Бумага для ЛУТ
я уже сделал кучу плат
одна большая для Ланзара
скажу одно утюг нада однозначно советский
бумага чем проще тем лучше
люблю бумагу с многотнражных прайсов и политической агитации
есть глянцевая но когда ее переработать на вторсырье добавить химикатов чтоб тонер не впитывался выходит самое оно
как делаю я
- зачистил
- обезжирил
- обвернул бумагой
- нагрел утюг градусов до 120
- прогладил чтоб дорожки немного видно было не дольше минуты
- немного остудить
- кинуть в тарелку с водой
- обрываю края и изза моей любимой бумаги можно сдирать только аккуратно
- докатать остатки бумаги пальцем
- если чтото осталось то можно затирачкой чтоб бумаги вобще небыло
- средним раствором протравить( у меня травится минут 20-40)
Изменено пользователем sionua
  • Ответов 93
Я когдато давно купил пачку бумаги для печати фотографий - glossy photo paper 5760 dpi, 180 gsm. Лучше пока ничего не попадалось, пробывал бумагу из журналов, но лажа ИМХО.
я использовал факс бумагу, отрезал по длинне А4, потом через газетку прогревал, на стороне почерневшего печатал, далее по стандарту. в последнее время использую Прайс Листы газеты БИЗНЕС, в свободной продаже пропали, барл по 6-7 грн... взял 2 прайса хватает на долго... но сейчас вот только недавно купил журнал Авто Мир (у нас в Луганске такие продают в каждом отделении Союз Печати) бумага один в один как в прайс листах, получается отлично. всем советую попробывать ! один журнал Авто Мир стоит 4 грн (Луганск) и там около 40 листов точно есть
А я сегодня печатал через подложку от самоклейки, отрезал кусок размером с А4, напечатал, приутюжил на плату и отдирай прям без воды, отходит легко. Хорошо получилось, сам не ожидал. Но сначала боялся тонер на валу останется, или в принтер осыпится, даже картридж фиговский на случай всякий вставил, но обошлось.
  • 8 месяцев спустя...
Для ЛУТ'а использую подложку от самоклеющихся обоев таких видов
Так получилось, что пользуюсь ей с того момента, как начал осваивать изготовление ПП ЛУТ'ом. Брался использовать бумаги от каталогов/журналов, фотобумагу глянцевую/матовую - ничего перевести на плату не получалось. У кого счетчики стоят, так вообще накладно отмывать под струей воды, ИМХО.
Перенос осуществляю с помощью ламинатора FGK PDA4-230C _https://www.foroffice.ru/products/description/48.html. Тонер переносится отлично. Правда потом на советском утюге, перевенутом подошвой кверху, прогреваю плату с уже нанесенным на нее тонером температурой близкой к максимальной (на колесе утюга регулировочном три точки). Делаю это для того, чтобы максимально избавиться от капиляров в слое тонера на палате.
Всё время использовал бумагу от самоклейки. В этот раз тоже взял на работу (там лазерник) листочек, нажал печать и вместо рисунка получил полупустой листок бумаги с обвисшим тонером. Заврпвляли кардридж, и видимо насыпали какой-то другое "нелипучий" тонер. Быстренько прогнал через принтер пару листков бумаги чтобы снять тонер с вала)). Делать нечего, дай, думаю попробую на обычной "снегурочке" напечатать. Что сказать...на бумаге от самоклейки намного лучше - нагрел 40-50 секунд и отдирай спокойно. На этой бумаге нужно греть около 3-х минут для хорошего прилипания тонера, и потом долго и кропотливо отскабливать бумагу в воде)) Но получилось неплохо
Изменено пользователем alchedat
  • 3 года спустя...
Прекрасный результат дала факсовая бумага, стоит копейки, а пользы от нее выше крыши.
Тонер целиком и полностью перепечатывается. Бумага, после размачивания в воде так же прекрасно отходит от текстолита.
Остался доволен качеством дорожек, никаких перебоев, идеально!
Для печати плат с маленьким размером дорожек, использую подложку от самоклеющихся обоев. Не так давно делали ремонт и подложки осталось много. Вот только что бы напечатать приходится практически заталкивать подложку в принтер. Ролики просто не могут ухватиться за неё из-за гладкости.
А зачем проталкивать, я ее приклеиваю к обычному листу стикерами. И нормально принтер печатает.
Печатал оригинальным картриджем на Canon LBP 1120. После заправки неродным тонером, тонер перестал прилипать к обложке самоклейки.
Тоже печатаю на самоклейке, причём, на мелких кусочках.
Сначала печатаю на обычном листе плату, а потом прямо на этот рисунок приклеиваю обычным клеящим карандашом кусочек подложки от самоклейки и ещё раз прогоняю лист на принтере.
После уже утюгом переношу на фольгу.
Кстати, фольгу перед нанесением на неё тонера, очень хорошо протирать нашатырным спиртом, получается отличная адгезия ... :smile:
alex n прям мой метод печати, переношу правда ламинатором, но нашатырем тоже протираю... а запах alx25v, что запах? Мы радиолюбители потерпим... :smile:
