Изготовление межблочного кабеля с кордельной изоляцией, геометрия кабеля "антифазная линия"
Гость gjvjh
Если не можешь посеребрить провод, наверное нужно увеличить количество жилок. Ах, другого выхода нет, ах!
Да проблема найти посеребрённый кабель существует:smile:((, на слух мне больше нравится как звучит меньшее количество жил, но с большим ∅ жилы. Звуку трудно дать оценку, но складывается ощущение правильности, приближения к "натуре" :smile:)
  • Ответов 43
Посеребренных кабелей советского "военного" пр-ва много и ,по крайней мере, в столице , достать их легко. Делал из JENSENовского серебра- моножилы 1.2 мм диаметра в лаковой изоляции- очень понравились.
exciter
Хотелось бы посмотреть на Ваши наработки. Лучше фото с описанием процесса, если можно.
С уважением, Евгений.
Ничего интересного- берется три отрезка моножилы в лаке (чистое серебро "три девятки" отполированное и покрытое лаком для изолячии от воздушной среды) , каждую жилу одеваем в термоусадку, плетем "косу"- припаеваем разъемы (Неутрик)- для законченности и презентабельности одеваем оплетку типа "змеиная кожа". Получается изделие не отличимое внешне от дорогово бренда. Фотки присоединять не получается , да и не про это тема...
Я делал из того же сырья, сплошную моножилку ∅ 0,7 не нашел, только отрезками по 10-15см. Пришлось сваривать их встык над газом. Изврат конечно, но жажда экспериметна пересилила. Потом полировка и обмотка фум-лентой. И свивка по Амуровской технологии. Провода между собой не пересекаются. Далее фумка и ТУ прозрачная. Правда с разъемами оплошал. Китайские только были в наличии.
Стоит ли покупать нейтрик? Или разница будет незначительная?
В итоге звук получился странным. Сцена широкая, размашистая. Детальность в порядке, и такой противоречащий самому себе эффект: кабель получился "глуховатый" (диапазон смещен в НЧ область, много баса и мало ВЧ) и в то же время каким-то резким так что долго слушать невозможно. Предполагаю что это заслуга "суперразъемов":smile:
Вы брали три отрезка, видимо XLR разъемы применялись?
Вообще-то, если говорить о волновом сопротивлении кабеля, то оно зависит не от расстояния между жилами, а от отношения такового к диаметру жил. А если ток проходит не только по поверхности проводника, непонятно как его рассчитать. А у вас, похоже, как в литцендрате, всё сделано для того, чтобы ток походил не только по поверхности. Впрочем, наверное погрешностью можно пренебречь.А может я просто тупой.
Я вас пошу, сделайте одну вещь: наденьте на акустический провод ферритовое кольцо (Если кабель без оплётки), лучше, или хуже будет звучать?
PS Если я полезу за серебром куда поближе, меня могут объявить несуществующим.
Рад за тех кто имеет такой аппарат который позволяет услышать разницу в этих изысках
chudovishe
Немного не так про литц. Ток в основном проходит по всему сечению проводника при низких напряжениях и низких частотах. При повышении частоты смещается ближе к поверхности, т.е. плотность тока там будет выше. Литц создается для того чтобы увеличить площадь поверхности проводника, для уменьшения потерь в нем на высоких частотах.
С ферритом не получится, т.к. акустический у меня в экране. Но осмелюсь предположить что провод будет работать как дроссель, возможно звук станет чище немного а вот что будет с остальными параметрами не знаю. Скорей всего ничего хорошего, иначе повсюду бы лепили на акустических такие же цилиндрики как на питании сканеров и USB кабелях.
А может нам все это кажется? :smile: :smile:
У меня дружок "Родину"за хороший звук продал имеет дорогой аппарат является диллером по дорогой апаратуре имеет возможность пробовать-экспериментировать.Работает звук.реж иногда приглашается 2 оператором в команду "Крематорий" когда выступают на Горбушке.Его ушам я верю . И если он купил и слушает то толк в дорогом кабеле есть.
Вопрос в том насколько дорогом. В хай-фае и хай-энде эти понятия сильно отличаются от наших представлений. И покупать шнурки за десятки тысяч деревянных это не каждому по силам, как с материальной точки зрения так и с психологической. Больше платится за мнимое качество, экзотический материал проводника и изоляции, неоправданно сложную геометрию, упаковку из дерева ценных пород и бренд. Как говорится чтобы перед друзьями не стрематься, а то пиво пить больше не придут :smile:. Считаю так, что есть необходимый и достаточный уровень, выше которого все будет на уровне того: что-то мне кажется что стало получше...
gjvjh Евгений, а вы пробовали делать такой кабель с медными жилами?
bumbox, чтобы не было недомолвок, просьба обращаться по никам к пользователям. Я так понимаю что Евгений это обращение ко мне :smile:. Просто gjvjh тоже Женей кличут :smile:.
Да, конечно не только пробовал, но и в основном из меди и делаю. Из серебра только один межблочник сделал. А посеребреные материалы не люблю, акцент на ВЧ дают, это ИМХО.
