Защита акустики на upc1237
Гость mick
соединять обязательно "минусами"? :smile:
я помню, когда-то видел схему замены неполярного конденсатора двумя обычными, оксидными. так там была введена специальная цепочка, формирующая необходимое поляризующее напряжение. теперь по памяти восстановить не могу
Изменено пользователем pm
  • Ответов 35
Проще собрать схему с хорошим реле и кроме защиты задержка при вкючении и быстрое откл плюс термо защиту
именно поэтому я и задавал вопрос о применимости uPC1237 для схемы мостового усилителя. :smile:
хотел узнать мнение тех, кто пробовал эту м/с. по даташиту все выглядит очень привлекательно
У меня работает на двух полосном ус .На Вч вх конднсатор 0.47 мкФ(керамика) реле РЭС 48 входное сопротивление подбирал на максимум динамика 30 ват.На Нч более мощное реле.Из реле для звука советуют РЭН34Б ХП 4500000-01 но надо смотреть напряжение и сопротивление обмотки. В мостовом работают две подобные схемы (вариант стерео усилителя режим Bridge)Но постоянное напряжение поймает и одна как говорил ранее
В эл-х конденсаторах катодом является электролит, а электрод "-" - это вторичный катод.. В "неполярах" электролит внутри общий, а наружу выведены аноды "+". Отсюда все эти пляски.... По поводу подачи в точку соединения поляризующего напряжения .... напрашивается "минус" ...дозировать по вкусу килооомниками... хотя в реальном "неполяре" такого нет . Мнение Германыча нужно...
  • 3 месяца спустя...
Схема по даташиту на сайте.Посложней с защитой от перегрузки ус и термозащитой (механической на AIRPAX) в схеме усилителя SLA1-2 от себя я бы добавил ключ на вых для использования с низкоомной обмоткой реле
SLA1_Schem_A.pdf
SLA2_Sch.pdf
Изменено пользователем alex.co
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени. Собрался делать защиту для АС на uPC1237.
Статья Сергея (Chugunov): https://datagor.ru/pr...kix-sistem.html
Немного переделал схему под свое реле, переразвел плату. Если у кого-то найдется время глянуть схему/печатку и указать на грубые недочеты - буду признателен.
Задействовано будет реле на 4 переключаемых группы _https://chinarelay.en.alibaba.com/product/279766706-50425736/general_purpose_relay_55_04.html
Защита_АС_на_uPC1237.rar
А зачем четыре группы?
Просто у меня есть несколько таких реле. А еще площать контактов больше, если запараллелить по 2 группы.
Паралелить не надо.При экстремальных ситуациях (пробит транзистор в плече) доп контакт может помешать быстрому разрыву цепи .Паралельные контакты разъединяются в разное время.Ток через питание- динамик может приварить контакт .Так что лучше один контакт
