Гость smarold
Это электромеханический фильтр - _https://www.istok2.com/scan/3136_1.gif
а он из алюминия сделан или из серебра?
Изменено пользователем dimarius83
Не знаю, из чего он сделан, но это камертонный узкополосный фильтр ЗЧ. Применялся в радиостанциях "Алтай" для формирования "кода идентификации" конкретной р/с.
Корпус или камертон? Если серебро - паяльником попробуй чего нибудь подпаять, к алюминию - не получится.
Камертон - стальной, корпус точно не могу сказать, но скорее всего не серебряный. У меня тоже где-то пара валяется. Корпус должен быть немагнитный. Либо алюминий, либо лужёная медь.
Изменено пользователем glc
Жаль!
В тему Дня Радио: Его Величество КПЕ (конденсатор переменной емкости)
Этот стоял в генераторе Г3-34,а вообще подобные (поменьше чуток) красавцы, снабженные верньером, были неотъемлемым аттрибутом
начинки любой ламповой радиолы. В нашу "радиохулиганскую" юность пластины продергивались через одну, чтобы получить достаточно управляемую рукой перестройку по краю средневолнового диапазона.
Кстати, вот думаю, разобрать его или разменять? Может, еще радиохулиганы остались?
Юра, лучше сначала сотвори приёмник прямого усиления, а потом послушай его через приличную систему. Улови, чем гетеродины хуже (если мощная станция конечно рядом есть).
Делов на пару вечеров. Потом глядишь и оставить захочется.
Ну.... Или избавляйся.
Да творил, Митрич, творил, начиная с Плотникова (помнишь???). Где-то даже Полякова УКВ с ФАПЧ лежит отлаженный.
А с этой бандурой - велик он больно, зато верньер оригинален! Подумаю...
Замените пластины на переменный резистор и будет оригинальный регулятор громкости :smile: как раз к ночи радио да ещё с подсветкой, А?
Шутить изволите? У вас с Митричем сегодня фантазия буйствует... :smile:
Какие шутки? Я в 72 тоже радиохулиганил, друзьям приставки собирал к приемникам, пока не спалил приемник при "десантировании" в окно от пеленгаторщиков, да и соседка почти узнала по голосу. Пришлось из дома не хулиганить.
Прикиньте, всетаки, какое дополнение и шарм к ламповому усилку? :smile:
