Гость scat11 Опубликовано 15 Октября, 2010 в 20:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2010 в 20:05 Подскажите, что это за железяка такая(фото 1), маркировка- н70, 3300. звонится в обе стороны.и вопрос второй, куда можно всунуть конденсаторы к72-8, 500пф, вывод только один, второй замкнут на корпус. Все досталось после расформирования радиолокационной станции. который справа, применяется в индивидуальных дозиметрах на подобии ИД-0,2 - индивидуальный дозиметр гамма- и нейтронного(тепловые нейтроны) излучения внесенный в госреестр, позволяющий измерять накопленную поглощенную дозу. В ИД-0,2 используется в качестве детектора ионизационная камера конденсаторного типа. Принцип действия прибора основан на измерении изменения потенциала (напряжения) в ионизационной камере под воздействием ионизирующего излучения, что позволяет применять прибор для индивидуального дозиметрического контроля персонала, работающего как с источниками непрерывного действия, так и импульсными источниками. Считывание значения накопленной дозы производится на шкале дозиметра через окуляр встроенного в дозиметр микроскопа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 15 Октября, 2010 в 20:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2010 в 20:40 Извиняюсь что не в тему, просто не знаю где сапросить, с какой стороны ноги считаются? А у Гугеля спросить не пробовали? _https://ovchin.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/radio/k174un7.html _https://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/174/un7.html Нарисованы и корпуса и нумерация выводов. На вашем рисунке первый вывод будет правым верхним. Дальше нумерация пойдет против часовой стрелки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yurkov Опубликовано 20 Октября, 2010 в 18:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2010 в 18:09 Подскажите схему включения этих "магических глаз". :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 20 Октября, 2010 в 18:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2010 в 18:41 Петр Алексеевич, а вот тут посмотри. _https://www.jogis-roehrenbude.de/ Слева будет линейка прокрутки с мелкими картинками, На них у видишь "Магический глаз" на него жми и откроется наверное одна из самых больших подборок по этим индикаторным лампам в инете. Есле и там нет, то не знаю кто и как тебе помочь сможет. Твои лампы очень похожи на ЕFМ-12 _https://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Mag_Augen/EFM12_UFM12.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yurkov Опубликовано 20 Октября, 2010 в 19:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2010 в 19:47 (изменено) Петр Алексеевич, а вот тут посмотри._https://www.jogis-roehrenbude.de/ Слева будет линейка прокрутки с мелкими картинками, На них у видишь "Магический глаз" на него жми и откроется наверное одна из самых больших подборок по этим индикаторным лампам в инете. Есле и там нет, то не знаю кто и как тебе помочь сможет. Твои лампы очень похожи на ЕFМ-12 _https://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Mag_Augen/EFM12_UFM12.htm Спасибо. Всё нашел и схему и цоколёвку и лампы называются EFM-11. Телефункен. Только не совсем понятна схема подключения... Изменено 20 Октября, 2010 в 19:48 пользователем yurkov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetal Опубликовано 21 Октября, 2010 в 18:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2010 в 18:27 Подскажите, плиз, от какого усилителя могут быть такие регуляторы на базе переключателя? Извините что может позно отвечаю, но такой резистор был установлен в усилителе "Барк-100" Добавлено после раздумий: Доброго времени суток! Помогите опознать что это, подозреваю реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 21 Октября, 2010 в 18:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2010 в 18:37 Производитель американская фирма. _https://www.elec-trol.com/index_products.html Это реле. Конкретных данных на реле с такой маркировкой не нашел. Придется опытным путем добывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 25 Октября, 2010 в 06:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2010 в 06:15 (изменено) Появились у меня два трансформатора , помогите определить что это за звери , но одном надпись- РЕ4708001 , на другом-РЕ4708 000 , гугл их не опознал. На том что справа ярко выраженный зазор , на другом он отсутствует Изменено 25 Октября, 2010 в 06:16 пользователем ketchup Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergihno Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 20:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 20:41 (изменено) Здравствуйте, посмотрите элементы: 1. Транзисторная сборка 1HT251 2. Диодная сборка КД908а 3. по идее тоже диодная сборка КIЛР 4. микросхема и транзистор безкорпусные по идее ?? 5.-6.-7. Какие то транзисторы ?? 8.-9. мощный диод ?? Изменено 9 Ноября, 2010 в 20:42 пользователем sergihno Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexkri Опубликовано 10 Ноября, 2010 в 08:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2010 в 08:14 Здравствуйте, посмотрите элементы: 1. Транзисторная сборка 1HT251 2. Диодная сборка КД908а 3. по идее тоже диодная сборка КIЛР 4. микросхема и транзистор безкорпусные по идее ?? 5.-6.-7. Какие то транзисторы ?? 8.-9. мощный диод ?? 8- СВЧ диод (арсенид галиевый по моему до 20 -30 ГГц) точнее не скажу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 21 Ноября, 2010 в 13:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2010 в 13:42 (изменено) Есть несколько вот таких модулей, стояли эти модули в различных датчиках, фиксировали два положения открыто/закрыто. Тот что двуногий светодиод, с ним понятно. А вот трехногий По виду и по подключению похож на TSOP, но маркировки нет, если посмотреть вооруженным глазом, на фотке это плохо просматривается, тот вывод что сверху как бы общий, на нем кристал, с кристалла проволочки на остальные выводы. Если прозванивать его тестером с общего на два остальные вывода звонится в одну сторону и реагирует на свет ~90 Ом на свету и до бесконечности в темноте. Вопрос, так что же это? TSOP или обычный фототранзистор? Изменено 22 Ноября, 2010 в 08:08 пользователем hsl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость swetoff Опубликовано 28 Ноября, 2010 в 03:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2010 в 03:30 (изменено) Доброго времени суток вам. Помогите опознать этих зверьков. Нутром чувствую что в них скрыт потенциал. Маркировка к сожалению частично стерта, удалось прочитать только КП ??? 32А1 Если не сложно то где применялись или где применить можно. ссори за качество фото, кодак ещё в ремонте. Изменено 28 Ноября, 2010 в 07:33 пользователем swetoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
