Модернизация усилителя "Романтика 50У-220С"
Доброго времени суток.
Я новечок в электронике.Помогите.Есть усилитель романтика 50у-220с,хочу модернизировать его.
Поднять мощоность путем замены транзисторов и транса.В усилке стоят кт819вм и кт818вм подобрал зарубежный аналог
2n5303 npn I=30 Pk=200, но возникла проблема немогу найти такойже но с дркгой структурой pnp.Что посоветуете люди добрые?И как вам этот усил?
  • Ответов 92
У 2N5303, судя по даташиту, нет комплементарной пары. Я обычно ставлю Тошибовские 2SA1302 & 2SC3281, но они в пластмассе.
Лучшие транзисторы для замены - это MJ15003, MJ15004, они тоже в металлическом корпусе. 1302 и 3281 я бы не рекомендовал, потому что Тошиба их сняла с производства, и в магазинах остались подделки. Вместо них выпускаются 2SA1943 @ 2SC5200, такие же по размеру большие. Если места мало на радиаторе, у меня есть список тех, что меньше по размерам.
В том то и дело, что подделки выгоднее маркировать как 1943 & 5200. А 1302 & 3281 еще из остатков пару лет продавать будут, стараюсь брать их, т. к. 1943 & 5200 внешне больше похожи на подделку, по крайней мере в доступных мне магазинах. Все ИМХО.
1302 & 3281 еще из остатков пару лет продавать будут, стараюсь брать их.
Сергей, значит, Вам повезло с ними.
Видимо, в разных регионах разные поставщики. В Самаре, например, в магазинах 1302 и 3281 продавались по 30-60руб за шт. без указания производителя. А в специализированных фирмах, у нас это "Мир электроники"- по 3 -4 у.е.
Раньше я по незнанию покупал дешевле, а когда они начали выходить из строя, то решил сравнить, что у них внутри.
У настоящих приборов кристалл оказался размером 6 х 6 мм, а у поддельных примерно 2 х 2 мм.
Говорят, что даже Чип и Дип торгует подделками.
Если не секрет, что такое имхо ?
Да, у нас 1302 & 3281 продаются по 5$ за штуку.
ИМХО --> IMHO --> In My Humble Opinion (по моему скромному мнению - англ.) :smile:
А КТ 805 АМ стоит заменить на импортный аналог? Прошу прощения, что встряю в дискуссию!
КТ 805 АМ - хорошие транзисторы, я бы не менял. Если по мощности вытягивают, то и ладно. Зато у них частотка до 20 МГц.
У меня когда-то был усилок с КТ 805 АМ на выходе, он давал коэффициент гармоник 0.1% на частоте 100 кГц (!!!) при мощности 20 Вт на нагрузке 5 Ом. :smile:
Константин, в данном случае просто замена выходных транзисторов к заметному улучшению не приведет, если конечно у родных транзисторов разброс параметров не в десятки раз.
