Гость dimarius83 Опубликовано 28 Мая, 2010 в 11:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая, 2010 в 11:07 У него очень маленький выпрямленный ток. Пожалуй некуда. выкинуть? или кому в музей отправить! кому нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yurkov Опубликовано 29 Мая, 2010 в 21:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая, 2010 в 21:01 КАк это называется? Добавлено после раздумий: Со стороны подключения питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexakaohm Опубликовано 29 Мая, 2010 в 21:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая, 2010 в 21:35 КАк это называется? Добавлено после раздумий: Со стороны подключения питания. Магнетрон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость box84 Опубликовано 30 Мая, 2010 в 06:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая, 2010 в 06:43 Это обычный магнетрон то микроволновки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость thekislota Опубликовано 2 Июня, 2010 в 16:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2010 в 16:19 Кое что из кладовки. Че куда поставить не знаю может кто подскажет буду рад. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 2 Июня, 2010 в 18:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2010 в 18:14 12Ж1Л как и 6Ж2П можно использовать в качестве предварительных каскадов в ламповых усилителях. Блок питания сделать на EZ81 - это кенотроны. На выход поставить Биговские динамики (ОЯ, ПАС, возможно лабиринт или TQWT) оформление зависит от их параметров. Осталось найти трансформатор на питание, пару выходных ламп и подходящих к ним выходных трансформаторов и можно начинать собирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость thekislota Опубликовано 2 Июня, 2010 в 18:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2010 в 18:31 12Ж1Л как и 6Ж2П можно использовать в качестве предварительных каскадов в ламповых усилителях. А можно ли 6Ж2П включать в режиме триода , и как они вариат для звуковых схем усилителей :smile: ? Можно или нельзя - это уже вопрос для отдельной темы в разделе ламповых усилителей. TANk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 3 Июня, 2010 в 15:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2010 в 15:56 (изменено) Я так понимаю, это память? Сверху - снизу: Сверху: Были и такие: А такого, наверное, нет ни у кого: Изменено 3 Июня, 2010 в 15:59 пользователем jank5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexkri Опубликовано 3 Июня, 2010 в 16:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2010 в 16:34 Я так понимаю, это память? c окошками пзу (в маркировке соответственно 256 и 512 кб) стирается УФ без окошка электрически перепрограмируемые типа флэш.. в маленьких коробочках пластиковых СВЧ транзюки должен быть вкладыш.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 3 Июня, 2010 в 18:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2010 в 18:56 в маленьких коробочках пластиковых СВЧ транзюки должен быть вкладыш.. Это бескорпусные транзисторы. Выводы - тонкие 40 микрон золотые (9999 проба). Использовались эти транзисторы при изготовлении гибридных микросхем. На подложке напылялись дорожки, проводящие, резистивные. Делались конденсаторы а активные элементы - диоды, транзисторы потом приклеивались в нужных местах и выводы приваривались или припаивались к контактным площадкам. Примерно так как на рисунке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bubi Опубликовано 4 Июня, 2010 в 13:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2010 в 13:19 Здравствуйте ! Нашел сегодня в потрохах списанного японского аппарата такое сокровище фирмы Toichi Denki ( aka Vitamin Q) Масло внутри прям булькает . Будем разбирать и делить под 4Х1 мкФ для переходной емкости. Подскажите пожалуйста Что значит маркировка на маленьких 2К100 ( 100 наверное вольт) а 2К - это микрофарады ? Спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 4 Июня, 2010 в 15:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2010 в 15:40 Совсем не советую перепаковывать залитые маслом конденсаторы. Если в новой упаковке не будет "булькать", то со временем масло в пакете окислится и кондюк просто сдохнет. Это мне рассказал Алексей Шалин, после того, как я похвалился своим уже раскуроченным СМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
