АРХИВ: Изучение спроса на многооборотные подстроечные резисторы
Опрос про номиналы
53 пользователя проголосовало
  1. 1. Выбирайте, что бы вы купили из номиналов
    • 50 Ом
      10
    • 100 Ом
      22
    • 1 кОм
      30
    • 2 кОм
      11
    • 4.7 кОм
      23
    • 5 кОм
      5
    • 10 кОм
      30
    • 33 кОм
      15
    • 50 кОм
      27
    • 68 кОм
      9
    • 100 кОм
      30
    • 200 кОм
      6
    • 500 кОм
      11
    • 1 МОм
      8
Гость l0ki
Imho маленький набор с ценой порядка 200-400руб. экономически невыгоден покупателю
по причине сопоставимости цены набора и почтовых расходов.
Опять же imho (по выше озвученным причинам) минимальная цена набора должна лежать за границей в 1тыс.руб.
Исходя из этого я собственно и прикинул, что оправданно в наборе порядка 60-100 шт. подстроечников.
Ну и списочек ряда номиналов тоже можно немного расширить, например вот так:
100Е, 1к, 4,7к, 10к, 50к, 100к, 500к, 1М
хорошо бы сюда еще номинал порядка 470-500Е,
но такого номинала нет в списке опроса.
(тогда фактически получается ровный логарифмический ряд номиналов).
Количество некоторых самых ходовых номиналов в наборе можно увеличить
(например 1к, 10к, 50к).
Опять же imho, слишком мелкий шаг номиналов в наборе не нужен
- это же подстроечные резисторы, к тому же многоообортные,
поэтому кручением подстройки \ выборов номиналов вокруг них
всегда можно выйти из положения.
Я собственно так и поступаю - сначала смотрю содержимое загашника,
что у меня есть из подстроечных,
и соответственно выбираю остальные номиналы вокруг них.
Гость domagus
Imho почти универсальный набор.
1). Разносорт, как раз выше приведенный ряд.
Он будет что называется "почти на все случаи жизни".
2). По 10 шт. каждого номинала 100Е, 1к, 4,7к, 10к, 50к, 100к
итого 60 шт.
3). С учетом всего выше сказанного:
получается что около 1200руб.
совершенно согласен ............. давайте с этого и начнем!
Тема закрыта, потребность выявлена.
Открыта первая подписка на многооборотные потенциометры здесь:
https://forum.datago...?showtopic=3684
Заходите и забирайте!
Гость
    • Приветствую друзья. Суть описана в названии. Подробнее, имеется УМ, нужно: взять сигнал после регулятора громкости, и отправить его на сабвуфер, но так что бы минимум создать помех в тракте соответственно, потому как вход полевой, и ловит все что только можно.  Саб состоит из усилителя и корректора. Далее Хотелось бы полностью сделать развязку, что бы не ловить помехи с кабелей. Вот нужен буфер, на оу. Есть какие то решения? Может трансформаторная развязка подойдет?   В принципе отлично подошла бы оптическая развязка, так как полная полоса меня не интересует, только НЧ составляющая сигнала. Сигнал буду брать с указанных красных точек после регулятора громкости. Ум для саба, с балансным входом, корректор без, место корректора толком не определено где ему быть, но хотелось бы в сабе, и соединить все это балансным кабелем, то есть потребуется еще схема чего то балансного, на стороне УМ, но это потом, потому как длина кабеля всего метров пять можно и отказаться от балансного подключения, тут надо пробовать. Имеется у кого похожий кусок схемы, может кто чего делал? Но как ни крути сигнал нужно сначала взять, а после его как то отправлять куда то. ОУ думаю подойдет TL081/082 так как у него полевой вход.  Я как бы не очень понимаю в этих вещах, там же нужно рассчитать КУ, или он вообще не нужен... Варианты с резистором, сразу отпадают, так как у меня стоит электронный регулятор, резистора как такового нет. а добавить еще один каскад регулировки, муторно, очень.
