Микроконтроллер управляет дисплеем от телефона
Всем привет!!! тема: "Микроконтроллер управляет дисплеем от телефона Siemens! " очень познавательна. но я как всегда начал разбираться и анализировать код. и чегото недопонял...
И поэтому прошу помощи:
есть функция - void put_char(char x, char y, char c, unsigned int color, char rot)
входящим параметром является сторка "с".
в теле подпрограммы
ch=ascii_tab[ c-32 ][h];
и теперь вопрос: КАК ch попадает на дисплей? по ходу символ ch должен помещаться в void lcd_write8(char dat) или как? иначе ничего не выведется!
помогите разобраться, пожалуйста
  • 9 месяцев спустя...
  • Ответов 43
Вот уже два дня бьюсь с одной проблемой. Есть идея замутить небольшой девайс на LSD S65(LPH8836)+Mega32. Благодаря вашему сайту удалось инициализировать данный дисплей. Следующая задача- это графика. В архиве есть файл lcd_graph.h, в нем есть описание функций. Но, мозги уже кипят от натуги, плюс знаний маловато. В итоге нифига не выходит. Может кто подскажет, как рисовать графику на данном дисплее?
Init.rar
Изменено пользователем vlad145
vlad145 все просто, например рисуем прямоугольник, вызываем нужную функцию и передаем в нее 5 параметров, первые два это координаты одного угла, вторые две это координаты угла который находится по диагонали, ну и пятый это цвет заполнения, вот как то так
void LcdGraphRectangle(5,5,10,10,3);
Вот только чтобы, что то нарисовать сначала нужно четко представить что и куда выводить.
  • 1 год спустя...
Приветствую! Тема, видимо, заброшена. Очень жаль! Тема очень интересная, я бы даже сказал у сотен опелеводов может вызвать огромный интерес. Мне очень понравился бортовой комп на Атмеге и дисплее от мобилы, и хотел бы, что бы получился полноценный бортовой комп на Опель Вектра А. Сотни опелеводов с удовольствием установили бы данный девайс на штатное место вместо часов. Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу возможности создания данного девайса. Всё чем смогу помочь помогу, только у меня возможности не очень большие :smile:
Вот примерно такой : (
) или вот (
Не сочтите рекламой, их достать, заказать невозможно.
Изменено пользователем Harryer
  • 11 месяцев спустя...
Если это самоделка, то достать и не получиться. Можно только попросить автора поделиться программой, и схемой.
Вообще собрать устройство проще, чем написать программу для него. Нужно представлять, как именно собирать информацию с машины. Если это простой тестер, то он может получать данные от блока ЭБУ машины, который всего не знает об его окружении. Полноценный бортовой компьютер подключается напрямую к датчику скорости, уровня топлива, внешней температуры, и диагностической линии. Все эти данные нужно правильно преобразовать и обработать программно. По своему опыту скажу, что сборка заняла месяц работы (в устройстве только один экран и подключается только диагностическая линия), а программу я не доделал до сих пор (определяет блок Bosch 7.9.7 и читает ошибки, с контролем и отображением кое-каких данных с точностью не 100%). :smile:
