Подбор микросхем для усилителя 5.1
По поводу использования этих микросхем в сабе: Если в мост, то нагрузка должна быть не менее 8Ом, если в параллель (только TDA7293) то можно и 4 Ом...
Но я бы, имхо, для саба посоветовал бы что-нибудь на транзисторах все же!!!
Из двухканальных микрух ничего не посоветую, если тока че нидь из STK поискать...
  • Ответов 52
Значит прийдется ставить пять микрух TDA7294V,а вот для саба пока никаких вариантов нет?
для саба можно на 93их, параллель. Ну для начала и одной хватит, ибо динамик на самом деле бывший 35гдн.
93е горят не реже 94х, просто если откровенный брак или подделка (отшлифованая 94я, с гравировкой 93й) то конечно сгорит.
Изначальный брак сгорает уже при первом включении. Ну и в экстрим режимах все сгорит конечно.
Посоветуйте микросхемы для раскачки данных АС:
2/40Вт/8Ом-Фронт
2/30Вт/4Ом-Тыл
Саб на 75ГДН/4Ом
С центром пока не определился!
Нужны советы,мнения!
А если использовать STK402-930 для саттелитов и центра + STK402-120 в мостовом вкючении на сабвуфер?
Общая мощность получается 240 Ватт! (120+120).
Напряжение питания +\- 25В. ток 4А.
STK402_930___AUIDO_POWER_IC_20W_X_5_CH___Sanyo_Semicon_Device.pdf
datasheet_402_120.pdf
Может кто-нибудь подкинуть рабочую схемку на TDA 7294;Помочь рассчитать выходную мощность для пар АС;и для саба;?
Да наверное тебе тоже эта микруха светит!Давай разбираться вместе
Думаю подойдет вот эта схемка _https://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
Сделать просто 6 аналогичных каналов с разным напряжением питания!нужен совет специалистов!
Гость
