CD player из компового привода
Гость ol82
А если лазерником печатать, а потом только часа через 3-4 на плату? Или желательно "горячее" из принтера и сразу под утюг? Простите за флуд.
А зачем ждать 4 часа ? От этого ничего не изменится. Да и спешить тоже бессмысленно. Напечатал и неторопясь прикинул и вперед. А насчет фокуса с ксероксом это как повезет. Везет редко т.к заправляют их картриджи по 100 раз. Если картридж новый в ксероксе тогда да. Но попробовать можно. Или обратиться в какой нибудь компьютерный клуб где есть лазерник.
  • Ответов 161
Шил через пони. Т.к мк новый, то фьюзы я почти не менял, за исключением CKSEL0...3, там, если не ошибаюсь галочки надо снять. Если интересует точное расположение, тогда в эту пятницу, ближе к вечеру. (Подключу на программатор и проверю.)
буду ждать мне понравился девайс.
To denis85: Просто лазерный принтер есть только в школе. Своего пока нет. А пока я доеду, соберусь, все приготовлю, часа 3-4 уйдёт. Печатка ЛУТ-ом и через 3 часа нормально ляжет?
А струйные чернила растворяются в хлорном железе?
А то тут мысль одна появилась... Нет, не печатать на струйнике и делать лутом. Если принтер переделать, можно прям на плату печатать...
З.Ы. Может быть это и глупость...
Изменено пользователем mreagle
Сделай методом фоторезисторм там , если не ошибаюсь можно и на струйном печатать. А так пытаешься изобрести велосипед, или купи лазерный.
А откуда звук брать что то я на схеме не вижу?
Изменено пользователем yarik007
Извините, что я вам всем ломаю кайф, но...
Не проще ли купить за 30-40 баксов китайский DVD-плеер, в котором уже есть и ДУ, и индикатор, и TOSLINK-, и SPDIF-выходы, и ещё он умеет воспроизводить MP3;
Подключить к нему, например, такой ЦАП:
Вот очень хороший вариант с достойным звуком:
_https://www.pavouk.org/hw/spdifdac/en_index.html (приёмник CS8416 + пачка цапов TDA1543 в паралель)
Можно выкинуть всё, кроме SPDIF, а можно и оставить - ведь там есть и TOSLINK и USB.
Применены DAC-микрушки без оверсэмплинга, что по отзывам, обеспечивает наиболее верный "вовлекающий" звук.
И радоваться жизни :smile:
To yarik007: Звук берётся не с платы управления, а с дисковода. Либо это выход для наушников на лицевой панели, либо аудиовыход сзади. На фото- второй разъём слева. У меня вот так:post-1546-1252598844_thumb.jpg
Подключить к нему, например, такой ЦАП.........И радоваться жизни
To Mike: Это для кого как. Лично для меня весь кайф именно в сборке собственными руками, а ещё, если всё это заработает, так это вообще отлично. Да и дисководы без дела валялись. Лично моё мнение. ИМХО. :smile:
Как оказалось, на этом дисководе у меня нет цифрового выхода, но у меня ещё 2 сдрома есть. По крайней мере в одном должен быть.
Может кто-нибудь знает, какой ЦАП стоит в HP C4502-60001/69001.(Нормальный или урезанный) Плата в нём почему-то от Сони (Название- MA-S9) и сделана в Японии, а на самом приводе написано, что он сделан в Малайзии.
ну я тоже согласен что приятно собрать своими руками, осталось только биты и можно будет собрать. Только у меня сборка получиться без жк.
Если без ЖК, то кнопки придётся сразу зашивать в eeprom. Или "вслепую". Если хотите, могу дать порядок назначения кнопок.
так еще и без ик приемника будет . стоп выходит что кнопки на клаве изначально не назначено , а думаю дисплей нужен для назначение только для кнопок для пульта.
Все кнопки назначаются через сервисное меню(Кнопка G), либо назначаются путём программирования eeprom, при прошивке контроллера. Вот фьюзы: post-1546-1252672826_thumb.jpg
Назначение кнопок слепым методом:
Включить плеер, вставить диск в привод, дождаться, пока не заиграет музыка. Заиграла - отлично, переходим к следующей стадии. Пока музыка играет, жмём кнопку сервисного меню(G)(музыка не прекращается), и далее появляются запросы на нажатие той или иной кнопки. Запросы появляются в такой последовательности:
1-play, 2-stop, 3- +10S, 4- -10S, 5-next track, 6-previous track, 7-pause, 8-review, 9-loop, 10-random, 11-add track, 12-delete track, 13-playlist, 14-autostart, 15-autostop.
Соответственно, эти кнопки надо назначать именно в этой последовательности. Запрос-нажатие, запрос-нажатие и т.д. И так все 15 кнопок (советую считать уже назначенные.) Когда все 15 кнопок будут назначены, должен появиться запрос (который, конечно же только представляется в голове) на назначение кнопок пульта ДУ. Но его мы пропускаем, т.е. жмём G. Нажал на G- музыка должна прекратиться, а через несколько секунд диск запустится с самого начала.
Если всё произошло именно так, значит сборка и настройка прошли успешнjю
Кстати, у моего привода ЦАП, судя по звучанию, неплохой.
