Двухламповый Стерео Усилитель На 6н1п + Гу-29
Тема поддержки по статье Двухламповый стерео усилитель на 6Н1П + ГУ-29
Здравствуйте уважаемые форумчане !!!
После прочтения статьи - возникло желание собрать данную конструкцию, т.к. она подкупила своей простотой (а чем проще - тем лутше, - меньше деталей - меньше вероятность испортить звук - ИМХО !!!).
У Меня к Вам несколько вопросов:
- Можно ли использовать в данной схеме (с изменениес схемотехники) лампы:
*1-я 6Н3П-Е-ВП, 6С4П-Е (по одной на канал), 6Н23П-ВП, ГС13 (по одной на канал)
*2-я ГУ-19-1-ВП, ГМИ-8, ГИ-30, 6С41П-Е, Г807, ГС-15Б
Так как этих ламп имеется с небольшим "запасом", и они абсолютно новые (правда все в штампах "ПРОВЕРЕНО", "ПЕРЕПРОВЕРЕНО", "ИСПЫТАНО...") что едва маркировка виднеется из под них.
Особенно интересует возможность применения в первом каскаде 6Н3П-Е-ВП и 6С4П-Е, а во втором ГУ19-1-ВП и Г807."
Я хочу ответить тут на несколько наиболее часто возникающих вопросов, подобных приведенному выше. Сейчас форум заработал и можно поговорить свободно на все интересующие темы.
В первом каскаде без каких либо изменений можно поставить лампу 6Н23П. Лампу 6Н3П можно поставить с учетом ее цоколевки (она отличается от 1П, 2П, 6П, 23П)
Лампу 6Н2П ставить можно тоже, но надо учитывать, что у нее более высокий Ку и чувствительность усилителя возрастет. Анодный ток у 6Н2П меньше, поэтому анодный резистор надо ставить 80-100кОм. Катодный резистор тоже надо увеличить до 1-1.2кОм.
В конечном каскаде кроме ГУ29 можно поставить ГИ30 (это импульсная копия ГУ29), ГУ32, ГМИ6. Перед установкой новой лампы подстроечный резистор в катоде выходной лампы выкуручиваем на максимальное сопротивение, а потом убавляя его устанавливаем ток лампы примерно в 80-100мА. Можно использовать ГУ-19, но у этой лампы максимальное напряжение на экранной сетке ограничено 250в. Поэтому надо либо ограничить напряжение питания усилителя 250в, либо запитывать экранную сетку от отдельной обмотки или делать двухэтажный источник питания. Два источника +200в и +120-150в включенные последовательно. К выводу +200 цепляем экранную сетку а на анод подается уже 320-350в.
  • Ответы 421
  • Created
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Всем привет! Собрал еще в мае 2014 года. Попробовал повторить усилитель на ГМИ-6. Вот что получилось: В блоке питания ТАН-41 с умножением напряжения Питание 309В. Катод ГМИ-6 на землю. Фиксиров
C ГМИ-6 звук получается наилучший из всего семейства "рогатых" ламп. Лампа просто сама по себе гораздо более дефицитная. Изменений номиналов деталей в схеме при применении ГМИ-6 не требуется. Цок
Posted Images
По поводу металлокерамических ламп типа ГСхх
Из за специфичности панелей под эти лампы и обязательного принудительного охлаждения в УНЧ их используют очень редко.
К тому же ГС15 - лампа мощная 200Вт на аноде и напряжение питания порядка киловольта. Сложности с силовым и выходным трансформаторами. Я тут потихоньку начал готовить "адронный коллайдер" на ГС27Б, но скажу так, это не для начинающих. Именно из за высоких напряжений, больших токов и системы отвода тепла от этих ламп. Как появятся первые результаты - сделаю отдельную тему по этим лампам.
Лампы интересные и мало кто с ними в звуке экспериментировал. От этого желание попробовать только усиливается :smile:
  • 1 month later...
По поводу Г-807.Я тоже загорелся сделать SE на этой лампе.Много пересмотрел схем,решил спросить Манакова А.И.Из личной переписки:
ССГ> Хочу сделать данный усилитель на Г-807.По Вашей схеме.
МАИ>Это заказная для одного очень упрямого человека, работающего судьёй,
я его сразу убедить не смог, он сделал этот усилитель, послушал,
через некоторое время понял.
Я бы НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ делать однотактные схемы на 6П3С,
её клонах Г807, 6П7С, модификациях ЕЛ34, КТ66, КТ77, КТ88, 65550,
ввиду большой неравномерности их характеристик
и большого уровня нелинейных искажений.
на Г807 лучше сделать РР.
Баяртэ(до свидания)
МАИ ака Гэгэн>
Может кому эта информация пригодится.
К этому списку Манакова могу добавить еще и описанную выше ГУ-29 и ее клоны ГИ-30 (ГУ32, ГМИ-6) у них та же проблема.
К этому же списку могу добавить и ГУ-19. Тоже 2 лампы в одном флаконе, но с более дешевой и доступной панелькой (как у ГУ-50)
Это лампы "заточены" под двухтактный усилитель, особенно под гитарник (где обычно выходные лампы включают исключительно в пентодном/тетродном режиме). Удобно что в одном баллоне сразу пара ламп и если они прошли серьезную военную приемку (а на бытовуху такие лампы не использовались), то половинки имеют малый разброс параметров. Еще один немаловажный плюс этих ламп - это их большая надежность. ГИ-30 с легкостью не впадая в саморазогрев отработали пару месяцев с полуторакратным!!! превышением мощности на аноде. Вместо 20Вт там было больше 30 на каждом аноде. Аноды с внутренней стороны грелись до красного каления, но режим лампы держали и работали без проблем. На фотографии моего усилителя на ГИ-30 (на портале) это хорошо видно. Меня тогда подвел китайский тестер с севшей батареей, который неправильно мерял напряжение.
Хотя однотактный усилитель на ГУ-29 у меня друг на работе с компа слушает и тащится. Он подключил к нему пару слегка переделанных мультимединый "Диалогов", выкинув из них штатный усилитель и добавив туда синтепона. Звуком доволен.
В качестве драйверной лампы ему больше понравилась 6Н23П.
Пробуйте Г-807 в SE!!!!
Пол года назад отмакетил, собрал, отдал. Но воспоминания гложат!
Сейчас трое моих товарищей конструируют такиеже.
Переиграла 6п7с, 6L6 RCA(металл) в их лучших режимах.
  • 3 weeks later...
Когда я услышал SE 6П9+2С4С-был шок переходящий в Нирвану :smile:
АС-Dali Ikon 6.
Лампа Г-807 конечно же хороша,надо отдать ей должное.НО!Трудно сравнивать эти SE.
Это усилитель на всю жизнь.
Гость сергеев сергей
Всем хороша ГУ-29, только имеет довольно дефицитную панель. А эта панель подходит и к 6с33с.
Поэтому лежат у меня эти лампы, а ставлю 6с33с :smile:
А если чуть чуть рассверлить дырочки сверлом по кафелю, то в эту же панель и ГМ-70 можно поставить. Проверено.
Вот поэтому и лежат у меня гу-29 невостребованными
А если возникнет необходимость, можно будет востребовать? :smile:
  • 4 weeks later...
Вариант анодного колпачка на лампы типа ГУ-29 и им подобные.
Изготавливается из Т коннектора.
Пр выборе Т конектора обращаем внимание на диэлектрик. Были с фторопластом (они нам подходят) и были с диэлектриком из капролона (их не берем по причине низкой термостойкости этого материала).
Ога) хороший вариант..
я тоже антенный разъем пытался присобачить туда.. немного поджав контакты можно и его пользовать.
форма Г конечно предпочтительнее..
p.s. не знал что Гу29 поменьше чем ГИ30.. у меня ГИ30 на картинке.
  • Форум законсервирован 💬
    Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.
    Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.
    • А как можно с Вами связатся?
    • Здравствуйте! Тоже хочу поменять динамики, разобрал свои но там стоят динамики 35 мм, а по ТТХ должны быть 40мм. Можете рассказать, как вы вставили себе динамики 53 мм? Что-то пришлось подрезать?
    • Крайний справа похож на КТ372Б. rea, лучше спросить на действующем форуме Датагорский форум _https://datagor.ru/forum/. Здесь редко кто бывает.
    • Помогите опознать транзистор. Рядом для масштаба КТ315.
    • Скорее всего да. Лампы вышли из рабочего режима.       ____________________________________________________________________________ https://baza34.ru Видеонаблюдение Волгоград Саратов
    • Привет, друзья.   Есть гитарный усилитель, схема JCM800. До недавнего времени усилитель работал исправно.   Проблема состоит в перегреве одной из ламп 6П6C двухтактного выходного каскада после 5...10 минут работы после подачи анодного напряжения. Явление сопровождается усилением 50-герцового гула на выходе и ярким свечением лампы, в связи с чем я питание с анодов сразу снимаю. Лампы менял (остаются живыми-здоровыми) - проблема остаётся в том же плече каскада.   Смотрю на выходной транс как на причину дефекта.   Буду благодарен любым советам и рекомендациям.
    • Если продолжать так и дальше, без приборов, заменяя всё подряд, то дешевле и проще заменить сразу всё, то есть купить новый.   Советов по ремонту ваш вопрос не предполагает.
    • Добрый день.   У меня такая же плата как на фото. Появилась проблема. Перестал работать 1 канал. Не совсем тишина, если громкость выкрутить по максимуму, то слышна музыка. Менял местами саттелиты для проверки. В итоге перепаял все 3 TDA2030A, проблема сохранилась. На плате пропаял все элементы, также не помогло. Электролиты на вид целые, диоды прозвонил, все в порядке. Есть подозрения на одну из микросхем, которые на фото с правой стороны, предусилители вроде, если не ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
    • Здравствуйте. Не подскажете, есть мой Амфитон 002 25у. 2 года назад я его вылечил, работало как надо. Недавно заметил что при включении идет перегруз по каналам и не срабатывает реле. То есть должно сначала сработать реле. А у меня сразу включается с небольшим перегрузом. Звук нормальный, работает все кроме защиты с реле. Может реле залипло, накрылось? У меня накачены схемы но на блоке защиты рядом с неполярным кондером С1 я не нахожу R11 который рядом и подпаян совместно к базе VT1, R3, R5 и к этому не полярному С1 35в 47μF При включении, работе мультиметром не обнаружено напряжение на нем, миливольты какие то. Но у меня нет знаний что бы самому понять что надо сначала проверить. Тем более схема уже без этого R11 и я сразу теряюсь Но руки прямые. 2 года назад при помощи знакомого и интернета сумел найти сгоревший транзистор, заменить его и все электролиты кроме мощевиков банок, найти непропаи, выставить токи покоя, пересобрать дискретный регулятор громкости. И вообще проверить разные напряжения на разных модулях. Но так как я не мастер электронщик то знания быстро выветрились. Скажите, по моим симптомам куда копать сначала? Задержки и срабатывания реле нет, усилок сразу бумкает в динамике при включении и готов к работе.
    • В общем, сейчас ещё раз проверил.  Мучаю вас почем зря...На выходе преда и оконечника 0, без сигнала (пока пред в защите или как сказать, диод красным горит) саб стартует абсолютно нормально, при выключении только одно-два движения динамика, но когда подаёшь питание на магнитолу(не включение) происходит хлопок, и при включении самой магнитолы второй хлопок. Подключил саб к др источнику при включении тишина, подключил магнитолу к другому усилителю эффект, выходит виновата магнитола...что с ней можно сделать??? И второй вопрос звук и движение динамика при выключении саба нормально? - это есть при любой конфигурации. Но защита и задержка в любом случае думаю будет не лишней.  Может ли быть дело в источнике питания магнитолы? Ведь в авто обычно такого эффекта нет...
    • Всем добра. А скажите, камрады: была ли у кого мысль, чтобы совсем уж полное ДАО случилось - сделать германиевый однотакт?  ГТ813 С 30А в коллекторе наверное смог бы выдать что-то весомое и достаточное? Это  была бы полная классика, во всём её великолепии.
    • да, еще забыл написать... в описании схемы защиты написано что не работает с цифровыми усилителями, судя по всему мой цифровой. не мой вариант схемы защиты или я что то не понимаю?
    • Доброго дня, достался данный саб в горелом состоянии, в итог осталась плата преда, и кусок от платы УНЧ-питание, был куплен УНЧ на АЛИ _https://aliexpress.ru/item/32889722712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtpZYEz&_ga=2.210478997.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=65764880748 так же собрано новое независимое питание для преда,  при включении саба имеется хлопок, так же есть хлопок саба при  включении источника (автомагнитолы использую дома Alpine CDA-117Ri). Сейчас стоит вопрос в проработке защиты и исключения хлопков: исключения хлопков - наверно стоит использовать плату задержки хотел типа такой  _https://aliexpress.ru/item/4000126343883.html?spm=a2g0o.cart.0.0.619b3c00vanj3L&mp=1&_ga=2.147572791.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=10000000364950659 (так же тут пишут что необходимо независимое питание... почему? добавлять третий транс в систему или хватит от питания преда т.е не питающего основной УНЧ, тогда еще вопрос питание преда осуществляется двуполярным источником если подключить плату защиты на одну обмотку не будет ли перекоса по питанию преда), но реле защиты как мне сказали не выдержит, так же еще есть мысль такая, что раз есть хлопок и при включении питания саба и при включении источника сигнала тогда ,наверно, задержка спасет от первого, но не спасет от второго (можно конечно изменить алгоритм включения с 2 на 1, но хотелось бы что бы щелчка как бы не было при любых манипуляциях). Прошу помощи, может предложите что то адекватное, проверенное, несложное и недорогое...   Tsub-8 схема.zip
    • Случайно зашёл в тему, (искал выходной каскад типа СРПП на 6П18П), и обратил внимание на межкаскадный конденсатор в схеме (1,5 μF в паре с резистором 470 кОм???).Владимир, хотелось бы узнать почему так, если обычно хватает и 0,05 μF (ну в крайнем случае 0,1 μF при использовании ТВЗ 1-9 или ТВЗШ) и попросить комментарий Александра Николаевича.
    • Усилитель хороший. Заменил им штатный в БАРК 001. Работает 10 лет, за это время никаких проблем не было. Использовал импортные детали, кроме полевиков в контурах МПОС.
    • здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы? здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
    • Здравствуйте Александр Николаевич. Очень прошу помощи.  Вся суть воросов вот здесь: http://files.ххх.ххх/ru/ При возможности, ответьте пожалуйста. С ув. Сергей.
