Гибрид на 6Н23П и кт825
6Н23П заменить на 6Н24П можно, номиналы менять не нужно. Анодное напряжение лампы в этой схеме низкое 12-14В. Лучше всех будет работать лампа 6Н27П, но она довольно редкая. Да, забыл добавить, цоколёвка у 6Н24П другая.
Поставьте туда 6н6п,разочарованы не будете и не поверите ушам. Почему то в этом усилителе она звучит получше 6н27п (цокалевка одинаковая)
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 267
Собрал и окончательно отстроил макет этого усилителя! Звук понравился более чем, не ожидал я такой бархатности, мясистости, в сочетании с детальностью, диференциация инструментов просто поразительная! в окончательной компоновке: Питание - стаб на Lt1083 - 20Вольт, Лампа - ECC86 telefunken ГДР 56г.в. Комплиментарная пара - КТ825Г - нашего времени, Все кондеры-Mundorf, Резисторы - Эмитерный - пока простая керамика(нормально фурычит, не сыпеться пока)-ожидаю Mundorf Mresist supreme, в смещении Duelund Silver/Carbon 0,56Ом! Внутренняя проводка моножилой - жила из растрепанной катушки индуктивности Mundorf из безкислородной меди. Припой 4% серебра WBT. Слушаю на широкополосном макете: ДГ - Fostex FF125Wk динамический дапазон сейчас 90Гц-18000Гц, чуйка: 89Дб, сейчас готовлю лабиринт на них, там ожидаю услышать нижнюю полку 55Гц на 89-3дб.
С транзисторами пока не игрался, нет нужных под рукой, есть еще лампы, соберу попозже 2ой вариант и там сравним! Ну а пока я очень доволен результатом! Минимум компонентов в тракте - действительно "святая простота"! Всем советую собирать из качественных аудио-компонентов тогда и результат на лицо! ))))
Выражаю благодарность Форуму и в особенности Владимиру - Vovchik за информационную поддержку!
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
На лампе ещё ничего собирать не пробовал..
Хочу начать с транса, какой транс из советских лучше использовать? Или каково должно быть напряжение на вторичке без моста??
Изменено пользователем PLS
В посте №1 есть ссылка - там все указано и рассказано.
Вот мой вариант этого усилителя. Лампа 6Н27П, выходные транзисторы 2SB897, питание 24В от выносного импульсного источника, выходная мощность 3Вт на канал - больше мне не нужно. АЧХ линейна до 120кГц, дальше просто не стал смотреть.
Здравствуйте!
А что вы скажете если использовать вот такой резистор в качестве анодного?
Ставить его наверху усилителя, так же как и лампы.. и красиво и надежно)
хттп://cs306902.vk.me/v306902537/7152/sqbeLZJoDu8.jpg
Красиво сделано.
Вентилятор включен напрямую или через резистор?
Здравствуйте!
В качестве коллекторного?
Не вижу ни одной причины, чтобы так не делать, при соответствии сопротивления и мощности.
Можно и наверх, только насчет красоты, имхо, сомнительно.
Вентилятор подключён к дополнительному источнику питания "ИРБИС" СМПВ15ДД на 9 В. При таком питании 12-вольтовый вентилятор практически не слышен.
Загадочно. Такая вот ребристая печка - можно всем говорить, что это наноколлайдер.
а какие нужно провести изменения в схеме для 4-ох омной нагрузки??
Уменьшать напряжение питания, уменьшать сопротивление R3, подбирать R2 - короче все сложно.
Лучше слушать так как есть, ничего не переделывая. Уменьшится выходная мощность, но и этого, полагаю, будет достаточно чтобы оценить звук. Ибо в классе А увеличение мощности обходится дорого...
