Гость sergey8401 Опубликовано 10 Сентября, 2009 в 19:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2009 в 19:16 Ситуация следующая: Сосед принес усилитель, в нем срабатывает защита примерно на половине громкости, индикаторы перегрузки при этом не горят, ток покоя выходных транзисторов около 40мА Мысль следующая: заменить электролиты. Предположение: на выходе может появляться постоянка или воздуд из-за высыхания электролитов. Дома возможности полноценной проверки нет, а на работу тащить нет желания. Если кто занимался этим усилителем и может помочь, прошу откликнуться. С уважением Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 11 Сентября, 2009 в 08:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2009 в 08:18 Возможно у соседа колонки на 4 ома, а усилок, насколько я помню, рассчитан на 8 ом. Вот инструкция по ремонту Одиссея: ODISSEY_U010_инструкция_по_ремонту_.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey8401 Опубликовано 11 Сентября, 2009 в 15:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2009 в 15:42 Возможно у соседа колонки на 4 ома, а усилок, насколько я помню, рассчитан на 8 ом. Вот инструкция по ремонту Одиссея: Походу дела так и есть у соседа S90(4Ом). Благодарю всех ответивших. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mg1 Опубликовано 12 Сентября, 2009 в 08:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2009 в 08:36 Здрасте, у меня проблема с таким же усилком - уключаю музыку а он только на самой низкой громкости работает, больше делаешь он вырубается и опять врубается и опять и опять, чето щелкает в нем ещё, помогите плиз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость radiolubitel Опубликовано 12 Сентября, 2009 в 13:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2009 в 13:10 Здрасте, у меня проблема с таким же усилком - уключаю музыку а он только на самой низкой громкости работает, больше делаешь он вырубается и опять врубается и опять и опять, чето щелкает в нем ещё, помогите плиз! проверить выходной каскад усилителя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mg1 Опубликовано 12 Сентября, 2009 в 16:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2009 в 16:00 проверить выходной каскад усилителя... а можно поподробней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 12 Сентября, 2009 в 17:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2009 в 17:08 Если щёлкает, то быстрей всего защита срабатывает, электролитики менять надо, да и не только в защите. Одиссей_010.djvu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishinmaster Опубликовано 13 Сентября, 2009 в 16:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2009 в 16:17 (изменено) У меня в свое время были проблемы с оконечником - возбуд на СВЧ, периодический, неуловимый. Результат - выгорают сразу почти все транзисторы в оконечном усиле. Так было 2 раза, на третий я выкосил оконечник под корень и вставил в него усилитель Брагина (Радио 1987 год, номер не помню). В таком виде усилитель работает по сей день. Изменено 13 Сентября, 2009 в 16:18 пользователем mishinmaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mike Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 23:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 23:33 я выкосил оконечник под корень и вставил в него усилитель Брагина (Радио 1987 год, номер не помню). В таком виде усилитель работает по сей день.Оффтоп. Когда-то у моего товарища был Одиссей-010, и он собрал Брагинский мощник. Слушали мы, сравнивали, но так и не услышали разницы в звучании. Зато чётко услышали, что предусилитель этого Одиссея вносит гораздо больше искажений, чем мощник. Одиссей потом был заменён на Барк-001, который по качеству звука однозначно переиграл и брагинский УМ, и Одиссей-010. :smile: Товарищ - проф. музыкант, работает инсталлятором звука, папа-мама у него тоже проф. музыканты, плюс он по образованию, как и я - инженер-электронщик, оба учились в Политехе на электроакустическом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishinmaster Опубликовано 15 Сентября, 2009 в 15:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2009 в 15:36 . Зато чётко услышали, что предусилитель этого Одиссея вносит гораздо больше искажений, чем мощник. Вообще- то за такой усилитель руки отбивать надо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey8401 Опубликовано 15 Сентября, 2009 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2009 в 17:56 Вообще- то за такой усилитель руки отбивать надо... Кому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 15 Сентября, 2009 в 18:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2009 в 18:46 Тем, кто разрабатывал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
