Yamazaki Опубликовано 25 Июня, 2010 в 16:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня, 2010 в 16:11 У меня ооочень похожий транс в гараже висит. Питает 12 вольтовое освещение в погребе. 50в постоянки - это проблематично. Однако, сабж можно применить, используя схему с виртуальной средней точкой - будет ±25в. Как раз на пару TDA7294. Всё же, лучше перемотать. Насколько я мог разглядеть на фотографии, транс, хоть и с трудом, поддаётся разборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 25 Июня, 2010 в 19:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня, 2010 в 19:12 У меня ооочень похожий транс в гараже висит. Питает 12 вольтовое освещение в погребе. ... Всё же, лучше перемотать. Насколько я мог разглядеть на фотографии, транс, хоть и с трудом, поддаётся разборке. Трансы выпускаются на 12, 24, 36 вольт. Может есть и на 48, но не попадались. Очень хорошо разбираются. Транс стянут заклепками. Они рассверливаются, и все разбирается. Потом просто вместо заклепок, стягивается винтами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 25 Июня, 2010 в 21:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня, 2010 в 21:15 (изменено) Такой транс мне попадался в варианте 12в, но еще был отвод от обмотки 5в. Транс на 36 вольт я использовал для зарядного устройства, здесь на форуме есть где-то ветка про зарядные ус-ва для кислотных АКБ, по одной из них собрал схему, и снимал с нее 10 ампер. Изменено 25 Июня, 2010 в 21:16 пользователем ruberoidd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 25 Июня, 2010 в 22:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня, 2010 в 22:01 Да понял я,спасибо,просто разбирать боязно,там провод алюминиевый толстый вдруг рассыпется попути к нужному напряжению,просто думал что то есть типа кренки или LMки на такой ток и на 14 вольт 50 вольт многовато конечно хоть бы 36 оставить в постоянке для 2030А пондравились они мне очень с нормальными кондёрами звучат супер,за эти деньги конечно,ладно буду отматывать и это что же теперь получится,если он 250 ватт и 36 вольт,то отмотав на меньше этож по идее и ток увеличится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 28 Июня, 2010 в 16:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2010 в 16:42 Да понял я,спасибо,просто разбирать боязно,там провод алюминиевый толстый вдруг рассыпется попути к нужному напряжению... Аккуратно смотать, не рассыплется. ладно буду отматывать и это что же теперь получится,если он 250 ватт и 36 вольт,то отмотав на меньше этож по идее и ток увеличится Ток увеличится, но для меньшего напряжения (и большего тока) желательно мотать медью. ∅ провода можно не увеличивать, так, как у меди плотность тока больше, чем у алюминия в 1,6 раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orin Опубликовано 7 Июля, 2010 в 11:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2010 в 11:32 (изменено) Подскажите, что это за железяка такая(фото 1), маркировка- н70, 3300. звонится в обе стороны. и вопрос второй, куда можно всунуть конденсаторы к72-8, 500пф, вывод только один, второй замкнут на корпус. Все досталось после расформирования радиолокационной станции. Изменено 7 Июля, 2010 в 11:32 пользователем orin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nicolos Опубликовано 7 Июля, 2010 в 11:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2010 в 11:36 Подскажите, что это за железяка такая(фото 1), маркировка- н70, 3300. звонится в обе стороны.и вопрос второй, куда можно всунуть конденсаторы к72-8, 500пф, вывод только один, второй замкнут на корпус. Все досталось после расформирования радиолокационной станции. Это проходные конденсаторы! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 7 Июля, 2010 в 12:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2010 в 12:34 (изменено) Красный проходной. Емкость 3300 пф. Применяется в ВЧ аппаратуре для фильтрации ВЧ помех. Ставятся в основном по питанию аппаратуры, варикапов, может быть еще на выход НЧ сигнала. Паять корпус конденсатора не желательно. Лучше сделать хомутики. Изменено 7 Июля, 2010 в 12:40 пользователем spb-nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivangrozniy Опубликовано 7 Июля, 2010 в 12:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2010 в 12:47 Подскажите пожалуйста что за индикатор на какое он напряжение и как подключается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 7 Июля, 2010 в 12:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2010 в 12:51 если вы о к72-8)? и как надежно подпаяться к алюминию(второй контакт- на ал. корпусе) Справа К72 - фторопластовый конденсатор. Очень сильно подозреваю, что второй вывод, за который его можно было бы припаять просто отломился или был вырван. Подскажите пожалуйста что за индикатор на какое он напряжение и как подключается? Смотреть в этой теме первую страницу, сообщение №10. Дальше Гугль в помощь искать параметры и распайку. P.S. Фотографии перед помещением на форум очень неплохо было бы пропустить через графический редактор. разрешения в 1024х768 вполне хватило бы, а объем файлов уменьшился бы существенно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 7 Июля, 2010 в 13:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2010 в 13:29 Подскажите пожалуйста что за индикатор на какое он напряжение и как подключается? А лупу дать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость shevggr Опубликовано 7 Июля, 2010 в 19:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2010 в 19:07 Цитата: " т.к. непонятно, почему они на пост. токе показывают кз)), Проходные конденсаторы на фото имеют два вывода на концах и РЕЗЬБУ посередине. Два вывода - это простая проволока, проходящая справа налево (или наоборот) сквозь изделие. Разумеется, она звонится, как КЗ и является первой обкладкой конденсатора. Вторым выводом конденсатора является РЕЗЬБА посередине. Померьте тестером ёмкость и убедитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
