Мониторный УМЗЧ "WK7" на LT1210 и умощненный вариант "WK15"
  • Ответов 361
Цоколевка другая, по электрическим параметрам тянут.
Чем мы не художники:smile: Нарисуем, главное чтоб содержимое не испортилось))
Какой радиатор порекомендуете для китового комплекта? На фото, я так понимаю, пробный, уменьшенный?
Возможно ли как-то сделать универсальный вариант питания для 8/4 Ом без переключателя коммутации обмоток трансформатора?
1) радиаторы
для 8 Ом - от 300 см2 на канал
для 4 Ом от 500 см2 на канал.
2) питание
применить более мощные выходные транзисторы - см. описание кита на ярмарке
ВНИМАНИЕ!
Открыта новая ветка техподдержки датагорского кита ДИНАМИТ-1 (ex. WK-64)
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...view=getnewpost
По киту всё обсуждение только там.
Добрый день.
Я собрал WK15, с небольшой модификацией: вместо КТ81* я впаял MJE2955 и MJE3055(цоколевка отличается - перерисовал ПП). Сам усь играет отлично, чисто и ровно. Но при выкручивании громкости на полную горят R7 (стоит 2Вт)
собственно вопрос: почему они горят, что не так? :smile:
PS: БП фактически как в статье на ТН-46
Изменено пользователем Driver1krsk
Это возбуд. Жесткий возбуд. Скорее всего дело в не слишком тщательно продуманной новой печатке, хотя могут быть и другие варианты, типа неправильного подключения земли или какой-нибудь неосторожности. У вас, надеюсь, сигнальный провод экранированный ко входу подведен?
печатка практически копия. приложил картинку сравнение
кабель естественно экранированный
Ну тогда не знаю... попробуйте всё пустое пространство на печатке заполнить земляными полигонами. А сигнальная и силовая земли у вас в какой точке соединены?
Ваше напряжение питания? Сопротивление вашей нагрузки? Ваш источник?
Транзисторы - при выборе все параметры сравнили.
Напряжение сегодня вечером замерю, отпишу но ЕМНИП чуть более 17В.
Сопротивление 4Ом.
Возбуждается независимо от источника. Пробовал обычный ПК, бук, плеер, телефон.
Пара MJE это что-то среднее между КТ81*Б и КТ81*В, одно отличие это частота 2МГц(MJE) против 3Мгц(KT). Но много где рекомендуют MJE как аналог например даже тут :smile:
Земли соединены в одной точке на БП.
На выходных попробую заменить на TIP41C/42C, посмотреть сохранится ли возбуд.
