TANk Опубликовано 20 Июня, 2010 в 17:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2010 в 17:32 этому раритету место в музее, причем не в виртуальном :smile: я серьезно. Есть "Форум любителей старого радио" - там есть раздел по древним вычислительным машинам. Вот туда бы эти фотографии послать. Глядишь и найдется желающий сменять это ископаемое на нужный вам трансформатор. Разломать то недолго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 24 Июня, 2010 в 13:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2010 в 13:36 Здравствуйте!,Помогите распознать детальку,Недавно в подвале нашёл такого вот зверя Скажите что за зверёк такой,можно ли его для усилка использовать,работает,напряжение измерял 36в,думаю для освещения использовался,как думаете какой он мощи,его размеры,габарит высота 20см Ш и Г 8х12см размер катушки 8х8х12см,даже вес померял 3,6кг повод алюминиевый,если можно использовать то подскажите пожалуйста схемку стаба для него на 14,4 и на 28вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 24 Июня, 2010 в 15:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2010 в 15:12 (изменено) Такие трансы стояли раньше(а кое где и до сих пор стоят) наверно на всех подстанциях для освещенческих целей. На работе где-то был такой транс с шильдиком, если мне не изменяет память моща 250 вт, хотя с него снимал ток около 10 А в течении 8-ми часов, разогрелся не кисло, но ничего не случилось. Изменено 24 Июня, 2010 в 15:13 пользователем ruberoidd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viones Опубликовано 24 Июня, 2010 в 16:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2010 в 16:12 Здравствуйте! Помогите пожалуйста распознать детальку. google не помог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick_ross Опубликовано 24 Июня, 2010 в 16:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2010 в 16:13 Похоже, что диодный мост-инвалид - отломана минусовая нога:smile:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 24 Июня, 2010 в 16:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2010 в 16:15 Сдается мне что это не полный диодный мост, а точнее пол диодного моста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viones Опубликовано 24 Июня, 2010 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2010 в 16:38 Уверяю Вас что -ноги там небыло никогда. Может у кого есть идеи где можно применить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimarius83 Опубликовано 24 Июня, 2010 в 17:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2010 в 17:37 Уверяю Вас что -ноги там небыло никогда.Может у кого есть идеи где можно применить? а корпус у него миталл? если да то может это и есть вывод ( минуса ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viones Опубликовано 24 Июня, 2010 в 17:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2010 в 17:57 Корпус пластик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick_ross Опубликовано 24 Июня, 2010 в 18:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2010 в 18:09 Тогда, мощная диодная сборка из двух диодок. Типа, как в комповых БП -->|--т--|<--- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 24 Июня, 2010 в 20:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2010 в 20:55 Такие трансы стояли раньше(а кое где и до сих пор стоят) наверно на всех подстанциях для освещенческих целей. На работе где-то был такой транс с шильдиком, если мне не изменяет память моща 250 вт, хотя с него снимал ток около 10 А в течении 8-ми часов, разогрелся не кисло, но ничего не случилось. А как снимал,какой БП делал,схемку можно,я так пониаю мощный он,какие детальки применить для стаба к примеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 25 Июня, 2010 в 14:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня, 2010 в 14:32 Так ведь есть у тебя 36 вольт переменки с током до10 Ампер, вот и пляши от этого. Отмотать - не захочешь, или не получится, диодный мост из диодов не меньше 10 А , кондер - исходя из предполагаемого тока потребления, будешь иметь на выходе порядка 50 Вольт постоянки. И мути любую нужную тебе схемку. Хоть на ЛМках, хоть на них же , только с транзисторами. Поле деятельности для экспериментов и с блоками питания и с усилителями - неописуемо. Дерзайте с гуглом, или с Датагором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
