использую,потому что их у меня запас на случай войны:smile:. Трансформатор ОСМ 0,063 тоже ведь без зазора,я и его ставил вместо дросселя,так он вообще холодный,даже спустя несколько часов работы. Александр,пусть это и эрзац,но он работает и я за него ни пенса не заплатил и лежит лет десять без дела,а я ему применение нашел.
Нашел я замену и мощным импортным сопротивлениям 8.2 ома на 20ватт,поставил в параллель два 25ваттных советских по16 ом,они греются гораздо скромнее.
Лампочка 6Н27П по сравнению с 6Н23П в этой схеме дает более красивое звучание,(на мой слух)наверное потому,что работает в штатном режиме,в отличии от второй.
Вопрос к вам,Юрий и Александр:потянет ли LT1083 этот калорифер:smile:?.Знаю что она способна до 7.5ампер тянуть,но это теория,а на практике как? Или 2 штуки параллельно поставить?
Здраствуйте.
Я сделал такой усил ,но я поставил лампа 6С1Ж.
Вьй можно скажите ето лампа неподходящая для етого усила ,но я скажу вас ,что ето лампочка у меня запела самой хороший голос.
Ето достоверно и кто не верует - сделает пробу.
Глядя на ее характеристики
_https://istok2.com/data/?mmm=645
Я вам поверю.
Я давно говорю, что многие ВЧ и генераторные лампы в звуке дают превосходные результаты.
Запитал усилок через LT1083,выставил напряжение 22вольта,дроссель убрал,звучание прекрасное.Кстати,стабилизатор греется еле-еле,для порядка поставлю на маленький теплоотвод.Убрал стабилизатор с цепи питания накала,он теперь не нужен,фон отсутствует. Ток покоя у меня получился 1.35-1.36А.В общем все шоколадно.Александр (Tank) и Юрий (datagor.ru) спасибо за консультации и советы!
День добрый! Как использовать в этой схеме полевые транзисторы? И как из полевиков сделать повторитель? Если не трудно, набросайте схемку. Заранее благодарен.
собрал что бы попробовать такой усь. питание 55в. на выходе кт818гм и кт814г. звук намного лучше Гумеля радио 1-89. ток покоя 2.6А на один канал, R3 2*6,8*20 вт - без обдува отпаивается. выходные транзисторы стоят на кулерах от старых пней. выходная примерно 30вт на синусе! нагрузка 4 Ом. питающий транс на 600вт(просто другого не было). ДОВОЛЕН! буду пробовать новую версию РЛ 2008-8. может завтра выложу фото того что есть.
  • 3 недели спустя...
До сих пор проблема найти мощные резисторы на 8Ом а собрать то хочется. Есть ли другой вариант? Анодный дроссель к примеру? Он по идее и на звучание может положительно повлиять...
Покупаем в элетротехнической лавке (или выпрашиваем у знакомого электрика) плавкую вставку на 100А - этакий керамический кирпичик с двумя выводами с торцов. Берем кусок спирали от утюга или электроплитки. Отмеряем кусок сопротивлением 8 Ом.
Накручиваем кусок спирали на на какую нибудь керамику, вставляем внутрь предохранителя вместо плавкой вставки, засыпаем внутренность чистым песком и получаем примерно 100Вт резистор нужного номинала.
Была такая мысля. Сам как бы по специальности недалеко. Но у меня все предохранители увы под колодки да и габариты, вот если найду под гайку и относительно небольшой... Для нихрома кстати сложно хороший контакт обеспечить.
Кончики нихромовой проволоки можно с ортофосфорной кислотой облудить, и обмотать сверху тонкой медью и все это еще разок пролудить. Тогда можно будет хоть припаивать, хоть гайкой зажимать.
