Гость mastersound
Лампово - германиевый гибрид
Гость mastersound
Доброй ночи уважаеммый!
Саша а ты не эту схемку собрался делать?
Почти. По подобной схеме соберу простой двухтактный усилитель. На выходе будет всего пара 703-705, нагружено будет на трансформатор, согласующий а на выходе будет стоять пара 1Т813. Я так думаю, что ГТ402-404 - не хватит чтобы качественно раскачать 813е транзисторы или ГТ701, П210.
Или есть мысль сделать предварительное усиление вообще на микросхеме на каком нибудь достаточно мощном качественном ОУ и только оконечный каскад сделать на германии. Все равно идеология "чисто германский усилитель" реализуема только в том случае если слушать виниловые пластинки с корректором выполненном на каких нибудь ГТ322Б. Во всех остальных случаях источник сигнала все равно оказывается кремниевым. Вот и думаю, а надо ли делать пред тоже на германии? Трансформаторный оконечный каскад с мощными германцами будет наверное в большей степени и определять звучание усилителя. Надо пробовать.
Гость mastersound
Думаю ты прав! Но зачем делать кремневый пред когда можно сделать раскачку обычным СРПП, кстати идея лампового преда была выдвинута тобой тоже. У меня была мысль делать такой гибридник:
1) в обычном режиме слушаем наушники чисто на СРПП
2) для прослушивания колонок подключаем оконечник
вариантов много2*П214, 2*П217, 2*П605, 2*ГТ703, 2*ГТ806,2*ГТ813
Гость hiboss
Почему германий , или кремний нынче стал не в моде.
Гость ddo
Вы читайте ветку с начала. Не ветку, а ветвь.
Стрёмно?
Тогда глупых вопросов не задавайте.
Гость ddo
Митрич, привет!
Привет Володь!
Мастерзвука сегодня в Киеве квасит. Глянь, что творится в толкушке, где киевляне аукаются. Сегодня с вечера, часа два как уже оч. весело.
Гость ddo
О, це дуже гарно!Який москаль нэ маэ хохляцкой кровинушки.
Я все разумию! Но ты ж у той ветци щось забачил? Дывывся, чи ни?
Хлпчикам то чОго побожаешь?
Гость fransuz
Володя, спасибо! Ажник на душе потеплело! Теперь и за германий можно браться! :smile:
