Гость SergeyA Опубликовано 4 Декабря, 2010 в 19:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2010 в 19:46 (изменено) КП ??? 32А1 КП932А _https://www.rlocman.ru/datasheet/data.html?di=59139 Высоковольтный, применялся в видеоусилителях. Изменено 4 Декабря, 2010 в 19:47 пользователем SergeyA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость swetoff Опубликовано 6 Декабря, 2010 в 13:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2010 в 13:03 В том то и дело что между КП и 32 расстояние на три символа. и они там явно были. судя по размеру транзюки сильные. интересно в сварочник пойдут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lakki Опубликовано 4 Января, 2011 в 21:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2011 в 21:42 А это кто за лампочка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ubiks Опубликовано 4 Января, 2011 в 23:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2011 в 23:34 (изменено) Может типа ФЭСС-У-2 но нужно в разных ракурсах сделать фото. Если подойдет то чое чего можно почитать (ВЕНТИЛЬНЫЕ ФОТОЭЛЕМЕНТЫ). Параметры некоторых вентильных фотоэлементов Она зависит от типа фотоэлемента и величины нагрузочного сопротивления. Для повышения чувствительности фотоэлементы могут быть включены электрически последовательно друг с другом. Инерционность фотоэлементов этого вида различна. Так, например, если у селенового фотоэлемента (К-5 и др.) полоса пропускания частот составляет О-100 гц, то у сернисто-серебряного фотоэлемента (ФЭСО она не превышает единиц герц). Изменено 5 Января, 2011 в 00:21 пользователем Гарри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smf Опубликовано 7 Января, 2011 в 04:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2011 в 04:27 (изменено) Добрый день, подскажите пожалуйста что это за конденсатор (какой у него диэлектрик)? Изменено 7 Января, 2011 в 04:28 пользователем smf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 7 Января, 2011 в 07:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2011 в 07:17 На мой взгляд это конденсатор 0,1μF , плёночный. А уж из чего эта пленка не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 7 Января, 2011 в 09:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2011 в 09:33 А это кто за лампочка. Декатрон. Вакуумный счетчик. Светящийся огонек при подаче импульсов на вход перепрыгивает с ножки на ножку, и таким образом эта лампа может считать. Применялась в первых компьютерах. Иногда видел в часах и таймерах. Можно с валкодером объединить и получить индикатор положения уровня громкости например. Забавно выглядит. _https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий (ddo) Опубликовано 7 Января, 2011 в 10:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2011 в 10:08 Декатрон. Вакуумный счетчик. В народе называли пересчёткой. И собственно прибор декад на 6 - 8 тоже пересчёткой называли. Если кто-то "фукнет" и гамма-счётчики включены, то первая лампочка просто горит колечком, на второй волна по кругу бегает, ну а дальше спокойно вспышки по кругу. Эх! Когда это было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lakki Опубликовано 8 Января, 2011 в 07:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2011 в 07:20 На моей лампочке написано, А101, значит она красного свечения, пробовал поать высокое напряжение на неё, забавно получается, но практичекого применения её не вижу( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 8 Января, 2011 в 08:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2011 в 08:20 На моей лампочке написано, А101, значит она красного свечения, пробовал поать высокое напряжение на неё, забавно получается, но практичекого применения её не вижу( Если она одна, то кроме как в декоративных целях ее никуда не применить. Если бы их было 4-6 штук, то можно было бы оригинальные часы сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость variator Опубликовано 10 Января, 2011 в 15:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2011 в 15:24 Добрый вечер. Подарили вот такой сувенир, и не могу понять, что это.На верху переменник с включением. Вы наверно скажите, что это совковый средневолновый приёмник.Я тоже так подумал, пока не прочитал на крышке "Сувенир звуковой с индикацией времени"????????? Что это за сувенир? Никаких органов управления нет, кроме переменника. Разбирать не хочется. При включении раздаётся только щелчок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bunua Опубликовано 10 Января, 2011 в 15:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2011 в 15:43 думается мне что за темным стеклом скрыт светодиодный индикатор а внутри часики. должен быть либо батарейный отсек- снизу либо шнур для питания от сети. А переменник может регулировать скорость вращения глобуса. ИМХО- надо разобрать и посмотреть все же , что там внурти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
