Гость ateist Опубликовано 14 Августа, 2009 в 06:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2009 в 06:06 а можно и я примажусь? 4х15(8ом) центр 25(8ом) и саб 40.на чем делать? radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/08/ radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/26/ конечно же те обещанные мощности это на меандре :smile: но подобрать можно сам занялся подобным прибамбасом (но чую не скоро слеплю, отпуск на носу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 14 Августа, 2009 в 07:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2009 в 07:32 Ха нашел еще более интересную схемку,что посоветуете??? _https://artmech.com/pavel/samodelkin/TDA7294/index.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ateist Опубликовано 14 Августа, 2009 в 07:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2009 в 07:49 Ха нашел еще более интересную схемку,что посоветуете???_https://artmech.com/pavel/samodelkin/TDA7294/index.htm "Схем включения этой микросхемы достаточно много, рассмотрю самую простую: Типовая схема включения:" (с) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 14 Августа, 2009 в 07:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2009 в 07:51 С печаткой на три канала;Мне помощь нужна для расчета выхода(ВТ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 14 Августа, 2009 в 08:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2009 в 08:38 Повторюсь; Высчитал напряжения питания 2/40Вт/8Ом-Фронт_±27в 2/30Вт/4Ом-Тыл_±17в Саб на 75ГДН/4Ом_±27в Для центра придумаю что-то Что скажете?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tecno_maniak Опубликовано 14 Августа, 2009 в 11:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2009 в 11:08 не я бы не управлял КУ напряжением.лучше уж ОС.а вообще...я не горю желанием использовать тда...надоели они со своими приблудами....никто не подскажет схему нормирования?просто будет еще пред собираться на лм324 а может Юрия спросить?заодно у него и заказать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 14 Августа, 2009 в 11:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2009 в 11:23 Кажется тема не актуальна,ладно перейдем к БП Может поорать tecno_maniak А ты чего думаешь насчет моей проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 14 Августа, 2009 в 12:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2009 в 12:57 datagor.ru Что скажете по моим вопросам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 14 Августа, 2009 в 13:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2009 в 13:22 Так вот с напругой тоже определились!Думаю мотать транс один для всех 6 каналов,напряжения обмоток должны быть чуть ниже так-как при выпрямлении оно возрастет?? я правильно рассуждаю?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ramsis Опубликовано 14 Августа, 2009 в 13:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2009 в 13:34 Где-то вырастет в √2 раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 14 Августа, 2009 в 13:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2009 в 13:49 Получается так??? 2/40Вт/8Ом-Фронт_±19в 2/30Вт/4Ом-Тыл_±9в Саб на 75ГДН/4Ом_±19в ?или я ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ramsis Опубликовано 14 Августа, 2009 в 13:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2009 в 13:55 Повторюсь;Высчитал напряжения питания 2/40Вт/8Ом-Фронт_±27в 2/30Вт/4Ом-Тыл_±17в Саб на 75ГДН/4Ом_±27в Для центра придумаю что-то Что скажете?? Смотри в таблице максимальную выходную мощность в зависимости от напряжения питания и сопротивления нагрузки для TDA7294. Питание используй для сателлитов одно, для саба другое. И питай все каналы сателлитов одним напряжением. Не вижу смысла запитывать тыл меньшим напряжением, имхо... Получается так???2/40Вт/8Ом-Фронт_±19в 2/30Вт/4Ом-Тыл_±9в Саб на 75ГДН/4Ом_±19в Питай одним напряжением и ставь стабы, как писал Юрий. Где-то ~20-22В x 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
