Гость svjatoslav Опубликовано 19 Марта, 2010 в 16:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2010 в 16:56 Увы, фотик, верно послуживший 2 года, отказался работать ровно за два часа до концерт БГ в Орле, обломно очень было, потому с фотками пока вообще никак. Режимы, как ни странно, в норме. В чудеса продолжаю не верить. Практикую иногда такие вещи в подобной ситуации без спешки срисовывать со спаянной схемы, с проверкой номиналов деталей, отложив далеко в сторону схему-протопип и вообще забыв про неё. Очень многое проясняется. В подобные "чудеса" не верю в принципе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 19 Марта, 2010 в 17:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2010 в 17:35 Меня сейчас смущает другое факт: при балансировке напряжения смещения переменным резистором номиналом 22 кОм ток анода одной из выходных ламп меняется в пределах от 70,8 до 74,1 мА, а у второй лампы от 2 (не двадцати, а именно двух) до 31,3 мА. То есть установить равные токи просто невозможно, хотя в запасе есть еще две лампы, сейчас попробую поменять А напряжение на их сетках как изменяется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 19 Марта, 2010 в 18:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2010 в 18:18 Как показали измерения, переменки на сетке, при подаче 0,7 вольт синуса на вход, нет ввобще. на выходе усилка 0,4 вольта на 4 омах. Стало быть, дело во входном каскаде. Заметил такое явление: на аноде первого триода напряжение 200 вольт (я использую БП с напряжением несколько большим, чем рекомендовано по схеме). На аноде второго триода напряжение меняется от 100 до 200 вольт В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УГЛА ПОВОРОТА ПЕРЕМЕННОГО РЕЗИСТОРА 22 кОм, подсоединенного между сеткой второго триода и землей. В чем дело? Получается, что при уменьшении сопроивления этого резистора растет ток лампы... Поправьте. Да. И еще - переменное напряжение НА АНОДАХ что с сигналом, что без него - одинаковое. монтаж перепроверил сто раз. Если монтаж правильный, то на вход перед 10 кОм можно попробовать поставить плёнку, и заменить второй конденсатор К40У-9 на другой, например, марки К78. И присмотреться к другим конденсаторам. Какое напряжение на катодном резисторе первой лампы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 19 Марта, 2010 в 18:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2010 в 18:29 Изменяется это напряжение при повороте движка резистора? Ещё момент: проверить номиналы резисторов прибором, на соответствие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wantsliveforever Опубликовано 17 Сентября, 2013 в 09:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2013 в 09:17 (изменено) Люди, подскажите, в чём может быть проблема. Я намериваю осциллограммы на анодах выходных Ламп и на сетках. Подаю 3КГц на вход. Фазоинвертор настроил. На обоих плечах одинаковые противофазные сигналы. Если отсоединить одну лампу, соответственно всё нормализуется, точное повторение сигнала в противофазе. А тут непонятно что. Что может быть не так? Я так предполагаю, что выходной трансформатор обмотки в разные стороны намотаны, либо ООС нужна? Вчера искал осциллограммы на анодах двухтактников, чего-то не нашёл. Выходной транс соответственно гудит тоже. Ток на катоде делал не больше 60ма. Результат таких сигналов хрип, и помехи. Как будто наложение. Если пустить сетку второго триода на землю, то сигнал на втором плече пропадает соответственно, и усь работает на одной лампе. Изменено 17 Сентября, 2013 в 09:20 пользователем wantsliveforever Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wantsliveforever Опубликовано 18 Сентября, 2013 в 08:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2013 в 08:27 (изменено) Сделал ООС через 47кОм на катод фазоинвертора, пустил второй провод вторички выходного транса на землю. Значительно улучшилась кривая, но самые лучшие значения при напряжении смещения на сетках выходных ламп -41...-42в. При этом разница всё ещё есть (10%). Попробую поставить ООС через 22кОм и конденсатор 150пф. Но мне кажется это не поможет. А при сказанном смещении вообще убогие кривые, но получше, чем вообще без ООС. Хрип остался всё равно, транс выходной продолжает гудеть. Добавлено после раздумий: :smile: Вру, стало ещё хуже с ООС Сигнал вместо 3кГц стал 6кГц Изменено 18 Сентября, 2013 в 07:52 пользователем wantsliveforever Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ltenbru Опубликовано 26 Октября, 2017 в 02:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2017 в 02:42 6п13с отлично звучащие! Анодное на 6п13с +350v ,ток 55 ма 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 26 Октября, 2017 в 05:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2017 в 05:10 А по какой схеме собрано. Какой усилитель послужил донором на корпус? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ltenbru Опубликовано 26 Октября, 2017 в 17:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2017 в 17:28 За основу взял схему на первой странице,( с моими небольшими изменениями ,но в основном они по организации анодного питания и накала ламп , применение УЗФ для первого каскада ,если интересует могу позже выложить полную схему ) анодное на 6п13с +350v ,ток 55ма. Корпус изготовил ранее для усилителя с регуляторами тембров и баланс ,но позже от все этой чепухи решил отказаться , переделывать фальш панель не захотел ,вот эти резисторы и торчат не подключенные 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ltenbru Опубликовано 5 Ноября, 2017 в 09:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2017 в 09:08 схема унч По совету М.А.И. Манакова заменены 0,1 μF ( к40у-9) на 0,47μF(к71-7),а в сетках 6п13с 0,47μF(к71-7) на 1μF MultiCap ppmfx " "Эффект будет в звуковом НЧ диапазоне уже незначительным. При 0,47 ослабление на 20Гц - 0,025дБ, при 1мкФ - 0,01, сдвиг фазы уменьшится примерно с 7 до 5 град. " Звучание ещё стало красивее! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
